HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suchberatung | |
Suchberatung+A -A |
Peddah
17:39
erstellt: 11. Jul 2014, |
Hallo zusammen, ich suche nach einer Musikanlage. Gedacht ist diese für Partys im In- wie Outdoor Bereich, hauptsächlich Chart-Lieder für maximal 400€. Für Pfingsten hatten wir uns zwei Ghettoblaster (JVC NB10 & Harmann/ Kardon Onyx) ausgeliehen. Diese fand ich zum Musik hören gut, allerdings zu leise zum Party machen. Dann habe ich nachgeschaut, eine Anlage selber zu bauen. Ein Freund von mir hat dies mit einem Autoradio und zwei Koaxial Lautsprechern in einer Holzkiste gemacht, allerdings sind mit den Koaxialen schnell die Grenzen erreicht. Danach habe ich nach einer PA Anlagen geschaut und schnell gemerkt, dass die teurer sind als eine ''normale'' Anlage, wodurch ich mit meinem Budget an die Grenze stieß (bestes Ergebnis Triton 600 für 599€). Zu meinen Geburtstag dann, hatte ich von einen Freund die Anlage ausgeliehen, Edifier S730D, welche mir Klanglicht und Lautstärke mäßig sehr gut gefiel, auch mit 350€ voll im Budget. Nur bin ich mir bei dieser nicht so sicher, ob ich sie auch draußen ohne bedenken (Feuchte, Anfälligkeit, ...) hinstellen kann. Deswegen wollte ich mal euch fragen, in welcher Richtung ich da am besten weiter suchen sollte, oder ob ihr vielleicht sogar eine Empfehlung habt. |
Patrick3001
21:24
Wilkommen im Forum! Grundsätzlich hast du schonmal alles richtig gemacht. Du hast verschiedene Sachen verglichen, dich informiert, Budget und Anwendung genannt. Sehr gut. Kein Elektrogerät verträgt Feuchtigkeit. Aber das bisl, was in der Umgebungsluft ist sollte nix ausmachen. Solange es nicht drauf regnet, brauchst du dir keine Sorgen machen. |
#Dosenfutter#
00:04
erstellt: 12. Jul 2014, |
Die Edifier sind nix für draußen, auch Transport ist nix. Das fängt schon mal damit an, daß der Sub keine Griffe hat, dafür aber rundrum (außer Deckel und Boden) Verstärker, Stecker, Lautsprecher und Passivmembranen. Die PM sind sogar komplett offen zugänglich, da braucht man nur einmal ungünstig anfassen oder im Auto irgendwas randrücken (bzw. geht auch bei der Fahrt ganz gerne mal "von alleine" ![]() Wie sieht's mit der Stromversorgung aus? Steckdose verfügbar oder soll das über Autobatterien laufen? Dir hat der Klang von den Dingern gefallen? Das war drinnen, richtig? Man braucht 2-4 von den subwoofern, wenn sich im Freien der selbe Klang und Lautstärke einstellen soll, die fehlenden Raummoden/Wände lassen den Bass total verhungern. Mein Tip ist jetzt: Hol Dir vom T die CL 115 Sub, das ist ein Aktiver Sub mit vieeel mehr Membranfläche, der auch Verstärker für die Tops drin hat und natürlich auch eine aktive Weiche. Als Tops nimm die Coaxe, bau die in ein geschlossenes Gehäuse mit Dämmaterial, vom Bass befreit können die sehr viel lauter. Der Sub kostet 350, vom Rest Holz für die Tops kaufen und noch benötigte Kabel. |
Peddah
09:23
Schon einmal Danke für die schnellen Antworten! Die Edifier hab ich drinnen wie draußen gehört und ich fand die ganz gut. Klar ist der Bass draußen nicht wie drinnen, aber dennoch gut. Eine Blende wird da aber mitgeliefert. Tragegriffe brauche ich nicht. Wie gesagt, suche was lauteres als ein Ghettoblaster, wo bei der Lautstärke nicht der Klang drauf geht wie bei der selbstgebauten Holzkiste, die nicht so teuer sind wie die Triton 600 (599€) und evtl. robuster als die Edifier S730D. Ich hatte nicht vor, mich damit als DJ zu bewerben. Der Klang sollte einfach möglichst neutral sein, sodass meine Eltern die auch mal benutzen können, die bezahlen den ganzen Spaß ja auch ![]() Die Idee mit dem CL115 Sub ist nicht schlecht, aber selber Lautsprecher bauen wollte ich eigentlich nicht (welche Tops du mit Coaxe meinst habe ich leider nicht gefunden/ verstanden). Sofern denke ich auch, dass diese Kombo drinnen evtl. für eine einfache Geburtstagsparty mit 20 Leuten etwas übertrieben und vielleicht Basslastig ist, aber da lasse ich mich gerne besseres belehren ![]() Zum Thema Strom: Eine Steckdose ist immer vorhanden und wie viel Leistung die Anlage nimmt, ist egal, solange sie dafür Spaß macht ![]() Thema Transport/ Benutzung/ Lagerung: Zur Gartenparty zweimal im Jahr aufbauen, drinnen für drei, vier Geburtstage benutzen, aber damit verreisen, höchstens einmal im Jahr zu Pfingsten (muss aber nicht unbedingt sein). Sonst würde sie in meinem Zimmer stehen zum normalen Musik hören. Sie muss also nur so transportabel sein wie eine normale Anlage, sollte aber nicht nach zweimal auf- und abbauen auseinander fallen. P.S.: Es muss auch nicht unbdedingt ein 2.1 System sein. Zwei aktive Fullrange Lautsprecher, wie sie bei thomann heißen, sind ebenfalls eine Option, wenn sie einen möglichst neutraler Klang, für draußen und drinnen, für eine Party mit 20 Leuten bietet ![]() P.P.S.: Ich wollte meinen Laptop als Musikquelle nehmen [Beitrag von Peddah am 12. Jul 2014, 10:35 bearbeitet] |
bierman
09:51
erstellt: 13. Jul 2014, |
Wenn Akku-Betrieb unwichtig ist, hör dir im nächsten Conrad mal die Mivoc / MPA Milly oder Marlis an. Gibt es vom Direktvertrieb (speaker-trade) quasi permanent als B-Ware deutlich reduziert und liegt damit im Budget. Die Lautstärke dieser Systeme liegt deutlich über dem was mit einem Ghettoblaster möglich ist. Das Edifier-System habe ich noch nicht gehört, wie die meisten derartigen Kisten wird es wohl im Nahfeld gut klingen und außer dem schwachen Kickbass einen recht runden Klang liefern der dann mit zunehmender Entfernung von den Boxen undeutlich und dröhnig wird. Bei höherer Lautstärke erst recht. Das Milly bzw. Marlis wird nicht ganz so schön klingen aber auf Distanz mehr den Eindruck von kraftvollem Sound vermitteln. Bzgl. Einsatz draußen hat Patrick3001 eigentlich schon alles gesagt. Feuchtigkeit ist generell zu vermeiden aber ein paar Tropfen auf der Oberfläche führen seltenst zum Totalschaden. |
Peddah
08:25
erstellt: 02. Aug 2014, |
Habe mir jetzt die MPA MILLY angeschafft. Mit den passenden Kabeln liege ich jetzt bei 260€ Die Lautstärke der Anlage ist schlecht.......für meine Nachbarn ![]() ich war echt überrascht wie laut die Anlage werden kann Der Klang ist für den Preis sehr gut, damit habe ich ebenfalls nicht gerechnet (wer jedoch Mozart wie AC/DC hören möchte ist vielleicht nicht ganz so gut bedient ![]() Für meine geplante Garten Party und für Pfingsten ist die Anlage optimal!!! ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
Party Anlage für Pfingsten Krause_92 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Suche Anlage für Party Keller DudefromGermany am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 23 Beiträge |
Problem mit Setup für Outdoor Party hmmmmm am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu einer neuen Anlage für Partys _sam_ am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 6 Beiträge |
Outdoor PA-Anlage bauen Jetmanfx am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
PA-Anlage für Outdoor-Partys Maessi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 55 Beiträge |
Ghettoblaster oder PA-Anlage DJKGP am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
PA für kleine Partys (auch Outdoor) Rissi789 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 11 Beiträge |
Lautsprecherprüfgerät selber bauen? Darkness88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Party-Pa Outdoor Rilir am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.720
