PA System perfekt konfigurieren?
megashooter
#1 erstellt: 02. Okt 2014, 15:12
Zuerstmal bin ich sehr neu im Hifi-Bereich & freue mich sehr auf eure Tipps!
Also bitte etwas Verständnis..
Kommen wir zu meinem Problem:
Immer wieder bemerke ich wenn ich meine PA-Anlage etwas aufdrehe, das der Bass weniger wird.
An ein paar stellen in meinem Partykeller bemerkt man den Bass richtig, an ein paar nicht woran kann das liegen?
Mein System:
- 2x the box PA 252 ECO MKII
- 1x the t.amp E800
- 1x Mivoc AWX 184 (selbstbau)
- 1x mivoc AM 120 Aktivmodul
- 1x Behringer UB1222FX-PRO Eurorack
- 2x Numark NDX 200
- 1x Fame X-Over frequenzweiche (nicht im einsatz!)
Was meint ihr?
Wie könnte ich mein PA-System konfigurieren?
Ist es besser wenn ich die Frequenzweiche einsetze um die Bässe vom PA 252 zu klauen?
Ich freue mich auf jede hilfreiche Antwort!
Vielen Dank schonmal im vorraus.
MFG
Megashooter
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 02. Okt 2014, 15:55
Generell so:
Mischpult -> Weiche -> Signal Tops -> Verstärker Tops -> Tops
-> Signal Sub. -> Verstärker Sub. -> Sub
Trennen bei 100 Hz mal versuchen.
Dann zwischen 80 und 120 Hz mal spielen, wo's am besten klingt.
megashooter
#3 erstellt: 03. Okt 2014, 16:55
Danke erstmal für deine Antwort.
Genauso hab ich es auch verbunden
Böötman
#4 erstellt: 03. Okt 2014, 16:59
Das Mivoc Modul wird wohl am ende sein. Häng den AWX an nen vernünftigen Amp samt Subweiche. Welches AWX Gehäuse verwendest du? Tier, Showsub, Subzero oder kompletter Eigenbau?
megashooter
#5 erstellt: 03. Okt 2014, 17:23
Ich glaube nicht das das Aktivmodul am ende ist, aber ich wollte mir sowieso mal ein normalen Amp für den Sub zulegen welchen würdest du mir empfehlen?
An manchen Stellen herrscht ja richtig druck und alles am Modul funktioniert ja eigendlich einwandfrei.
Ich benutze exakt dieses Gehäuse:
http://www.ilmag.de/html/body_showsubbauplan.html
Vielen Dank.
[Beitrag von megashooter am 03. Okt 2014, 17:26 bearbeitet]
Böötman
#6 erstellt: 03. Okt 2014, 17:49
Gut, den Showsub hatte Ich auch mal mit nem 240 W rms Conrad Modul. Damit hat er nicht wirklich überzeugt, als Ich später auf einen richtigen Amp gewechselt bin, war der Sub nicht wiederzuerkennen. Er spielte viel präziser und legte ordentlich an Maximalpegel zu. Das absolute elektrische Limit machte sich durch eine erwärmte Dustcap bemerkbar. Mein Tip daher, such dir nen Amp mit um die 800 W rms und ne vernünftige Aktivweiche. Dein Aktivmodul wird derzeit in's Clipping rauschen wodurch dein Membranhub ansteigt so das du vermutest das der Sub am ende ist, dem wird höchstwahrscheinlich nicht so sein.
Bondo87
#7 erstellt: 03. Okt 2014, 20:04
Wie viel willst du denn für deinen normalen Amp ausgeben?
Willst du Ihn gebraucht kaufen oder soll er neu sein?
http://www.ebay.de/i...&hash=item35dd354c46
Den kannst du gebrückt an den sub hängen.
Willst du gleich einen für die Zukunft kaufen, bei dem du die Chance hast noch einen zweiten sub mit einem AWX 184 dran zu hängen?
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
megashooter
#8 erstellt: 03. Okt 2014, 23:36
Okay dann muss ich wohl schauen wie ich das Gehäuse hinten vom Mivoc umbaue.
Preislich gesehen ist ja bei den beiden amp's kein unterschied welchen bevorzugst du denn?
Ich hab gehört das Omnitronic nicht so gut sein soll.. oder?
Wieviel last kann ich dann am Verstärker zum sub geben?
Welche Frequenzweiche empfehlst du mir denn?
MFG
[Beitrag von megashooter am 03. Okt 2014, 23:41 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 04. Okt 2014, 00:30
Böötman
#10 erstellt: 04. Okt 2014, 08:12
Entweder lässt du das Ampgehäuse ungegändert bestehen oder aber du klopfst das komplett raus und schraubst von innen ein passendes Hopzbrett vor das loch.
schubidubap
#11 erstellt: 04. Okt 2014, 10:27
hast du den sub schon mal woanders hingestellt?
Bondo87
#12 erstellt: 04. Okt 2014, 10:37
Ich habe einen Omnitronic P1500 seit 8 Jahren und er läuft immer noch und das absolut verlässlich. Omitronic baut schon viel mist, jedoch kann ich die P Serie nur empfehlen. Wobei ich sie dir jetzt nur gebraucht empfehle. Neu bekommst du the t amps von Thomann günstiger und leistungsstärker.
Ka such dir einen aus beide sind gut die ich gepostet habe.
Bondo87
#13 erstellt: 04. Okt 2014, 10:42
Du möchtest warscheinlich eine aktive Frequenzweiche. Von passiv rate ich ab.
Wenn sie günstig sein soll dann nimm diese hier. Die habe ich auch und bin damit voll zufrieden.
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 04. Okt 2014, 10:47
Die genannten Frequenzweichen sind alle aktiv.
Der Unterschied besteht zwischen analogen und digitalen Weichen/Controllern.
megashooter
#15 erstellt: 04. Okt 2014, 11:37
Vielen dank für die vielen hilfreichen Antworten!
Du meinst ich soll einfach nur das Aktivmodul rausnehmen ?
Ist ja nicht schwer ein Brett hinten rein zu schrauben.
Dann brauch ich ja noch eine Anschlussbuche NL4? -> http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mp_dtyp.htm
Ich werde mir dann wohl die Behringer weiche & die Thomann Amp mal zulegen.
schubidubap
#16 erstellt: 04. Okt 2014, 11:46
ich würde eine andere Weiche bevorzugen. Bei dem HIfi Sub macht der Lowcut zwar nicht so die Probleme, aber sobald man man auf PA umsteigen möchte ist der Lowcut doch zu tief
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 04. Okt 2014, 11:54
Hol dir die von mir verlinkte Jb-systems von ebay.
Solltest du für 60€ inkl. Versand bekommen.
Hat einen praxisgerechteren Lowcut und hat sich bewährt (und steht bei mir zu Hause )
megashooter
#18 erstellt: 08. Okt 2014, 18:32
Okay vielen dank
PA-Anlage richtig einstellen und konfigurieren
OneHitOpfa am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  4 Beiträge
PA-system
wusel123 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  21 Beiträge
PA-System
Crazyduke am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  48 Beiträge
PA System?
RSMell am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
Limiter optimal konfigurieren
Patrick3001 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  26 Beiträge
PA System für 300?.
Asinuss am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  13 Beiträge
Pa-system und Frequenzweiche
Deadmaster2 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  5 Beiträge
Pa System von Omnitronic?
Keine am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
ebay pa-system
fiduzit am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  32 Beiträge
Änfanger PA-System
fiduzit am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.190
