Red Rock Scena 218S
metal_drummer
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 18:19
Hi PAler,
kennt jemand diesen Subwoofer.
Immer her mit allem was Ihr darüber berichten könnt.
Ich will mir nämlich in naher Zukunft 2-4 doppel 18er zulegen, die Frage ist nun bloß welche ?
Und da man über Red Rock nichts wirklich Negatives zu lesen bekommt dachte ich an den oben genannten. Vom Gewischt her bewegt er sich ja auch noch im Rahmen.
Meine Alternativen wären bis jetzt...
T. Box Pro TP218/1600 wobei der vom Gewischt doch schon extrem ist.
EV TOUR-X TX2181
oder...
Peavey QW 218
VG David
scauter2008
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 18:36
warum Doppel ?
nimm doch lieber 1x18" ist viel leichter
was willst du den damit beschallen ?
sind Endstufe vorhanden ?
welche tops hast du ?
metal_drummer
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 18:57
Hi
warum Doppel ? nimm doch lieber 1x18" ist viel leichter
Also die Sache mit dem Gewischt ist kein Problem, so lange sie nicht mehr als 100Kg wiegen. Beim Transport sind meist genug Helfer zur Stelle.
Hauptsächlich Partys aller Art, auch kleinere Hardcore und Metal - Konzerte werden nicht selten sein, wobei ich dann eher der bin, der das Zeug zur Verfügung stellt.
Nein, die werden erst dann gekauft, wenn ich mit mir einig bin, welche Bässe ich nun nehme. Wird aber auf die Peavey CS - Serie hinauslaufen, da ich mit den Amp's bisher immer sehr zufrieden war.
Ich selbst habe zwei Peavey UL-12, die aber dann eher selten zum Einsatz kommen. Daher werden wir wohl erst mal leihen müssen.
scauter2008
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 19:22
Doppel 18" hat keine verteile
ARENA SW18 PRO
http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_sw_18_pro.htm
als Endstufe dann proline 3000 oder V6001+
1 für 4 subs
http://www.showandst...ducts_id/993/refID/1
LeonLion
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 21:37
Wie siehts mit Selbstbau aus?
Gegen den MBH-118 wird der SW18 Pro wohl keine Chance haben.
metal_drummer
#6 erstellt: 14. Aug 2011, 22:28
Oha, Selbstbau wollte ich unbedingt vermeiden. Zum einen fehlt mir da das passende Werkzeug und zum anderen die Zeit. Und ich will auch ungern erst einen Metzger damit beauftragen.
scauter2008 schrieb:
ARENA SW18 PRO
als Endstufe V6001+
1 für 4 subs
Also wenn ich mich nicht verrechnet hab dann wird das mit der Endstufe aber etwas knapp.
[Beitrag von metal_drummer am 14. Aug 2011, 22:28 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 14. Aug 2011, 22:34
die proline 3000 macht 2.1kw/4ohm was also 1.1kw pro sub wäre
was mehr als genug ist
http://bilder.hifi-forum.de/medium/574916/ampvergleich_54078.jpg
Big_Määääc
#8 erstellt: 15. Aug 2011, 12:18
the Box pro Achat 118 Bass
die Kisten sollen für Rock und Co wohl gut sein
hab ich aber noch nicht selbst gehört
iwer verkauft hier glaub sogar das ganze pro Achat 112/118 System !?!
metal_drummer
#9 erstellt: 15. Aug 2011, 15:48
Also bei 2000 Watt Sub-Belastbarkeit hätte ich schon mit 3000 Watt draufgedonnert. Ich hab da gern ein paar Reserven.
Aber meinste dass ich mit vier von den DB's besser komme als mit vier von dem Red Rock ? Klanglich bestimmt, aber vom Pegel her ? Es muss nämlich klanglich auch nicht unbedingt was richtig gutes sein.
Ja, daran hab ich auch schon gedacht, nur eben die Achat 115.
Im Party-PA Forum werden die Dinger ja ganz schön gelobt.
[Beitrag von metal_drummer am 15. Aug 2011, 15:51 bearbeitet]
scauter2008
#10 erstellt: 15. Aug 2011, 16:18
kommst du aus dem car Bereich
2kw hat ein Heißlüfter
1kw kann man einen 18" schon geben aber kein 2kw
auch sind das bloß 3db mehr - PC bleibt ~1db
der Achat18 ist ein Horn,ist so laut wie 2 18" in BR
oder eben den TP118 ist BR
2 Billige 18" drücken durch die Membran Fläche natürlich mehr
dachte halt es geht auch um klang
An@log
#11 erstellt: 15. Aug 2011, 16:45
Quatsch.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Subs.
Der SW18 Pro ist auf Tiefgang abgestimmt.
Der MBH als Allrounder (der kann fast alles aber eben nichts perfekt).
Von der Klasse der verbauten Treiber spielen die selbe Liga.
metal_drummer
#12 erstellt: 15. Aug 2011, 16:55
Nö !
Nein, bei den DB ARENA SW18 PRO hat einer 1000 Watt RMS @ 8 Ohm, macht bei zwei Stück pro Seite 2000 Watt RMS @ 4 Ohm. Bei der Belastbarkeit würde ich schon nicht mehr zur Proline 3000 mit ihren offiziellen 1500 Watt @ 4 Ohm greifen, sondern eher zu einer die mindestens 2500 Watt bringt, wie die EV TG7, auch wenn die meinen Preisrahmen sprengt, nur mal als Beispiel.
Ja, aus meiner Sicht spielt der Klang schon eine Rolle, nur glaube ich nicht dass die Hardcore-Meute einen Unterschied zwischen einem 500€ und einem 1000€ Sub merkt, da sieht das bei den Tops schon anders aus.
Daher dachte ich an die Red Rock 2x18er, ich weiß ja nicht ob die Lautsprecher auch in Verbindung mit KMT entstehen, so wie die Endstufen.
Das ist schon mal ein großer Pluspunkt.
[Beitrag von metal_drummer am 15. Aug 2011, 16:58 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 15. Aug 2011, 17:13
ok du meintest also 1,5kw pro sub und nicht 3kw für einen ?
zwischen 1kw und 1,5kw sind 1,5db
die 3000 bring 2.1kw das reicht dicke
metal_drummer
#14 erstellt: 15. Aug 2011, 20:11
Genau so meinte ich das.
Und der Grund für die "größere" Endstufe wäre auch, dass diese dann nicht ständig im Gränzbereich betrieben werden muss und daher auch nicht so "angestrengt" klingt.
Meine jetzigen Peavey Subs (500 Watt RMS) laufen bei mir auch an 920 Watt RMS, damit gabs noch nie Probleme. Mir ist das irgendwie einfach lieber.
[Beitrag von metal_drummer am 15. Aug 2011, 20:12 bearbeitet]
Lange92
#15 erstellt: 16. Aug 2011, 17:42
Und jetzt gucken wir uns alle mal zusammen den Sicherungskasten im Haus an und fragen uns wo der Strom für die Endstufe herkommt Irgendwann is da auch mal Ende...
Im Haus gibbet numal nur ne 16A Leitung --> Da kommen nur 3,6kW raus (ständig, Peaks mal aussen vor). Ob die Endstufe nu 2 und ein paar zerquetschte kW oder 2,5kW (PRO KANAL; zusammen ergibt das schon 5kW...) hat ist total egal. Die werden eh nur bei Peaks verlangt und die hörst du eh nicht.
Aber wenn du unbedingt größere Endstufen haben willst Bitte schön. Schlechter wirds dadurch nicht, kostet nur nen Tacken mehr. Im kleinen Budget kommt an der Proline nix vorbei.
metal_drummer
#16 erstellt: 17. Aug 2011, 17:13
Dass aus der heimischen Dose nur 3,6KW kommen ist mir vollkommen klar. Nur ist es ja nicht für zu Hause. Zu hause wird das Zeug bei mir höchstens gelagert, aber nicht benutzt.
Zudem diente das auch mehr als Beispielrechnung.
Bei meinem Vorhaben hab ich ja bis jetzt 4x den diesen Sub und dazu 2x diese Endstufe kaufen wollen, an jedem Kanal sollte dann quasi ein Bass hängen.
[Beitrag von metal_drummer am 17. Aug 2011, 17:15 bearbeitet]
Lange92
#17 erstellt: 17. Aug 2011, 17:38
Dann zeig mir mal ne andere Schukodose wo mehr als 3,6kW auf Dauer durchgehen
Das sind alles nur Peaks. Das interessiert keine Sau. Ob da jetzt 2kW oder 2,5kW rauskommen ist total egal. Wenn es daran scheitern sollte, dass pro Seite 500 mickrige Watt fehlen, dann ist die PA unterdimensioniert, da man sie dann am Limit fahren muss.
Red Rock Modus - Bridge Schalter
lok83 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für JBL JRX 218S Subwoofer?
Fabio_Kiehnle am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  6 Beiträge
db Arena 10 Boxen an Red Rock Modus M 3.0
lok83 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  22 Beiträge
STAIRVILLE DJ LASE 100-R RED
beierle am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  16 Beiträge
Passende PA-Boxen für Red Beat Audio Endstufe gesucht
robertnusskuchen am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  30 Beiträge
Subs für Rock-Club?
Squealer am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  24 Beiträge
Live-Mischer für Rock-Band
M3U am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  19 Beiträge
Metal / Rock Beschallung so möglich?
Kolter87 am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  7 Beiträge
PA für kleines Rock/Metal Konzert gesucht!
Timmey666 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
Jemand ohne Ahnung braucht hilfe/Anlage für Rock am Ring
wickedbase am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  47 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.711
