HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv Subwoofer + Passiv Lautsprecher an Verstärke... | |
Aktiv Subwoofer + Passiv Lautsprecher an Verstärker+A -A |
Rakhiox
13:36
erstellt: 01. Aug 2014, |||||
Hallo! Ich besitze eine the box PA202 die zur Zeit mir einem the t.amp E800 betrieben wird. Da mir der Sound etwas zu trocken ist und ich ihn etwas basslastiger gestalten möchte, überlege ich mir einen Subwoofer zu kaufen. Trotzdem möchte ich mir die Möglichkeit offen lassen, bald eine zweite Fullrangebox anzuschließen, ohne einen neuen Verstärker kaufen zu müssen. Zwei Sachen sind mir da in den Kopf gestiegen: 1) Ein passiver Subwoofer mit Frequenzweiche, den ich seriell vor meine Box schalte. 2) Ein aktiver Subwoofer, bei dem ich nicht weiß, wie er installiert gehört. Könnte ich etwa einen Behringer B1200D Pro kaufen und ihn zwischen Verstärker und PA202 hängen? Also Signal - Verstärker - aktiver Subwoofer - passive Box? Ich habe etwas von Subwoofern mit High-Signal-Input gelesen und mich gefragt, ob dieser Behringer das auch unterstützt? Wäre nett wenn mir jemand helfen kann, bin für jede Hilfe dankbar! |
cptnkuno
13:51
Nein, der kann das nicht, aber der kann was anderes (besseres). Du fährst mit deinem Stereosignal in den Subwoofer. Der hat eine aktive Weiche (wenn das passiv realisiert wäre, könntest du die Trennfrequenz nicht einstellen) verbaut, und gibt alles unter der mit dem High cut Regler eingestellten Frequenz selbst wieder. Den Rest kriegst du bei den Buchsen Output A und B aus der Kiste wieder raus und kannst damit in deine bestehende Endstufe fahren, und das sogar in Stereo ;o) Ob der zitierte Behringer was taugt weiß ich allerdings nicht, das System ist aber bei fast allen Aktivwoofern mit eingebauter Weiche das selbe. [Beitrag von cptnkuno am 01. Aug 2014, 13:53 bearbeitet] |
Rakhiox
14:38
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Das Setup wie von dir beschrieben habe ich auch schon wo gesehen, nur wie komme ich auf ein Eingangssignal mit XLR? Muss ich da zusätzlich noch ein Mischpult kaufen (was ich vorerst lieber vermeiden möchte) oder gibt es da Adapter die etwas taugen? |
cptnkuno
15:21
Wäre hilfreich, wenn du dazuschriebest wie du das ganze jetzt betreibst. Die E 800 hat ja auch XLR Inputs. |
Rakhiox
15:27
Bis jetzt habe ich die PA202 mit dem E800 betrieben und das Input-Signal per mobilem Gerät (Laptop, Handy) mit einem Y-Kabel von 3,5 Klinke auf 6,35 übertragen... |
cptnkuno
15:57
gibts auch auf XLR ![]() Das ist, wenn man die Wahl hat, sowieso die technisch bessere Lösung. [Beitrag von cptnkuno am 01. Aug 2014, 15:58 bearbeitet] |
Rakhiox
16:04
Perfekt, die kann ich also am aktiven Subwoofer anschließen? Signal -> Y-Kabel -> Subwoofer -> Verstärker -> Boxen hab ich das so richtig verstanden? Ich bin sehr dankbar das mir hier geholfen wird! |
cptnkuno
16:11
Stimmt prinzipiell. Am Highcut stellst du die Trennfrequenz ein, und ob der Sub was taugt weiß ich nicht. |
Rakhiox
16:15
Sehr fein, danke! Generell kann ich sie bei Thomann innerhalb von 30 Tagen zurückschicken, davon könnte ich im Notfall Gebrauch machen. Die PA202 haben mich am Anfang auch etwas negativ überrascht, aber für knapp 100€ kann man nicht viel erwarten. "Bass", wie man ihn schon von kleinen Computerboxen gewohnt ist, gibt es bei den PA202 nicht. Gelöst habe ich das derweil mit einem Equalizer, da klingt es schon sehr viel besser, aber leider nicht so laut. |
cptnkuno
17:04
So was ist potentiell gefährlich für die Lautsprecher. Ich nehme an, du hast im Bereich 50-80 Hz angehoben. Wenn du es da übertreibst ist ganz schnell der bass der Tops hinüber, weil du was von ihm verlangst, was er nicht kann. |
Donsiox
Moderator |
17:28
![]() Bist das du? Wenn ja, dann nimm die Tipps aus dem Musiker-Board doch an? Die Leute da haben schon Ahnung ![]() |
Rakhiox
17:56
Danke für den Hinweis, dann werde ich damit wohl vorsichtiger umgehen.
Gut erkannt, und wie ich geschrieben habe würde ich deren Tipp auch durchsetzten. Leider fahre ich morgen für über zwei Wochen in den Urlaub und bin vorerst nicht zu Hause. Voraussichtlich komme ich einen Tag nach der 30-Tage-Frist wieder. Die Behringer B812NEO sieht sehr gut aus und wäre in meinen Augen im Nachhinein vielleicht eine bessere Wahl gewesen. Gibt es einen Weg dieser das Signal direkt vom Laptop zu übermitteln? |
cptnkuno
18:06
Wieso fragst nicht einen Freund, daß er sie für dich zurückschickt?
Wo ist das Problem? Die hat Klinken und XLR Eingänge. [Beitrag von cptnkuno am 01. Aug 2014, 18:09 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
18:12
Na dann würde ich mich heute mal beeilen ![]() Fahr zu deinem Postamt und lass von dort aus dein Material zurückschicken; Für n paar Euros werden die das bestimmt verpacken. Oder noch besser: Ruf bei Thomann an, die müssten noch im Service Center sein. Sag dort, dass du ein paar Tage mehr Money Back bräuchtest, da du im Urlaub bist und dich noch nicht entscheiden konntest. Normalerweise machen die das. Weil wie dort schon geschrieben wurde: Eine schlechte Basis teuer aufzubereiten ist meist nicht sinnvoll. Die Behringer Neo mit dem 15 Zöller wurde in den Foren öfter getestet und erspart dir einen Subwoofer. Soll fürs Geld sehr gut sein! Und klar kannst du das Signal direkt übermitteln :)! Dafür brauchst du nur ![]() Dann kannst du am zweiten Eingang sogar noch ein Mikro oder eine Gitarre einstecken. Hol dir wenn du bestellst noch eins der ganz billigen t.bone Mikros; da ist n Kabel dabei und Playback oder Ansagen auf einer Party sind doch ganz lustig ![]() Gruß Jan |
cptnkuno
18:31
Man könnte sogar beide Stereokanäle auf eine Box legen, wenn man nur eine hat. |
Rakhiox
18:32
Der Telefonsupport von Thomann ist sehr lobenswert! Mir wurde alles genau erklärt und sogar das Zurücksenden aus Österreich ist kostenlos. Nur so nebenbei: Samstag und Sonntags hat die Post in Österreich geschlossen.. Ich kann das Paket zurücksenden wenn ich wieder da bin, was mich sehr freut. Die Wahl fällt dann, soweit ich mich jetzt entschlossen habe, auf eine Behringer B812NEO. Danke euch beiden für die gute Beratung und Geduld. |
Donsiox
Moderator |
18:49
Schön, dass das mit Thomann geklappt hat ![]() Viel Spass dann in ~3 Wochen mit den Behringer-Boxen ![]() Vergiss dann nicht zu schreiben, wie die sich so schlagen ![]() [Beitrag von Donsiox am 02. Aug 2014, 15:08 bearbeitet] |
Aktiv Subwoofer an Passiv-PA wie anschließen? weuta am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 10 Beiträge |
TA18 + passiv LS + Verstärker KAR0TTENP0WER am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 17 Beiträge |
Aktiv oder Passiv System? DJ-M-o-e am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
aktiv oder passiv tops? Pitcher90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 40 Beiträge |
Verkabelung passiv/aktiv Hurly am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 6 Beiträge |
Aktiv oder Passiv ? Kevin-Lee am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv Artschy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 38 Beiträge |
Sub passiv auf Aktiv umbauen Oldie_2 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Passenden Verstärker berechnen (Impedanz, Ohm, Passiv) Braintester am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 8 Beiträge |
Passiv an Passiv? JimboV am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
