PA-system
wusel123
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 14:50
Hallo zusamm ,
bin auf dem PA weg noch völlig unervahren. Ich mit gerne ein ordentliches aber dazu kleines system haben ! Mein problem ich kenn mich dadrüber nicht aus !!!!!!!!!!!!!!!
Kann mir vielleicht einer ein stereo PA-system zusammenstellen ?
Meine Ideen waren :
- Raveland die box aus der LED serie die mit den 10" Woofer.
- Mc Crypt PA-8000 mit dem W-Over Model 80
- Mc Crypt Doppel-CD-Player DJ-2200A
Lohnt sich das set oder doch ein anderes wenn ,welches ?
wusel123
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 15:07
Ich dachte aber auch noch an das Mc Cryot PA-Powerset XPA225.
Sonst schlagt mir einfach mal ein system vor!:-)
kwerbeat
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 17:05
Ich könnte ja jetzt drohend den Zeigefinger heben und den Ratschlag geben, mal die Suchfunktion zu nutzen, wäre aber wohl zwecklos...
Du hast keine Ahnung?
Wenn es sich um eine kleine Räumlichkeit handelt, dann reicht in der Regel ein Hifi-Anlage.
Aber wenn es denn unbedingt sein muss , natürlich auch PA:
Faustregel: Die Endstufe sollte immer 25 % mehr Leistung haben als die Boxen.
Also wenn die Boxen mit 250 Watt an 8 Ohm abgegeben sind, dann sollte der Amp irgendwo 2 x 300 - 2 -320 Watt an 8 Ohm haben.
Schau dir mal bei www.thomann.de, die t-amps (Endstufen)an und Boxen gibt es dazu auch, ebenso Doppel-CD-Player und diverse Mischpulte.
Ja und McCrypt kann ich dir nicht empfehlen, es sei denn du hast zuviel Kohle und willst dir in einem Jahr schon wieder was neues holen.
wusel123
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 17:15
Dann lass ich das ersma hab nämlich ein HiFi-system.Dan arbeite ich mit dem erstmal weiter .Vielleicht werde ich mir mal später ein system holen für kleinere partys. Welches preisgünstige wäre den zu empfelen ?
Wie ich von dir höre taugt Mc Crypt nichts,also was dan ?
metal_drummer
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 17:30
und achte bitte darauf das die boxen auf keinen fall piezo hochtöner oder mitteltöner haben
wieviel würdest du denn maximal ausgeben wollen ?
[Beitrag von metal_drummer am 18. Jun 2007, 17:31 bearbeitet]
wusel123
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 17:53
ca.300€ für zusammen :
-BOXEN
-Verstärker bzw. Endstufe
- evt. doppel CD . wobei der CD nicht so wichtig erstmal ist !
the_flix
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 18:13
Kurz:
Kannst du vergessen.
Die 300€ musst du pro Gerät veranschlagen und dann bist du gerade mal bei in der Einsteigerklasse, was PA angeht.
Schreib doch mal was über deine Anforderungen, sprich, Zahl der zu beschallenden Leute, Musik, Größe des Raums.
wusel123
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 18:22
Ja dan sag ich mal :
ca.400€ für BOXEN
ca.300€ für die Endstufe
the_flix
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 18:36
Ein Paar hier von:
db Opera 202
zum Beispiel.
Machen aber nicht viel Bass.
Oder:
db Opera 205
Macht mehr Bass, dafür weniger Mitten.
Beantworte aber bitte erst mal meine Fragen aus dem vorherigen Post.
metal_drummer
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 18:37
wusel123
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 18:54
Also zu der beschallenden größe ! ich werde max. mal 20 Leute beschallen. Die anlage soll mehr als "spaß" falls mal kleinere partys sein sollten. Aber die Anlage sollte auch ein "aussengelände so ca.50m2" .
metal_drummer
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 18:57
für 20 leute wird das auf jeden fall reichen, ich habe damals mit 10/2er tops und 15" sub ( 2 x 250 watt rms ) trinnen und draußen 60 leute in einer ganz ordemtlichesn lautstärke unterhalten können.
wusel123
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 19:04
@metal drumer
Ich find dieses set auch "schön". Werde mir es evt. bestellen. Weil dieses set auch in meiner preiskategorie.
DANKE
metal_drummer
#14 erstellt: 18. Jun 2007, 19:11
jo, also die boxen da habe ich selber die pro 12 davon, ich war überrascht was man damit für lautstärken erzeugen kann auserdem finde ich das sie für das geld wirklich gut klingen und auch sehr gute gehäusestabilität haben und zu der endstufe
die soll laut anderen foren eine sehr gute ausdauer haben, sogar bei richtigen live einsätzen bei den eine ganze band verstärkt werden soll. auserdem ist sie 2 ohm stabil.
und für einsteiger reicht sowas allemal
mfg. david
jannas
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 22:47
also noch ein vorschlag von mir. solte für dein zweke reichen und später kannste mit nem sub und ner zweiten endstufe nachrüsten.
Boxen:
http://www.thomann.de/de/behringer_s1530_eurolive.htm
Endstufe:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
Hast du schone ein mischpult?
metal_drummer
#16 erstellt: 18. Jun 2007, 22:55
muss nur eins dazu sagen, nicht das ich jetz behringer schlecht finde aber laut verkäufer des pa - ladens meines vertrauens sind behringerlautsprecher öfterer in der reperatur als die peaveys, und wenn die boxen fullrange laufen sollen ist die t.amp etwas bassschwach.
und 100 watt ist irgendwie etwas wenig für 3 wege und dann 3 wege für den preis, da kann der hochtöner doch nur ein piezo sein !?
[Beitrag von metal_drummer am 18. Jun 2007, 23:00 bearbeitet]
jannas
#17 erstellt: 18. Jun 2007, 23:04
OK das kann wol sein das die behringer etwas reperatur anfäliger sind.
ich aber denke die endstufe reicht als anfang völig aus.
deine gwälte endstufe find ich etwas zu klein für die peaveys und die 1200 watt peak pro box sind ja auch etwas sehr aus der luft gegifen.
metal_drummer
#18 erstellt: 18. Jun 2007, 23:07
naja warum: box - 300 watt rms @ 4 ohm / amp - 450 watt rms @ 4ohm das sind immer noch 150 watt mehr. nagut vieleicht noch die 6% verlust im kabel ( 2x2,5mm² - 10m ) aber sonst würde das schon reichen.
punkrocks
#19 erstellt: 18. Jun 2007, 23:12
bassschwach hier bassschwach da... wieso lese ich das eigentlich in jedem Thread?...
Wenn man ne billige (!) 15/3er oder 15/2er Box Fullrange laufen lässt kommt da eh nicht die Welt an Bass raus... natürlich ist das was anderes wenn man zwei Subs betreiben will, aber mein Gott, vor solchen Boxen tuts das vollkommen, ich habe auch mit verschiedenen Endstufen von Dynacord, Bell und Crown gearbeitet, und trotzdem tuts bei uns im Proberaum auch ne DAP Palladium, und die macht auch ausreichenden Bass wenn ich die Anlage mal Freunden für ne kleine Party leihe.
Also ich stelle nicht in Frage, dass ne T.Amp vielleicht in dem Bereich am ehesten etwas schwächelt, und man bei Subs und professionelleren Geschichten eher was anderes nehmen sollte, aber bei solchen Boxen und dem Preissegment, who cares ? Deswegen muss das doch nicht bei jedem unnötigen Anlass erwähnt werden, nur weil irgendwer das mal irgendwann aufgeschnappt hat...
[Beitrag von punkrocks am 18. Jun 2007, 23:15 bearbeitet]
metal_drummer
#20 erstellt: 18. Jun 2007, 23:20
nagut, ich hab auch ne t.amp aber da laufen bei mir tops drüber die bei 150 hz getrennt werden, aber man will ja trotzdem mal trauf hinweisen und ich finde der unterschied zwichen meinen anderen amps und dem t.amp ist es im bass schon ein ganz schöner unterschied, die bässe klingen einfach knackiger und nicht so lasch. klar ich habe das mit subs getested aber ich denke mir bei fullrangeboxen wird das auch nicht viel anders sein.
mfg. ich gehe jetz klei ins bette !!!
jannas
#21 erstellt: 19. Jun 2007, 13:28
oh.... mein fehler. sory
dachte die boxen hätten 8 ohm und dann wären 310 watt ja nen bischel wenig.
aber so is das ja voll ok!
Mc Crypt PA 8000
Hamsta am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  8 Beiträge
Mc Crypt PA 8000 MKII
Betaversion am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  70 Beiträge
MC CRYPT PA 8000 MK III
kisakethmi am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  8 Beiträge
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker
daniel_f. am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  12 Beiträge
Defekt bei meinem 'Mc Crypt PA 300'
'Equinoxe' am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  13 Beiträge
Mc Crypt PA 12000 verstärker und anschlüsse
95buss am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  32 Beiträge
PA Verstärker und PA BOX
znerol13 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  8 Beiträge
Partyanlage von Mc Crypt
dummi86 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  57 Beiträge
the box / mc crypt
Ausbilder_schmid am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
Mc PA Verstärker PA-8000 MK III Kanal defekt
raubritter am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
