db Arena 10 Boxen an Red Rock Modus M 3.0
lok83
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 13:49
habe mir gestern die Arena 10 Boxen von db gekauft und dazu eine Endstufe Red Rock Modus M 3.0.
Anschluss der Anlage ist wie folgt:
Mixer zu db Sub 12 (aktiv), von da zur Modus M 3.0 und dann weiter an die Arena 10 Boxen.
Nun meine Frage. Die M 3.0 hat folgende Schalteroptionen:
Rückseite:
XLR female und male Eingangsbuchsen (Durchschleifen möglich)
schwarze Speakon-Ausgangsbuchsen pro Kanal und
eine rote Speakonbuchse für den Brückenbetrieb
Schiebeschalter pro Kanal für Fullrange, Top- oder Bassbetrieb.
Schiebeschalter für Stereo-, Mono- oder Brückenbetrieb,
Groundlift-Schalter (trennt die Schaltungsmasse vom Gehäuse),
fest angeflanschtes Netzkabel,
Sicherungshalter
Beim Kauf und Probehören wurden die Endstufe auf Fullrange geschalten.
Wie würdet ihr die Endstufe schalten?
Schiebeschalter für Stereo-, Mono- oder Brückenbetrieb -> auf Stereo
Schiebeschalter pro Kanal für Fullrange, Top- oder Bassbetrieb -> Hier auf Full oder Top?
Danke
metal_drummer
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 14:06
hi,
also die endstufe auf jeden fall auf stereo, alles andere ist mono.
und wenn das "top", das bedeutet was ich denke, dann auf die stellung "top".
mfg. david
djpartyteam
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 14:14
weiso auf top Fullrange wäre angesagt
metal_drummer
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 14:21
wieso, er schließt doch nen sub mit an.
punkrocks
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 14:56
Aber der Sub müsste eigentlich (da die db Dinger ja auch so als Aktiv-Anlage laufen können) schon eine eingebaute Frequenzweiche haben, so dass an den Ausgängen schon das gefilterte Top-Signal rauskommt.
Das kann ja dann auch im vollen Frequenzbereich verstärkt werden, bevor man noch mal überflüssig filtert und ein Frequenzloch entsteht...
Also Fullrange.
Aber schau zur Sicherheit mal in der Bedienungsanleitung vom Sub nach, ob da eine aktive Frequenzweiche drin ist... geh ich aber schwer von aus...
lok83
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 15:05
Ja, er hat eine Weiche, war mit unter ein Argument, warum ich mir den geholt habe, da ich mir dann ne Weiche sparen.
Hier der Link zum Sub: http://www.rockshop....-aktiv-400W-RMS.html
Deshalb hätte ich auch auf Fullrange getippt, da es bereits ein gefiltertes Signal ist.
Also kann ich sie auf Fullrange lassen?
Wenn ich jedoch mal die Boxen ohne Sub laufen lassen will, dann müsste ich auf Top umschalten, da vorher nicht gefiltert wurde, oder?
djpartyteam
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 15:12
kommt auf die Tops an.
und dann müsstest du wissen welche Frequenzen sie dann durch den Amp abbekommen
lok83
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 15:19
metal_drummer
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 15:31
sorry, an die weiche im sub hab ich nich gedacht.
lok83
#10 erstellt: 19. Dez 2007, 15:36
Also kann ich auf Full stellen, wenn ich
1) Den Sub vor der Endstufe anschließe
...und auf Top, wenn ich
1) den Sub hinter die Enstufe klemme oder
2) nur Tops ohne Sub habe
metal_drummer
#11 erstellt: 19. Dez 2007, 15:37
genau
lok83
#12 erstellt: 19. Dez 2007, 20:30
Noch eine letzte Frage:
Der Ground / Lift Schalter: Wozu dient dieser und was genau kann ich damit regeln?
lok83
#13 erstellt: 20. Dez 2007, 12:16
Hat keiner eine Idee?
metal_drummer
#14 erstellt: 20. Dez 2007, 14:33
der ist dazu da um brummschleifen zu vermeiden.
wenn du ein starkes brummen im bass hast, must du den schalter umstellen und dann sollte das brummen weg sein.
aber wenn du jetz kein brummen hast kannst du ihn so lassen.
lok83
#15 erstellt: 20. Dez 2007, 15:09
Es brummt ja nix. Das ist das schöne. Dass es für das Brummen ist, habe ich durch die SuFu auch in der Zwischenzeit rausgefunden, trotzdem Danke.
Die Frage ist nur: Welches ist normal die Standardstellung? Ground oder Lift? Oder ist das wirklich egal?
punkrocks
#16 erstellt: 20. Dez 2007, 16:08
Ground.
Sonst gibts im Zweifelsfall eine gewischt.
Bass-frike
#17 erstellt: 20. Dez 2007, 17:19
Mla ne frage was ist eigentlichd Fullrange? Würde ich gerne wisse.
Habe schon die SuFu benutz.
wäre nett wenn mir das mal jemand erklären kann!
djpartyteam
#18 erstellt: 20. Dez 2007, 17:24
punkrocks schrieb:
Ground.
totaler Blödsinn
Groundlift trennt Gerätemasse von Signalmasse.
hast du ne Brummschleife dann schaltest du in jedem Amp Groundlift ein bis auf den letzten.
weder wird die Geräteerde getrennt noch irgendwas anderes Skuriles gemacht.
Pa Hndbuch Frank Pieper, da steht es genau beschrieben
[Beitrag von djpartyteam am 20. Dez 2007, 17:25 bearbeitet]
djpartyteam
#19 erstellt: 20. Dez 2007, 17:25
Fullrange ist genau dass was das Wort bedeutet
denk mal drüber nach
Bass-frike
#20 erstellt: 20. Dez 2007, 17:31
full range = ganze Palette laut übersetzter
Also fullrage Boxen können also die volle Belastbarkeit ab? Und die anderen Komponenten auch?
sehe ich das richtig?
punkrocks
#21 erstellt: 20. Dez 2007, 17:34
Fullrange heißt lediglich, dass die Lautsprecher das volle Frequenzspektrum wiedergeben müssen. Also ohne einen Lowcut, Highcut oder sonstiger Frequenztrennung.
Bass-frike
#22 erstellt: 20. Dez 2007, 17:38
Danke fr die aufklärung!!! Bin wieder was schlauer!
Red Rock Modus - Bridge Schalter
lok83 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Ativweiche an DB TECHNOLOGIES ARENA 10
piccolinodj am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
Empfehlung? DB Technoligies Arena
Heinz_Bauer51 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  11 Beiträge
DB technologies arena 12
Andre343 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
DB Technologies Arena 12
Back-Ground am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  16 Beiträge
Red Rock Scena 218S
metal_drummer am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  17 Beiträge
Frage zu DB ARENA SW18
DJWietek am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  10 Beiträge
dB Technologies Arena 15 Alternativen.
Techno_ am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  2 Beiträge
Mittenlöscher bei db arena 15 pro?
andr483 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  6 Beiträge
Jemand Erfahrungen mit den DB Arena Pro Tops?
Lukas-jf-2928 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.662
