HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv | |
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv+A -A |
Artschy
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 16:01 | |
Hi, ich habe eine Frage ich möchte mir den Subwoofer von Peavy Messenger pro zu meinen Peavy Messenger Pro 12 Kaufen. Nun meine frage welcher Sub ist besser???? Der PEAVEY PRO-SUB P MESSENGER SERIE weil der ist aktiv und hat 400rms hier der link dazu http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_p_messenger_serie.htm oder: PEAVEY PRO-SUB MESSENGER SERIE der ist Passiv und hat nur 250 rms hier der Link http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htm welcher von beiden ist besser und wehr hat mehr leistung??? |
*xD*
#2 erstellt: 21. Jun 2008, 19:32 | |
Hi natürlich der Aktive. Der Passive leistet ja nix Ne Digitalendstufe für 400€ finde ich ein bisschen fraglich. Aber wenns funktioniert, hab ich nix gesagt. Letztendlich beides billige Span-Filzboxen. Also nimm das was eher zu deinem System passt, aktiv oder passiv. |
Artschy
#3 erstellt: 21. Jun 2008, 22:14 | |
ABER HAT DER AKTIVE WIRKLICH MEHR LEISTUNG??? DENN BEIDE SUBS SEHEN GLEICH AUS UND HABEN GLEICHE ANGABEN WIE KANN ESS DANN SEIN DAS DER AKTIVE SUB 150rms mehr hat |
dj_kebbi
#4 erstellt: 21. Jun 2008, 22:21 | |
der aktive hat einen neodym-treiber verbaut
falsch ! Guck mal genau nach wo der unterschied ist Ich würde den aktiven zwar vorziehen , da dieser ja den neodym treiber verbaut hat , weiß aber nicht wie sich dieser verhällt Den passiven kann ich empfehlen aus eigener erfahrung! Und wo siehst du 250w rms?? |
Artschy
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 23:02 | |
500 w programm = 250 w rms oder nicht ???? ist der aktive sub den besser als wen man nen passiven sub. und ne endstufe z.b tamp e 800 nimmt???? |
dj_kebbi
#6 erstellt: 21. Jun 2008, 23:11 | |
kenn ich nicht ! Wie viel sind denn 500W sinus dann ? der passive ist besser , hat mehr leistung und wird mit ner externen endstufe einfach besser laufen , da die interne endstufe von dem aktiven sub einfach zu unterdimensioniert ist und somit schnell clipping erscheint |
Artschy
#7 erstellt: 21. Jun 2008, 23:51 | |
rms und sinus ist doch das gleiche oder nicht |
Artschy
#8 erstellt: 21. Jun 2008, 23:53 | |
Oder ist vieleicht der von the box 18 besser der hat mehr watt und bessere Daten hier der link http://www.thomann.de/de/the_box_pa_18.htm |
dj_kebbi
#9 erstellt: 22. Jun 2008, 00:03 | |
http://www.thomann.de/de/yamaha_sw118v_18_subwoofer.htm nimm den hier da brauchste nur einen von , der ist potent und kraftvoll und kann verdammt laut es kommt nicht auf watt an !! Wie alt bist du eigtl?? und woran erkennst du das der the box bessere daten als der peavey hat? |
Ralle14
#10 erstellt: 22. Jun 2008, 00:07 | |
Verdammt laut? 96dB 1W/1m und 300W RMS ... ich weiss ja nich... |
*xD*
#11 erstellt: 22. Jun 2008, 00:07 | |
Watt sagen nix aus, vor allem wenn es keine RMS oder Sinusangaben sind. RMS und Sinus sind nicht das gleiche, die Ergebnisse sind aber ähnlich, deswegen kann man beides als aussagekräftig ansehen. Bau dir lieber was mit Eminence Kappa Pro 15 LF, der pustet alle drei weg. Der Thomann Sub scheint aus MDF gebaut zu sein, das ist schonmal ein Plus. Bei den Peaveys verrät schon das Gewicht das verwendete Material. An sich geben die sich alle nicht viel. |
Artschy
#12 erstellt: 22. Jun 2008, 00:07 | |
Hi ich bin 15 und von den daten her the box : Frequenzgang: 35Hz-250H 1600 W PEAK Peavy: 45Hz - 300Hz 1000 Watt Peak aber den sub von dir kann ich mir nicht leisten [Beitrag von Artschy am 22. Jun 2008, 00:10 bearbeitet] |
schubidubap
#13 erstellt: 22. Jun 2008, 00:09 | |
YeAH MDF iST GEIL... hab ich das grade wirklich gesagt? kauf dir nen anständiges chassi und bau nen richtigen sub... |
*xD*
#14 erstellt: 22. Jun 2008, 00:12 | |
Immer noch besser als Span, auch wenn das rückenfreundlicher ist Würde dir dann eben Selbstbau empfehlen, gibts einiges mehr fürs Geld. |
HenneJonnak
#15 erstellt: 22. Jun 2008, 00:14 | |
rischtisch . MFG |
Steffen1989
#16 erstellt: 22. Jun 2008, 07:41 | |
weiß jetzt net wie hoch das budget is aber 2 lbt 1121 und dazu 2 lmb entweder mit kappa pro oder RCF l15p200ak aktiv getrennt und fertig |
dj_kebbi
#17 erstellt: 22. Jun 2008, 09:47 | |
Ich würd eher sagen
Steffen ? er besitzt schon tops Kappa15LF in BR oder anderen Konstrukten Wird wohl die beste möglichkeit sein , da der volkommen ausreicht für 2 messenger tops e-800 bridge modus |
Jadefalke_3107
#18 erstellt: 22. Jun 2008, 10:34 | |
Er braucht nichtmal selbst baun für den Kappa 15 LF. Der LDE SUB 15 von LD-S hat nen Kappa 15 Lf verbaut. Mfg Jadefalke |
dj_kebbi
#19 erstellt: 22. Jun 2008, 10:42 | |
kostet aber auch wieder 320€ Kappa15LF im selbstgebauten gehäuse noch keine 200 |
Steffen1989
#20 erstellt: 22. Jun 2008, 10:45 | |
richtig nur musst du aufpassen welchen LDE Sub ^^ gibt 2 einmal mit 400 wrms und 600 wrms jo stimmt ja .... bin imemr zu faul ganz durch zu lesen .... *schlagt mich * |
Jadefalke_3107
#21 erstellt: 22. Jun 2008, 10:52 | |
LDE Sub gibts nur einen mit dem Kappa 15 LF und der hat 500 W RMS. Wenn die 350€ zu teuer sind, dann muss er selber baun ^^ Es gibt noch nen 18" mit Sigma Pro aber der kommt erst im Winter aufen Markt. Mfg Jadefalke |
Schüler12345
#22 erstellt: 22. Jun 2008, 11:17 | |
Kenne mich in der ld Palette nicht so aus, aber ich meine mal gehört zu haben, das in deren Sub nur der Kappa 15 drin ist und nicht der kappa15lf |
dj_kebbi
#23 erstellt: 22. Jun 2008, 11:20 | |
KAPPA 15A um genau zu sein |
Steffen1989
#24 erstellt: 22. Jun 2008, 11:33 | |
nene jungs in dem passiven is ein kappa 15 lf drin ! !! nur im aktiven ist ein normaler kappa 15 verbaut hier 15" 600 W passiv mit Kappa 15 lf steht sogar in der beschreibung 15" 400 W passiv undefiniert 15" 450 W aktiv Kappa 15 |
dj_kebbi
#25 erstellt: 22. Jun 2008, 11:39 | |
OK PAPA |
Artschy
#26 erstellt: 22. Jun 2008, 11:43 | |
aber die peavys haben doch 4 ohm und der kappa 8 ohm geht das denn?? |
*xD*
#27 erstellt: 22. Jun 2008, 14:37 | |
Es geht aber um die LD Wovon sollte man denn den Eminence bezahlen, bei 180€ Stückpreis? |
Cradle_of_Raa
#28 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:29 | |
Hallo Leute, Ich habe mal bei meinen LDE SUB 15 reingeschaut, Es ist wirklich ein Kappa 15 LFA verbaut. Sprich 600 watt rms. Aber auf den datenblatt stehen nur 500 watt rms. Warum ist das so? Hatt es vllt. etwas mit der bezeichnung LF"A" zutun? Vllt könnt ihr mir helfen ^^ Danke |
Sqarky
#29 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:57 | |
Das A steht für 8 Ohm. Die Spule des Kappa 15 LF kann zwar 600Watt Belastbarkeit ab, jedoch stößt das Chassi schnell an seinen XMAX. Mit einer gewissen Trennung oder Gehäusekonstruktion wären 600Watt also möglich, jedoch hat LD lieber 100Watt Sicherheitsabstand abgezogen. |
_Floh_
#30 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:07 | |
Die LD Kiste ist für den Kappa eh zu klein. Der braucht mehr Volumen, 120 Liter sind hier für einen einzige das Minimum, LD wird um die 100 liegen. |
Sqarky
#31 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:46 | |
Worauf die mechanische Belastbarkeit wohl wieder noch ein wenig mehr in den Keller geht. |
Gelscht
Gelöscht |
#32 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:08 | |
Hol dir die Peaveys nicht! Die Subs sind nicht der Knaller. Du wirst sonst enttäuscht sein, glaub mir. Ich kann dir nur raten, schau bei jobst-audio.de rein und bau dir die LMB-115 Subs oder so. Liebe Grüße DJ Cure |
An@log
#33 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:38 | |
Ist unser Cure krank? Zudem schaut mal auf´s Datum... [Beitrag von An@log am 24. Mrz 2010, 19:38 bearbeitet] |
rossparr
#34 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:16 | |
Mensch Cure, was ist los? |
Bjoernman
#35 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:21 | |
Sagt das nicht alles? Ein system ist nur so lange gut, bis man ein besseres hat. |
Gelscht
Gelöscht |
#36 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:27 | |
Noch ist es ja nicht verkauft aber evtl. bald! Und wenn nicht, kommts in den Verleih für nen schmalen Taler. Ja, ich steige um! Selbstbau ist bereits in Planung und eigentlich auch schon in Sack und Tüten. So wirds aussehen: 2x LMT-101 + 2x LMB-115 + TSA 4-700 + JB Systems EC 102 (wird natürlich nach und nach erweitert aber so soll quasi das "Grundgerüst" aussehen, welches die Peaveys ablöst) Liebe Grüße DJ Cure |
An@log
#37 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:27 | |
Unser "Eierlegendeswollmilchsau-Bundel" ist tot [Beitrag von An@log am 24. Mrz 2010, 21:28 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#38 erstellt: 30. Apr 2010, 00:54 | |
Die Bauarbeiten beginnen nächste Woche nun endlich...:D |
peavy pro 12 messenger Sebo91 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
Ersatzchassi für Peavy Messenger Pro-12 Thomas_XYZ am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
Peavy Pro-15 Endstufe??? richi-richi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
Peavy Messenger Pro! oder Samson Resound RS-12 ? Artschy am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
Peavy Messenger Pro 12 oder Samson Resound RS-12 PA Artschy am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzt Treiber für Peavy pro Sub Agrostyle1988 am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 69 Beiträge |
Umfrage und Diskussion: Aktiv vs. Passiv PA vwbulli am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 22 Beiträge |
Brauche PA Beratung Aktiv vs. Passiv JokerSmoker am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 15 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.117
