HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt | |
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt+A -A |
badboy4581
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 05:51 | |
Guten Morgen zusammen, letztes Wochenende beim Aufbau für eine VA ist aufgefallen, das ein Kanal des Amp´s defekt ist. Output ist nicht vorhanden und keine Signalanzeige des Kanals. Die Rechnung ist noch vorhanden aber einschicken zu Adam Hall wird wahrscheinlich zulange dauern. Zwischenzeitlich habe ich auch noch andere VA´s sodass ich eigentlich nicht auf den Amp verzichten kann. Selber aufschrauben und nachschauen? Könnte es nur eine Feinsicherung sein? Liebe Grüße Sascha |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 06:24 | |
Sofern kein Siegel dran kannst du den Amp mal aufschrauben und nachgucken ob ne Sicherung durch ist. Normalerweise hat das aber auch nen Grund wenn die Sicherung fliegt und wenn du selber was dran veränderst ist deine Garantie weg! Insofern einschicken und so lange Ersatz besorgen/mieten. |
*xD*
#3 erstellt: 15. Sep 2012, 11:32 | |
Hi
In der Regel nicht, da das Netzteil meist zentrale Sekundärsicherungen hat und somit der ganze Amp bei sowas still ist. Die Sicherung geht auch nur durch wenn du den Amp mit Gewalt in die Strombegrenzung treibst, ansonsten ist was defekt. Rauscht ein am Ausgang angeschlossener LS? Eventuell irgendwas falsch eingestellt? Direkten Umsteckvergleich gemacht um Fehler in der Kette davor auzuschließen? |
Endstufe LD-Systems DP-4950 Peinal am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 8 Beiträge |
Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm Tonimarshall am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 8 Beiträge |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950 blood3d am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe! Schmarsi am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
ld systems lde? dennis390 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWIFILOL
- Gesamtzahl an Themen1.557.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.513
