HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Empfehlungen für Mischpult mit Bassregler für Main... | |
Empfehlungen für Mischpult mit Bassregler für Mainout+A -A |
iLukas
15:11
erstellt: 18. Sep 2014, |
Guten Tag, Momentan besitze ich ein Behringer Xenyx Mischpult und würde gerne ein neues kaufen, bei dem man den Main Out regeln kann, damit meine ich z.B. Höhen und Tiefen und Bass. Denn bei jedem der Xenyx M.Pulte sind nur die Mic mit den Low und High ausgestattet. Danke MfG Lukas |
Donsiox
Moderator |
15:28
Hallo Lukas, schau dich mal hier um: ![]() Diese werden zwischen Mischpult und Amp/Aktivbox eingeschleust. Eq's am Main Out haben momentan fast nur Powermixer. Die Behringer Ultragraphs sind gebraucht recht günstig zu erhalten. |
iLukas
15:36
Hallo Donsiox, Danke für deine Antwort. Da ich einen Graphischen Equalizer noch nie benutzt habe, mal eine Frage: Schliesse ich den Graph. Eq. per 6,3mm an das MIschpult an (in line in??) und vom Mischpult normal weiter zu den Boxen oder die Boxen an den Graph Eq. anschliessen? Lg Lukas |
Donsiox
Moderator |
15:48
Signalquellen -> Mischpult -> Eq -> Amp/Aktivboxen |
iLukas
15:55
Danke noch mal und ein letztes ma nerve ich ![]() ![]() Für kleindoofi heisst das dann: HANDY/Laptop/MP3 PLayer -> in Mischpult -> per 6,3mm vom Main Out zum -> EQ in input von da dann -> per 6,3mm vom Output an die Boxen ?? ![]() Bei diesem hier ![]() ![]() MfG Lukas [Beitrag von iLukas am 18. Sep 2014, 15:58 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
16:00
Ach du hast noch keine Boxen ;)? Und ja vom Prinzip geht jede aktive Box. Aber dann eher mit Xlr verkabeln. P.s. Lieber diesen Eq holen: ![]() Der andere sieht arg nach Spielzeug aus.. [Beitrag von Donsiox am 18. Sep 2014, 16:02 bearbeitet] |
iLukas
16:22
Ich habe dieses kleine Mischpult. ![]() Bei dem jetztigen Mischpult sind nur klinken anschlüsse voranden. Lg Lukas PS: das mischpult ist nicht made in china nur die PA ![]() ![]() [Beitrag von iLukas am 18. Sep 2014, 16:23 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
16:30
Das Pult is halt das absolut kleinste ![]() Aber wenns reicht, warum nicht ![]() Was hast du denn/was brauchst du, was hast du mit dem Equipment überhaupt vor? Übrigens: Lautsprecher kauft man bei Thomann/Musicstore/Korn o.ä. , nicht bei Conrad ![]() |
iLukas
16:36
also. Ich habe das Mischpult, 2 passiv Boxen und einen Verstärker. Ich gehe so vor. Handy -> Mischpult -> Verstärker -> Boxen was brauche ich: 2 neue Boxen (aktiv) die nun besser sind. Ich fände es schön, wenn sie einen netten Bass hätten, da ich bei den jetztigen "Einsteigerboxen" den Bass vermisse und es mit dem Mischpult nicht einstellen kann. Wenn möglich: einstellbaren Bass MfG Lukas ![]() |
Donsiox
Moderator |
16:50
Mit nen Pult kannst du aus schlechten Boxen nicht plötzlich mehr Bass herausholen ![]() Welchen Amp hast du denn noch da? Vllt. kannst du den ja weiterverwenden. Und wenn du ein größeres Pult mit durchgängigem 3-Band Eq oder parametrischem Eq hast, brauchst du den externen Eq wohl gar nicht. |
iLukas
16:55
Das habe ich. So ist es einfacher: ![]() nur die xlr adapter habe ich nicht. MfG |
Donsiox
Moderator |
16:59
Uff ja okay ![]() Schade, das bringt weiterführend wenig... Für 2 vernünftige Aktivlautsprecher/ein kleines 2.1 Set sollten ungefähr 600€ drin sein ![]() Gruß Jan |
iLukas
17:08
oh ok. Gut ich kann es auch folgt machen. Da ich noch jung bin (15 und noch kein eigenes Geld verdiene), kann ich jetzt 2 aktivboxen kaufen (an denen man den Bass verstellen kann auf der rückseite) und schliesse die dann am Main out am mischpult an. Später wenn ich dann Geld verdiene kann ich mir mehr Geräte beschaffen und habe bis dahin wahrscheinlich noch viel dazugernt. Welche Marken sind denn empfehlenswert? JBL,Magnat,FAME noch welche? ![]() Gruß Lukas |
Donsiox
Moderator |
17:30
Von Magnat kannst das allermeiste vergessen, Jbl hat nix was dir leisten kannst (genau, was wär denn das Budget?), Fame ist wie the Box teilweise empfehlenswert (natürlich auch hier nicht das billigste). Dazu kommen würde Behringer, Rcf, Ld, Yamaha, Hk Audio, Ev, db Technologies... Das anschließen auf jeden Fall wäre richtig. Ein paar Boxen kostet eben um 5,600€ aufwärts. So viel, bis es sich anfühlt, als "würden dir beide Beine ausgerissen werden" ![]() |
iLukas
17:35
uuuh 5600 ist viel zu teuer. Ich habe gehofft su unter 500€ eigentlich. Diese hier sie angebelich empfehlenswert ![]() ![]() MfG Lukas [Beitrag von iLukas am 18. Sep 2014, 17:37 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
17:38
Lieber einmal richtig ![]() Z.b. 2x ![]() + 1x ![]() P.s. : Wenn Behringer, dann die 812 Neo [Beitrag von Donsiox am 18. Sep 2014, 17:39 bearbeitet] |
iLukas
17:45
okay das heisst dann wieder Handy (Musikquelle) -> Mischpult über mainout -> Diesem "reciever" ![]() Gruß |
Donsiox
Moderator |
17:47
In dem Fall: Mischpult -> Verstärker -> Speakon-Kabel -> Boxen Bei aktiv (z.B. neo 812) Mischpult -> Xlr-Kabel -> Box |
iLukas
17:51
OK gut. Ich danke dir für deine Hilfe ![]() Ich werde nun mal nach den Boxen gucken und melde mich ggf. wieder ^^ Gruß Lukas |
Donsiox
Moderator |
17:59
Lukas, was hast du denn mit dem Material eigentlich vor? Wenns nur um 30 Mann Sprachbeschallung geht, wären meine Vorschläge nämlich voll daneben ![]() |
iLukas
20:09
erstellt: 19. Sep 2014, |
Hallo, Ich bneutze die für zu Hause oder ggf. Wenn es geht für max. 30-45 Mann Gruss |
Donsiox
Moderator |
20:35
Jup, dann wären die vorgeschlagenen Pyrits bestimmt was für dich. Dazu z.B. das Xenyx 802 |
iLukas
18:13
erstellt: 21. Sep 2014, |
Das würde dann aber für mich heisse -neues Mischpult -2 Boxen (das ist aber ja klar) -neuen amp -Kabel Das wird dann doch mehr als ich dachte. Das müsste ich mir nochmal überlegen. Nebenbei. Ich würde dann bei dem xenyx 802 mein Handy anschliessen am MIschpult in Line in ![]() So wie es aussieht kann ich doch dann bei diesem Mischpult bei Line in 3/4 bzw. 5/6 die Regler (Low Mid High benutzen oder? Gruß Lukas ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:13
Es würde sich aber lohnen ![]() Alternativ würde noch ein 2.1 Set funktionieren: ![]() Das mit dem 802 würde übrigens funktionieren. Gruß Jan |
iLukas
20:28
#25
Das Set gefällt mir recht gut. Nur finde ich irgendwie keine genauen Infos zu den beiden Passiv Boxen. Wie gross sind die? ![]() Gruss Lukas [Beitrag von iLukas am 21. Sep 2014, 20:30 bearbeitet] |
iLukas
19:05
#26
erstellt: 22. Sep 2014, |
Jo also 6,5 Zoll steht da meine ich. Nh das scheint mir ein wenig sehr klein :o Gruß Lukas ;-) |
iLukas
19:22
#27
Abend ich bins nochmal ![]() Ich denke das hier wäre doch etwas besser oder? ![]() Paar Euros mehr, aber dafür 10 Zoll Boxen mit 12 Zoll Sub Gruß Lukas ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:37
#28
Die Tops sind nicht gut bei Thomann ![]() Die 6.5" sollten schon passen. Werden halt recht hoch getrennt, aber das macht nix. |
iLukas
19:44
#29
Gut also doch besser das ![]() Dann würde ich am Mischpult vom Main out mit diesen Kabeln zum Sub gehen: ![]() Der rest ist ja klar. Gruß Lukas ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:46
#30
Korrekt. Bevor du bestellst grad nochmal alles reinstellen, nicht dass sich bei einem Kabel der Fehlerteufel eingeschlichen hat ![]() |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Mischpult für Bandproben Pitcher90 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 29 Beiträge |
Mischpult für unter 150?? Onkyo92 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
Kabel für Anlage - Mischpult schwollek am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult für den Heimgebrauch tkretsch am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Empfehlungen für 15'' Tops? AudioDimension am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
Handbuch für Mischpult rene140580 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 18 Beiträge |
SUCHE: Mischpult für Liveauftritte Feinklang am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
