Absoluter PA Anfänger hat eine Frage zum Anschluss
Aladin82
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 18:05
Hallo Leute,
ich habe eine Frage. Ich habe von meinem Onkel eine PA Anlage geerbt, die ich die nächsten Tage wohl in Gebrauch nehmen werde. Leider habe ich keine Ahnung wie ich die Sachen anschließe.
Folgendes Equipment ist vorhanden:
2 x E-Voice S 1202 Passivboxen
1 x the box TA 18 Aktivsubwoofer
1 x the t.amp Verstärker E-800
Ich habe mich ein wenig in die Materie eingelesen, aber weiss immer noch nicht wie ich alles anschliesse.
Ich habe mir gedacht das von dem Verstärker ein Kanal in eine Passivbox, der zweite Kanal in die Bassbox geht. Dann gehe ich von dem Output der einen E-Voice ind den Input der anderen E-Voice. Ist das so richtig? Will nichts kaputt machen und meinen Onkel kann ich leider nicht mehr fragen
Kann mir jmd helfen?
Vielen Dank
ceny
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 19:42
Hallo
du brauchst noch ne aktive Weiche oder besser ein controller.Zb was von dbx oder den t.racks ds
Zwischen den - ist immer das benötigte Kabel
Signalquelle (lapi, handy etc) - 3.5mm minikinke auf 2x xlr male -> Weiche output a -- xlr --> input a beim e800 -speakon--> ev box
...............................................................................................................Weiche output b --xlr --> input b beim e800 - speakon --> "
...............................................................................................................Weiche output c ----> ta 18
...............................................................................................................Weiche output d "
Aladin82
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 21:00
vielen Dank für deine Antwort.
Ich weiss das er alles so betrieben und genutzt hat. Wofür genau ist denn so eine Weiche? Brauche ich die unbedingt?
ceny
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 21:43
Sowas benötigst du wenn du dir 2 bassboxen hast, um dann das Signal zu trennen für top (deine ev) und sub(ta 18). Der sub sollte ja nur tiefe frequenzen bekommen , das top dann "den rest". Meist wird so Richtung 100Hz gewählt. Und um weitere, genau Einstellungen, zb zur klang Verbesserung etc vor zu nehmen.(Eq)
(Ganz grob  )
Der Ta18 ist ziemlich wabbelig, den kick und punch überlässt du also den ev. So ab < 70-80Hz (dort sollte akustisches x-over der weiche liegen, sowas steht dann in der Bedienungsanleitung )macht der ta schon ganz gut allarm (steckt ja auch der t.box 18-500 drin )
ohne_titel
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 22:07
prinzipiell läßt sich dein material auch ohne weiche irgendwie betreiben: du versorgst beide eingänge des subs mit deinem eingangssignal (l&r) und verbindest die ausgänge des subs mit den eingängen der endstufe. aus den endstufenausgängen versorgst du die beiden ev tops. den high cut für den sub kannst du am gerät selbst einstellen, zweckmäßig dürften um die 80Hz sein.
haken an dieser variante ist, dass man bei unvorsichtigem betrieb gefahr läuft, die ev zu überlasten. bei maßvollem und vernünftigem pegel geht das aber.
ceny
#6 erstellt: 26. Apr 2014, 00:30
Dann laufen die ev fullrange, kann gut klingen oder eben bescheiden. Zu dem kommt das die ec dann kein LC haben! das geht gar nicht!
Aladin82
#7 erstellt: 26. Apr 2014, 03:08
Danke für die ganzen Antworten. Also ist es ratsam eine Weiche zu kaufen? Und wenn ja welche empfehlt ihr denn?
Wäre so etwas ausreichend? http://www.thomann...pf1.htm
Ist den mein Anschlussbild welches ich oben geschrieben habe prinzipiell richtig?
[Beitrag von Aladin82 am 26. Apr 2014, 03:14 bearbeitet]
ohne_titel
#8 erstellt: 26. Apr 2014, 09:51
mal langsam: die ev sind als fullrangeboxen gedacht. sie werden nicht gleich in rauch aufgehen, wenn kein lowcut gesetzt ist. ich habe viel mit den bestückungsgleichen fm1202 gearbeitet, auch auf lauten bühnen und auch als drumfill. die halten das schon aus. damit das ganze klanglich funktioniert, muss man etwas mit dem sub-highcut spielen; es ist aber möglich und kann für manche anwendungen sinnvoller sein als eine billige analogweiche.
Aladin82
#9 erstellt: 26. Apr 2014, 11:18
Also brauche ich keine Weiche? Bin gerade etwas verwirrt
Also macht es den boxen nichts aus wenn sie auch mal voll aufgedreht werden?
ohne_titel
#10 erstellt: 26. Apr 2014, 12:14
es macht ihnen nichts aus, wenn sie mit maß und ziel auch mal laut aufgedreht werden; aber:
bei dauervollgas und/oder sehr viel bass im eingangssignal wird irgendwann der 12" abbrennen. wenn zusätzlich die endstufe clippt, auch der 1". wenn man aber zuhört, was man tut, und leiser macht, bevor die boxen zu kreischen beginnen, wird in aller regel auch nichts kaputtgehen.
mit einem korrekt verwendeten controller kann man natürlich für besseren klang und mehr betriebssicherheit sorgen; das erste investment sollte aber erst mal ein gutes fachbuch sein.
Aladin82
#11 erstellt: 26. Apr 2014, 12:22
Ok,
ja, ein Fachbuch würde nicht schaden. Allerdings möchte ich das nicht professionell machen, will die Anlage halt nur mitnehmen wenn mir zu nem Festival oder Rennsport fahren, vielleicht 3 bis 4 mal im Jahr über drei Tage. Wollte halt nur genau wissen, wie ich alles anschließen muss damit mir nicht direkt was wegraucht. Was würde denn ein gescheiter controller kosten, und welcher wäre zu gebrauchen? Will keine Unsummen investieren
ohne_titel
#12 erstellt: 26. Apr 2014, 12:30
verwendbare controller beginnen neu bei 170,-. eine korrekte konfiguration setzt fachkenntnis voraus.
für den beschriebenen einsatz gibt es eine einfache grundregel: dejenige, der musik macht und/oder die anlage bedient, bleibt nüchtern. das schützt besser vor schäden als alle technischen maßnahmen und ist deutlich billiger.
Aladin82
#13 erstellt: 26. Apr 2014, 12:36
Gut, dann werden wir wohl auf die Weiche verzichten.
Dann werden wir wenn es in den Boxen zerrt oder komisch klingt einfach leiser drehen
Ich Danke euch für die Hilfe
ceny
#14 erstellt: 26. Apr 2014, 13:03
Wie gesagt, meiner Meinung nach KANN es klappen. Ich schlage vor du probierst die von "ohne titel" empfohlene version aus, wenns dir nicht passt meldest du dich wieder
Es gibt auch brauchbare aktiv Weiche ab 100€ zb von jb oder ne gebrauchte db asx 18, diese ist auch "Idiotensicher".Hat bei mir langeund gut funktioniert.
[Beitrag von ceny am 26. Apr 2014, 13:07 bearbeitet]
Anfänger Pa-anlge?
NoFear. am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  20 Beiträge
Frage zum Anschluss einer PA-Anlage
Alexer am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  13 Beiträge
Anfänger PA im Selbstbau
dllwurst am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Party PA erweitern [Anfänger]
Stinkbärchen am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
Anschluss Micro an PA Anlage
Frazap am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  9 Beiträge
Anfänger: Low Budget PA Anlage
FzudemR am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
ANSCHLUSS PA
Brotbuechse am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
PA Sub Selbstbau für Anfänger?
Darkness88 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  41 Beiträge
Beratung für PA-System (Anfänger)
msch91 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  20 Beiträge
Anfänger: Eigenbau-PA für Garten/Keller
Lubinia am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  31 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
