Mischpult Problematik
Basshorn
#1 erstellt: 06. Okt 2014, 17:41
Hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Problem ( oder eher größer ) und zwar wurde mir am Samstag nach unserem Gig das Netzteil von unserem Mischpult gestohlen !!! Ich weis zwar nicht was man damit anfangen kann, aber manche Menschen sind anscheinend nur Blöd.
Mischpult : soundcraft folio 12/2
Wo bekomme ich so eins wieder her ?
Hat jemand eine Ahnung welche Leistungsmerkmale das Netzteil haben muss ?
Wie wird der Stecker bepint ?
Hier in paar Bilder aus dem Internet :
Soundcraft 12/2Soundcraft 12/2
Bin mir jetzt aber nicht sicher ob das abgebildete Netzteil das Gleiche ist, aber der Stecker schaut identisch aus.
Es hat diesen kleinen 3 Pin Stecker
Hab auch heute schon beim Thomann nachgefragt , da er ja der Hauptvertreter von Soundcraft ist.
Aber leider konnte mir der bis jetzt auch nicht helfen.
Hatte jemand schon mal ein solches Problem?
Möchte das Pult nämlich auf jeden Fall behalten und bei e bay ist leider auch kein Netzteil drin.
Vielen Dank im vorraus
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 06. Okt 2014, 22:05
Das NT ist ein 18-0-18V/400mA Wechselstrom (unbelastet <22V), die Dinger gibt es schon recht günstig, einfach danach suchen. Die Pinbelegung kann ich Dir leider nicht auswendig sagen, da kann aber der Soundcraft Service helfen, alternativ kann man das Pult aufschrauben und die Netzteilplatine anschauen.
Basshorn
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 10:07
Hab schon überall gesucht und nichts gefunden.
Ich habe auch kein problem damit selber was zu basteln aber mir stellt sich nur eine frage:
Warum 18V - 0 V - 18V ?
der Stecker ist ja dann wahrscheinlich so angeschlossen
18V 0V 18V
I I I
I I I
wofür steht die 0 ?
Universalnetzteil
Einen Anderen Stecker einzubauen ist ja kein Problem
Mit 18 V AC wird sich das Pult sicher störunsfrei betreiben lassen.
An was für ein Netzteil dachtest du ?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 07. Okt 2014, 10:40
Das braucht aber sicher eine Symmetrische Spannung:
http://www.hobby-bas.../trafowicklungs2.gif
Statt 9V hier halt mit 18V. Die 0V ist quasi die Masse (GND). Darum auch 3-Pin.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Okt 2014, 10:40 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 07. Okt 2014, 11:09
18V 0V 18V
I I I
I I I
wofür steht die 0 ?
Für 0 Volt. Das ist der Mittenabgriff für die symmetrische Spannung.
Lukas-jf-2928 (Beitrag #4) schrieb:
Das braucht aber sicher eine Symmetrische Spannung: [...]
Völlig richtig. Und deswegen funktioniert das Universalnetzteil auch nicht. Schau bei verschiedenen Pulten, was die für Netzteile haben und was für Spannungen die brauchen, die Musikhäuser und Google helfen Dir, was zu finden. Alternativ kann man auch selber ein Netzteil aufbauen oder ein defektes Pult kaufen, bei dem das Netzteil intakt ist. Man könnte aber auch bei Soundcraft anfragen und da ein originales NT bestellen.
Basshorn
#6 erstellt: 07. Okt 2014, 18:08
Schon mal vielen Dank für die Antworte.
Hab heute beim Soundcraftgeneralvertreter nachfragen lassen, die sagten mir:
Leider ist dieser Artikel seit 2 Jahren nicht mehr Lieferbar, es gab hier und da noch ein par Restposten aber auch die sind schon vergriffen.
Es würde zwar ein halbwegs passendes Yamaha NT geben aber mit 50 € zu teuer.
Ein hiesiger Elektronik und PA Laden drückte mir dann folgenden Trafo in die Hand.
Trafo
Ich habe eine Brücke zwischen den beiden 0 V klemmen gemacht.
Meine Messungen:
21 V gegen den gebrückten 0 er
gegen die Phasen ( wenn man das hier so nennen kann ) 0 V
Sollte also passen.
0,8 A x 2 sollte reichlich sein, da original 600 mA verwendet werden.
Werde alles noch mit Sicherungen versehen und einen Stecker ( mit passender Buchse am Gerät ) anfertigen
Jetzt muss ich am Pult noch raus finden wo 18V und wo 0V anliegen sollen.
muss ich noch was beachten ?
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 07. Okt 2014, 20:35
Prima, der Trafo ist genau, was Du brauchst. Ansonsten: Beim Einbau in das Gehäuse halt auf Berührungssicherheit usw. achten, Zugentlastung nicht vergessen, die 0V sind in der Regel Masse.. äh, pff... mehr fällt mir grad nicht ein.
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
kleines, gutes Mischpult gesucht
TopTom*** am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  11 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : /
Thingummybob am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  17 Beiträge
Kaufberatung Mischpult
VivaChile am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  16 Beiträge
Kleines Mischpult
schlüter1250 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  36 Beiträge
Handbuch für Mischpult
rene140580 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  18 Beiträge
Kauftipp Mischpult
klauscoll am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  25 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.174
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
