HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult | |
Mischpult+A -A |
Heimkinoanlage
12:30
erstellt: 25. Jul 2012, |
![]() Was kann das 1. mischpult was das 2 . nicht kann ![]() ich hoffe ich bin hier im richtigen bereich MFG.Heimkinoanlage |
STG-Production
13:12
Lies doch die Produktbeschreibung/Bedienungsanleitung der beiden Geräte durch ![]() |
Heimkinoanlage
13:26
ich glaube mit den begriffen könnte ich nicht viel anfangen deswegen habe ich hier jetzt mal gefragt |
STG-Production
13:46
Was hast du dann mit dem Mischpult vor, wenn du schon mit der Produktbeschreibung nichts anfangen kannst? Ausserdem vergleichst du Äpfel mit Birnen..... Yamaha: 8 Mono Mikrofon-/Line-/XLR-/Klinke-Inputs 2 Mono Mikrofon-/Line-/XLR-/Stereoklinke-Inputs 2 Stereo Line-/Klinke-Inputs 3 Aux Sends 8 Inserts SPX Effekt mit 16 Programmen 3-Band EQ mit parametrischen Mitten Low Cut Filter 18dB Hochwertige Mikrofonvorverstärker 48V Phantomspeisung USB Anschluss für einfaches Stereo Recording Maße (BxHxT): 478 x 102 x 488,5 mm Gewicht: 5,5kg Inkl. Rackmounts Behringer: 2 Mic Input 3 Band EQ 2 Stereo Line Inputs mit 3-Band EQ 48 Volt Phantompower 1x FX Send CTLR out Klinke Master Out 2-track In/Out Phones out externes Netzteil Maße (HxBxT) 47/37 x 189 x 220 mm Gewicht: 1 kg Alleine durch diese schwerst recherchierte Aufstellung erkenne ich einen sehr interessanten Yamaha Mixer der schon für kleine Live-Geschichten brauchbar ist, Effektwege hat und durchaus eine ganz gute Ausstattung. Zur Verarbeitung und Klang kann ich nichts sagen, da ich das ding noch nicht in den Fingern hatte. Dazu ein Behringer, das weitaus weniger Kanäle hat, kaum Effektwege und halt Behringer ist. Geeignet für kleine Homestudiosachen und als schneller Problemlöser unterwegs. Livetauglich höchstens für einen Straßenmusiker. Ist dir damit geholfen? |
Heimkinoanlage
13:54
Was hast du dann mit dem Mischpult vor, wenn du schon mit der Produktbeschreibung nichts anfangen kannst? ich will über das mischpult später mal meine anlage laufen lassen und da ich jetzt interesse dran gefunden habe kaufe ich lieber gleich was gescheites [Beitrag von Heimkinoanlage am 25. Jul 2012, 13:57 bearbeitet] |
STG-Production
14:00
Quasi als reiner Vorverstärker für z.B. einen Laptop? oder willst du mehrere Quellen zusammenmischen können? Wenn es um mehrere Quellen geht, steht die Frage im Raum, wieviele Quellen dies sein werden und welche Quellen. (Plattenspieler brauchen idR andere Eingänge als CD-Player, diese wieder andere als Mikrofone) |
Heimkinoanlage
14:06
das soll dann mal an 1 laptop wenn die wo anderst steht die option mit 1 cd player hätte ich aber trotzdem gerne |
cptnkuno
17:19
das können beide |
Hanniballo
17:38
Hallo, man nehme "nie" ein Pult von omnitronic. Gerade die xenyx klingen schlicht scheisse... Die Höhen klingen klirrig, Dynamik fehlt. Wenn, lieber ein gebrauchtes Pioneer DJM 500, das kriegste ab ca. 300€. |
Heimkinoanlage
20:37
das. 1 ist doch 1 yamaha pult oder meinst du das da omnitronic verbaut ist |
Hanniballo
20:53
sorry, meinte nicht omni sondern behringer, das 2. |
Heimkinoanlage
21:01
weisst du ob das von yamaha was taugt behringer wehre jetzt nicht 1. wahl nach dem was ich hier schon so gelesen habe |
cptnkuno
03:42
erstellt: 26. Jul 2012, |
ja,das ist OK, ist für das was du möchtest halt oversized. |
muetze67
08:07
reicht für deine zewcke nicht auch ein ![]() |
Smiley2693
14:48
also das alle Behringer Produkte rauschen und generell schlecht sind stimmt so jetzt nicht! die haben wie die meisten Hersteller brauchbare und weniger brauchbare Prdukte. Der Kleinmixer von Behringer wird kaum mehr rauschen als ein keines von T.mix, Phonic, Mackie, Peavy oder Yamaha usw. Haltbarkeit ist was anderes, aber auch da kommt es auf den Transport und Einsatzzwerk an. Grüße |
Heimkinoanlage
14:52
ich denke das mit dem 3 kanal mixer wird nix da es mind. 4 boxen werden |
Smiley2693
14:56
Da hast du was falschverstanden. 3 Kanal bedeutet in dem Fall das du 3 unterschiedliche Quellen (Mikro, Pc, CD-Spieler) mischen, oder einzeln abspielen kannst. Die meisten 3 Kanalpulte haben einen Stereoausgang, also Links und Rechts. Was für Lautsprecher hast du denn? |
Kassenführer.
14:58
Sodele, da liegt also der Hund begraben! Hier fehlt ja das völlige Grundverständnis! Der Mixer dient dazu Quellen zusammen zuMIXEN! Und in einem gewissen Grad auch zur Vorverstärkung. Von dort geht man dann entweder in eine Box(aktiv), Verstärker(passiv 2.0) oder Frequenzweiche(passiv 2.1/2.2). Die Kanäle sind also für die Quellen entscheidend. Hast Du nur einen PC und vielleicht ein (Notfall) CD-Player würde ein 2-Kanal Mixer langen. |
Heimkinoanlage
15:19
die anlage kommt dann mal an den pc und wie du schon sagtest vielleicht soll auch noch 1 CD player integriert werden thx für die antworten |
muetze67
15:21
dem mixer ist es egal, wieviel boxen du anschließen willst, da die an einem verstärker angeschlossen werden, an dem wiederum der mixer dranhängt. wenn du nur geräte mit linepegel benutzen möchtest, sprich cdp, pc,.. macht ein dj mixer weitaus mehr sinn al ne livemische. |
Heimkinoanlage
15:56
und welchen mixer würdest du empfehlen |
muetze67
16:24
was willst du ausgeben und wieviel eingänge brauchst du? |
Heimkinoanlage
16:32
mein pc und vielleicht mal 1 CD player sollen angeschlossen werden können max. 500 euro |
Smiley2693
17:05
500€ nur für den Mixer? oder die gesamte Anlage? |
Heimkinoanlage
18:00
#25
500 euro nur für den mixer |
Subwoofer anschließen am Mischpult *Matthias_ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Suche neues Mischpult Bjoernman am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 36 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
mischpult für PPA theechbecker am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 11 Beiträge |
PC 2.1 an Mischpult VMX1000 DJ-Fredy am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 8 Beiträge |
Mischpult für Pa Anlage gesucht xD Napstar am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 32 Beiträge |
Welches Mischpult ist besser? phoenixr-drummer am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche crusionAUT am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung kurz und knapp a-e-x am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 7 Beiträge |
PA für Partyraum/Zimmer newbie2014 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDouweba
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.921
