HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fault Lampe leuchtet manchmal auf ? TA 1400 | |
Fault Lampe leuchtet manchmal auf ? TA 1400+A -A |
da_Vale
19:31
erstellt: 28. Okt 2014, |
Hallo zusammen. meine T.Amp 1400 fällt leider manchmal unbegründet aus und die fault Lampe leuchtet. Erst nach mehrtägigem ruhen funktioniert sie dann wieder tadenlos. Ich wollte sie jetzt bei Thomann einschicken allerdings habe ich die befüchrtung das die dort nichts feststellen können und ich trotzdem die 25€ + Versand zahlen muss. Betrieben werden damit nur zwei Nova Tops vs 12 bei halber Lautstärke. |
Lukas-jf-2928
19:36
Ferndiagnosen sind da aber auch eher unmöglich, am besten wäre es aber die Endstufe einzuschicken, wobei es sich eigentlich kaum lohnt. Für den Verkauf der defekten und etwas drauf bekommst ja schon eine neue wieder. Sind denn die Lautsprecherkabel in Ordnung? Tritt der Fehler auch ohne Kabel auf? |
da_Vale
19:39
bin technisch etwas vom Fach und konnte keine beschädigten Transitoren, Elkos etc. sehen. Habe mittlerweile ne neue Tamp und die macht keine Probleme somit liegts wohl nicht an den Kabeln. |
Lukas-jf-2928
21:00
Dann liegt es an der Schutzschaltung die sich nicht aufrecht erhält, evtl. Relais, Elko, kleintransistor für die Ansteuerung des Relais etc. defekt oder es liegt doch Gleichspannung am Ausgang an, hast du da mal gemessen? Am wahrscheinlichsten evtl. eine kalte Lötstelle, würde auch die Abkühlzeit für die normale Funktion bestätigen. |
da_Vale
21:36
also bekommen die bei thomann sowas hin? |
Lukas-jf-2928
06:14
erstellt: 29. Okt 2014, |
Sicher, ist ja auch deren Hausmarke ![]() Hast die da auch gekauft? Wenn ja machen die das mit Glück auf Kulanz, ansonsten musst du auch damit rechnen, dass sich die Reparatur nicht unbedingt lohnen muss und du evtl. trotzdem was fürs "angucken" bezahlen musst. Aber generell sind die sehr Kulant und hilfsbereit! Ansonsten geistern auch Schaltpläne rum: ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Okt 2014, 06:18 bearbeitet] |
Fault Lämpchen bei T.AMP 1400 fitschi1292 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 9 Beiträge |
Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen TerminX am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 61 Beiträge |
Tamp TA 1400 klingt komisch & hat keine leistung? Cobra3 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 28 Beiträge |
TA MK-X beide Kanäle defekt Fendthenri am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 11 Beiträge |
TA 1050 im Protect E-Harry am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
JBL JRX 118 S mit T.amp TA 1400 ? elk0 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 28 Beiträge |
Tamp TA oder TSA ? ===_ReTTi_=== am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 13 Beiträge |
T amp TA 1400 oder Behringer Inuke 3000 deristes am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 10 Beiträge |
clipping led leuchtet beim eaw caz 1400 durchgehend homersbart am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 10 Beiträge |
Geht beim Abschalten immer in FAULT Step_into_Liquid am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 14 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.100
