Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen
TerminX
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 18:47
Hallöle!
Da ich oft als DJ hantiere und meine alte Anlage einfach nicht mehr ausreicht, gedenke ich, folgendes zu kaufen:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
und
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
nun die fragen:
- passen die Komponenten gut zusammen (Endstufe/PA)?
- reicht das alles für maximal 100 Personen auf maximal 80-100 m²?
- welche Kabel muss ich noch dazu kaufen? (In der Beschreibung der PA steht ja was von besonderen Kabeln, welche sind das?)
- braucht man für den AMP starkstrom?
- braucht man für die Boxen starkstrom?
- gibs sonst noch iwas zu beachten?
Danke und mit freundlichen Grüssen,
TerminX
Ralle14
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 19:01
Jo, das geht so.
Wird knapp, aber wenn keine Bassattacken mit Hosenbeinflattern gefordert werden passt das schon.
Du brauchst Speakon Kabel. Das Kabel vom Sub zum Top muss einseitig auf 2+/2- umgebaut werden.
Nein, der läuft an einer normalen Schuko-Dose.
Powered by Steckdose würde ich nicht unbedingt probieren...
*xD*
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 19:03
Hi und Willkommen im Forum
Von der Leistung passts, ja.
Diskopegel? Dann eher nicht.
Nein, kein Starkstrom. Die Boxen kommen an den Verstärker.
Du brauchst 4 Speakonkabel. 2 lange vom Amp zu den Subwoofern, und 2 kurze vom Sub zu den Tops.
Bei den kurzen Kabel musst du bei einem Stecker die Belegung ändern, also den Stecker aufschrauben und 1+ an 2+ und 1- an 2-.
Der modifizierte kommt an den Sub, der normale an die Boxen.
Ist zwar eigentlich Müll, aber wenns günstig sein soll unausweichlich.
TerminX
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 19:11
vielen dank für die schnelle antwort!
kann ich die PA denn auch im Haus betreiben, ohne befürchten zu müssen, dass gleich die ganze stromversorgung auseinander bricht? und kann man diese speziellen Speakon kabel nicht kaufen? und welche normalen Kabel könnt ihr mir empfehlen? 10m solltens schon sein. Und bei den modifizierten soll ich dann die gleichen nehmen, nur als 2,5 meter oder so?
Mfg, TerminX
[Beitrag von TerminX am 24. Feb 2008, 19:15 bearbeitet]
TerminX
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 19:11
und Diskopegel und Hosenflattern solls nicht sein
*xD*
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 19:24
Sagen wir so: Bevor durch den Verstärker der Stromkreis einbricht, ist die ganze Nachbarschaft durch den Herd ohne Strom
Die gibts nicht zu kaufen. Ist aber echt einfach.
Fürs Umarbeiten aber keine von Neutrik nehmen, die sind recht schwierig auseinanderzubekommen, wenn sie mal zusammen waren.
Thomann verkauft selber Speakonkabel. Ok, wenn sie nicht von Neutrik sind, darf man sie eigentlich nur SPK nennen (Patent).
Beide Kabel SPK, das eine so lang wie du benötigst, das andere reicht 2,5m. Borrausgesetzt, du betreibst die Boxen in der Nähe der Subswoofer.
TerminX
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 19:31
und kabelquerschnitt? was sollte man da nehmen?
nissan_skyline_gtr_3348...
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 19:37
2 x 2,5mm² sollten reichen
TerminX
#9 erstellt: 24. Feb 2008, 19:39
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22510.htm
sind die als lange zu empfehlen?
als kurze find ich iwie keine die nicht mit Neutrik Steckern sind. was sind denn (China)Neutrik Stecker?
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 19:44
das kabel kannste als langes nehmen neutrik und china neutrik is glaubb das selbe
TerminX
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 19:45
oder soll ich das eine 4 mal nehmen? anscheinend macht das ja preislich nicht sonen grossen unterschied, ob du jetzt 10 meter oder 3 meter hast.
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 19:47
warum 4 mal ?
TerminX
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 19:48
naja. 2 mal vom AMP zu Sub... und dann noch 2 von Sub zu Top. und da ich sonst keine finde, die keinen Neutrik stecker haben und der preisliche unterschied zwischen 3 meter und 10 meter nicht so hoch scheint, kann ich doch das einfach 4 mal nehmen oder?
#14 erstellt: 24. Feb 2008, 19:51
ja klar
TerminX
#15 erstellt: 24. Feb 2008, 19:52
gut. vielen dank schon mal an alle!
TerminX
#16 erstellt: 24. Feb 2008, 19:53
TerminX
#17 erstellt: 24. Feb 2008, 20:01
sollte ich vielleicht die Version mit den 15er Tops nehmen? oder ist das schwachsinnig?
*xD*
#18 erstellt: 24. Feb 2008, 21:07
15" Top und Sub ist schwachsinnig, richtig erkannt.
Die SSnake haben keine Neutrik Stecker. Sonst würden sie nicht SPK-Stecker hinschreiben, sondern Speakon. Das ist ein geschützter Markenname.
2,5mm² reicht für deine Zwecke.
TerminX
#19 erstellt: 26. Feb 2008, 16:00
also. kabel vom amp zum sub sind beide ganz normale. bei den kabeln vom sub zum top muss ich einen stecker aufschrauben und 1-/2- sowie 1+/2+ vertauschen, richtig? und der veränderte stecker dann in den sub?
und muss ich iwie spezielle 4 adrige kabel nehmen oder gehen auch die mit dem 4 pol stecker aber nur 2 adern??
also die hier:
gehen die als kabel zwischen sub und top?
und kann ich zwischen amp und sub auch ganz normale kabel nehmen?
[Beitrag von TerminX am 26. Feb 2008, 16:03 bearbeitet]
#20 erstellt: 26. Feb 2008, 18:38
du musst es auf -2 und +2 um schrauben und 4 adrig is sinlos
TerminX
#21 erstellt: 26. Feb 2008, 18:39
achso... ähm... also seh ich das richtig, dass ein speakon kabel zwei innenkabel hat und die sind normalerweise auf 1+/1- und die muss man dann nach 2+/2- um polen?
#22 erstellt: 26. Feb 2008, 18:41
ja ganz genau
TerminX
#23 erstellt: 26. Feb 2008, 18:41
ok alles klar
TerminX
#24 erstellt: 27. Feb 2008, 19:55
und wie ist das jetzt: wenn ich die 2x700 Watt endstufe hab, und die Speaker 2x550 brauchen, dann darf ich die endstufe doch nie ganz aufdrehen oder? aber woher weiss ich dann, wo die 2x550 Watt abgibt?
metal_drummer
#25 erstellt: 27. Feb 2008, 23:15
voll aufdrehen darfst du dann nichtmehr, das stimmt.
aber ansonsten die endstufe einfach nur halb bis 3/4 aufdrehen und sich auf sein gehör verlassen, also man kann es schlecht erkären, aber man hört wenn ein lautsprecher am ende ist, vorallem bei subs.
*xD*
#26 erstellt: 28. Feb 2008, 12:51
Warum sollte man nicht voll aufdrehen können? Den Verstärkungsfaktor der Transistoren kann man ja sowieso nicht regeln.
Du kannst die Endstufe schon voll aufdrehen. Oder du pegelst sie fest ein, so dass bei voll hochgeschobenen Fadern die 550W Abgabeleistung nicht überschritten werden.
Sonst hört man es immer noch, wenn die Boxen genug haben.
metal_drummer
#27 erstellt: 28. Feb 2008, 14:33
was anderes hab ich auch nicht gemeint.
TerminX
#28 erstellt: 28. Feb 2008, 14:33
hmmm... bei den reglern am amp steht nur GAIN/DB oder so... und das geht von 0 bis 30... und da sind in unregelmäßigen abständen 3V,2V und 1V markiert... was heisst das?
*xD*
#29 erstellt: 28. Feb 2008, 16:07
Die Potis sind nicht linear, deswegen der unregelmäßige Abstand.
Gain ist die Eingangsempfindlichkeit. Wenn der Regler zum Beispiel auf -27db steht, wird der Eingangspegel um 27db gesenkt, und erst dann auf die Endstufe geleitet.
Die Beschriftung hat nicht unbedingt was zu sagen.
Du stellst die Regler einfach so ein, dass der Regelbereich gut ist und möglichst wenig Rauschen auftritt.
Ob dann die Regler voll aufgedreht sind oder nur zu einem Viertel, ist im Grunde egal.
Das Beste Zeichen für Überlastung ist immer noch Verzerrung.
TerminX
#30 erstellt: 28. Feb 2008, 18:33
also was denn jetzt?
der eine meint ich darf das nicht voll aufdrehen und du meinst jetzt ich darf das? was ist denn jetzt richtig? und wenn es verzerrt ist es dann nicht schon zu spät?
[Beitrag von TerminX am 28. Feb 2008, 18:34 bearbeitet]
#31 erstellt: 28. Feb 2008, 18:47
wenns anfängt scheiße zu klingen bzw verzerren drehste einfach runter
TerminX
#32 erstellt: 28. Feb 2008, 19:04
also darf ich den AMP eigentlich voll aufdrehen oder? und macht das einen unterschied, ob ich am AMP höher drehe oder am Mischpult? Ändert das iwas an der Wattzahl? und: wenn ich den Amp voll aufdrehe aber KEINE musik spiele, kommt doch auch nur 0 watt raus oder? und wenn ich den AMP auf ein viertel drehe, aber vom mischpult hammer viel output gebe, könnens doch trotzdem noch 700 Watt pro Seite werden oder?
#33 erstellt: 28. Feb 2008, 19:14
die regler am amp auf volle pulle , dann haste die volle leistung sonst , kommt da keine volle leistung raus, wenn du nichts anhast an musik dann kommt auch keine mukke bzw keine leistung aus dem amp
TerminX
#34 erstellt: 28. Feb 2008, 19:23
aber die lautsprecher haben nicht iwie sone sicherung, dass man zwar voll aufdreht, also 2x700 Watt, aber nur 2x550 Watt durchlassen?
Ralle14
#35 erstellt: 28. Feb 2008, 19:26
Nissan erzählt Mist. Die Regler am Amp begrenzen NICHT die Ausgangsleistung! Sobald man ein wenig mehr Pegel ausm Mixer drauf gibt, kommen auch 700W raus.
Wenn die Lautsprecher 550W verkraften und der Amp 700 bringt ist das nicht so tragisch, denn Lautsprecher verkraften kurzzeitige Überlastung besser, als ein verzerrtes Signal aus einer Endstufe.
Was du meinst, ist ein Limiter. Dieser ist meist im Controller eingebaut und regelt dann bei einem bestimmten, einstellbaren Wert den Eingangspegel an der Endstufe ab.
#36 erstellt: 28. Feb 2008, 19:29
wenn ich bei mir die regler am amp auf halb stelle und am mixer alle hochschiebe dann kommt bei mir auch weniger leistung ruas
Ralle14
#37 erstellt: 28. Feb 2008, 19:32
Tut nix zur Sache, die Regler begrenzen definitiv nicht die Ausgangsleistung. Dann bringt dein Mixer nicht genügend Pegel.
Ich schaffs auch bei nur viertel aufgedrehtem Regler meine Amps in den Clip zu fahren.
#38 erstellt: 28. Feb 2008, 19:37
denn muss ich mal was überprüfen ...
TerminX
#39 erstellt: 28. Feb 2008, 20:05
also ist jetzt eig egal, ob ich am AMP alles voll aufdrehe und am mixer leise, oder ob ich am AMP alles leise dreh und dafür den Mixer laut? kommt da dann das gleiche raus?
[Beitrag von TerminX am 28. Feb 2008, 20:05 bearbeitet]
#40 erstellt: 28. Feb 2008, 20:13
jo
TerminX
#41 erstellt: 28. Feb 2008, 20:15
ok thx
TerminX
#42 erstellt: 28. Feb 2008, 22:25
ach. noch was ich hab bei thomann mal bei dem 3D bild vom AMP geguckt. in der Beschreibung steht ja auch dass der Line-Eingänge hat, aber ich seh da nur XLR. Über den Line Eingängen steht ja nicht, dass das die Inputs sind. Kann ich da denn jetzt Lines anschliessen oder nur über nen XLR Adapter?
*xD*
#43 erstellt: 29. Feb 2008, 12:34
Line muss nicht zwingend Cinch sein. Denkt man halt, weil man sowas sonst nicht benutzt.
Mit Adaptern geht es. Vorrausgesetzt, der Pegel der Quelle ist hoch genug. Bei einem Computer hätte ich da meine Zweifel. Wenn du ein Mischpult hast, kein Problem.
Würde aber lieber Klinke benutzen, die sind billiger
TerminX
#44 erstellt: 29. Feb 2008, 14:00
ja, aber ich seh bei dem AMP gar keine KLinke eingänge
dj_kebbi
#45 erstellt: 29. Feb 2008, 14:07
*xD*
#46 erstellt: 29. Feb 2008, 14:08
Unterhalb der XLR-Eingänge.
TerminX
#47 erstellt: 29. Feb 2008, 14:30
aber da stehen doch sone komischen wörter drüber... da dachte ich das das iwie was anderes ist...
dj_kebbi
#48 erstellt: 29. Feb 2008, 14:34
XLR pin 2+
TRS tip +
TerminX
#49 erstellt: 29. Feb 2008, 16:19
ja und was ist damit?
und wie ist eig nochmal die reihenfolge, wie man die geräte alle anschalten muss?
[Beitrag von TerminX am 29. Feb 2008, 16:19 bearbeitet]
*xD*
#50 erstellt: 29. Feb 2008, 20:58
Das gibt nur an, auf welchem Pin die Phase liegen muss.
Haben alle gekauften Kabel.
Das mit dem "Designed in USA" ist ja auch irgendwie Verarsche, oder?
Endstufe immer als letztes einschalten und als erstes ausschalten. Der Rst ist eher unwichtig. Da gehts nur um die Boxen.
TerminX
#51 erstellt: 29. Feb 2008, 21:30
Dann muss ich 2 Mono klinken Kabel nehmen und keine stereo oder?
JBL JRX 118 S mit T.amp TA 1400 ?
elk0 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  28 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
T.AMP TA-2400 Gut?
DjBüdi am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
t.amp ta 1050
Hottehorst am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Tops für T.Amp TA 600
MaxlikeBass am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  13 Beiträge
Fault Lampe leuchtet manchmal auf ? TA 1400
da_Vale am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  6 Beiträge
inuke/t.amp/peavey usw. speakon frage.
mz4 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  18 Beiträge
Fault Lämpchen bei T.AMP 1400
fitschi1292 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.404
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
