HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer ein Kanal defekt! | |
Subwoofer ein Kanal defekt!+A -A |
mkimki77
#1 erstellt: 10. Aug 2014, 01:47 | |
Hallo, ich bin schon seit längerem in diesem Forum dabei, interessiert verschiedene Threads zu lesen, nun habe ich mich selbst angemeldet, da ich ein Problem habe. Wenn ich bspw. im falschen Unterforum oder andere kleinere Fehler mache, bitte ich diese zu entschuldigen. Ich mache mehr oder weniger regelmäßig auf Privatveranstaltungen (Geburtstage etc.) Licht- und Tontechnick. Nun ist auf meinen Subwoofer von The Box ( cl 115, aktive) etwas Bier ausgekippt worden mit der Folge, dass die Endstufe für den Bass selbst noch problemlos läuft, allerdings ein Kanal von der eingebauten Endstufe für die Tops den Geist aufgegeben hat. Da ich noch eine seperate Endstufe hier liegen habe, habe ich mich zunächst bemüht im Internet und verschiedenen Foren eine mögliche Ursache bzw. technischen Defekt zu finden, leider vergebens. Weiß jemand woran das liegen könnte oder wie ich das herausfinden kann? Ich bin über jede Antwort dankbar und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Liebe Grüße und einen schönen Sonntag mkimki77 |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 10. Aug 2014, 01:57 | |
Den Sub nicht verwenden, bis er geprüft wurde und trocken ist, wäre schonmal wichtig! Sonst raucht dir vielleicht noch die ganze Elektronik ab... |
mkimki77
#3 erstellt: 10. Aug 2014, 02:03 | |
Ich habe den Sub mehrere Tage trocknen lassen und seitdem lief er schon einige Stunden, ist dafür also leider zu spät. :/ Aber danke für die schnelle Antwort! Gruß |
*xD*
#4 erstellt: 10. Aug 2014, 13:34 | |
Hi Mit etwas Glück ist nur eine Sekundärsicherung durchgebrannt. Schraub den Amp mal auf, normalerweilse sitzen da Glassicherungen auf der Platine. Die alle mal prüfen ob da was kaputt ist. Achtung, den Amp davor mindestens einen ganzen Tag vom Stromnetz getrennt lassen, sonst kriegst du da eventuell eine gewischt (die Kondensatoren im Netzteil speichern Energie). Wenn es keine Sicherungen gibt bzw. alles heil ist, kann dir nur der Thomann-Service weiterhelfen. |
mkimki77
#5 erstellt: 10. Aug 2014, 15:36 | |
Ach ja, an die Feinsicherungen habe ich gar nicht mehr gedacht. Danke fürn Tipp, werde ich machen. Gruß |
Fenderbender
#6 erstellt: 10. Aug 2014, 15:58 | |
Mit den Elkos im Netzteil gibts auch eine andere Methode als einen ganzen Tag zu warten: Schalte den Sub ein und dann zieh in eingeschaltetem Zustand den Netzstecker, das sorgt dafür das die Elkos im NT weitestgehend leergesaugt werden (bei meinem Gitarrentopteil sind die 450V Elkos noch mit knapp 20-30V geladen, das ganze wurde schon mehrmals getestet). |
bierman
#7 erstellt: 14. Aug 2014, 23:49 | |
Und wenn er schon offen ist mach auch gleich Bilder |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer Defekt :O Rooooobert am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 6 Beiträge |
KME SPA 900F Kanal defekt? Lunatic1848 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Spule defekt - Ersatz? StefanX91 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 12 Beiträge |
Behringer CX2310 Rechter Kanal defekt Larspeaker am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Alte DAP P-1200 ein kanal defekt. Schmelli am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
Mischpult defekt!? PA_Technik am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt badboy4581 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Denon PMA 500v - Rechter Kanal defekt S.A.N.T.A.N.A am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt Luio am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.720
