HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Funktionierende Kombi? | |
Funktionierende Kombi?+A -A |
housebub
11:05
erstellt: 30. Nov 2014, |
Hi!! Ich hab von nem Bekannten 2 Boxen geschenkt bekommen "Ross Systems Typhoon TX153 300W 8 Ohm" bin aber absoluter Neuling was PA betrifft und kenne mich nur wenig mit Ohm, Watt usw aus. Jetzt wollt ich mir eine kleine Hobbyraum PA Anlage zusammenbasteln, jedoch will ich dafür nicht allzu viel ausgeben. Als Verstärker wollt ich mir evtl den T.amp e400 zulegen. Ich dachte an folgenden Aufbau: - Laptop per Kopfhörerausgang an Verstärker (t.amp e400) via 3,5klinke an 2x6,4klinke, richtig? (hab das so gelesen, warum aber muss ich von 1x3,5mm Klinke auf 2x6,4 Klinke also in CH1 + CH2 gehen. reicht nicht nur vom PC(3,5) zu CH1 (6,4) - Von der Amp dann zu den Boxen. Jedoch haben die Boxen nur einen 6,4 Klinke Anschluss un der t.amp e400 ja speakon oder Litze. Kann ich da einen Speakon>Klinke Adapter nehmen? Alternativ habe ich noch folgende Amps im Blick: Dune DUN-59050: Stéréo 4 Ohm 2 x 200 W RMS Stéréo 8 Ohm 2 x 125 W RMS bzw E-Lektron DJ-1000 Spitzenleistung: bis zu 2x 500 Watt Musikleistung: 2x 250 Watt Sinusleistung: 4 Ohm 2x 125 Watt RMS und kann ich ohne weiteres den Laptop dann an die Verstärker anschließen oder brauch ich zwingend einen Mischpult? oder irgendwas anderes? Hab was gelesen dass man einen "Dual Transformer/Isolater" brauch. Ohje dass das alles so komplex ist wusste ich nicht. Aber jetzt hab ich mir das Projekt in den Kopf gesetzt und möchte es umsetzen ![]() Danke schonmal für eure Hilfe |
housebub
11:11
Ach und ich hab hier noch einen Magnat Aktiv-Sub stehen welcher Litzen Anschlüsse hat. Kann ich den an alle 3 genannten AMP´s noch anschließen? Ohne weiteres? |
Donsiox
Moderator |
11:15
Servus; Ich würde mal zum t.amp raten. Schon allein, weil ich die anderen nicht kenne ![]() Ob du deinen Laptop ohne Pult anschließen kannst, musst du ausprobieren. Optimal ist es nicht, dürfte aber funktionieren. Den Sub kannst du auch anschließen. Auch nicht optimal, aber wird funktionieren. Zu viel darfst du dir von dieser Lösung eh nicht erhoffen. Welcher Sub ist es denn genau? |
housebub
11:55
Das ist mein alter Sub: Aktivsub Magnat Motion 130 Technische Details Artikelbezeichnung Magnat Motion Sub 130 A Hersteller Magnat Typ/Prinzip aktiver Subwoofer / Bassreflex Nenn-/Musikleistung (W) 90/160 Übertragungsbereich/-frequenz (Hz) (Hz) 16-200 / 50-150 Eingangsempfindlichkeit (mV) k.A Stand-By-Schaltung k.A Bestückung 300 mm Subwoofer aktiver 300mm Subwoofer - RMS/max. Ausgangsleistung in W 90/160 Watt - Frequenzbereich 16-200 Hz - Regelbare Lautstärke - Schraubanschlüsse - Niederpegel-Eingänge - Hochpegel-Ein- und Ausgänge - Powerschalter: On / Off / Auto Maße (HxBxT) 44,5x35,5x39,5 cm Ich will halt dadurch dass ich die Ross "PA-"Boxen bekomme jetzt nicht unbedingt viel ausgeben, aber an Silvester ein bisschen Musik hören welche besser und etwas lauter ist als das Makita Baustellenradio welches sonst jedes Jahr unsere Ohren vergewaltigte ![]() Und möglichst viele alte "Komponenten" wie den Sub und jetzt die PA Boxen verwenden. Dann bestell ich mir mal den T.Amp und versuche es nur mit dem. Aber hab ich richtig gelesen, dass ich die T.Amp mit dem Klinke-Kabel vom Lappy an beiden CH anschließen muss? Also brauch ich ein Y-Kabel 3,5mm auf 2x6,4mm Klinke? Und dann noch ein Adapter von AMP Speakon auf 6,4mm Klinke ->Boxen Geht das so? |
housebub
12:01
Ach, als Input kann ich in den E400 ja auch per 3,5Klinke(PC) -> Chinch (AMP) gehen oder ist da 6,4mm Klinke besser? Dürfte keinen Unterschied machen oder? |
Donsiox
Moderator |
12:07
Der Sub hat Cinch-Eingänge? Verkabelung würde ich anders vorschlagen: Laptop 3,5mm Klinke -> splitter -> Subwoofer -> Endstufe Bei der Verbindung t.amp zu Lautsprecher holst du dir eine gewünschte Anzahl an Meterware 2,5mm Kabel (6m pro Seite mal min.) und dazu 2 Speakon und 2 Klinkenstecker. Die kannst du dann passend verlöten. |
housebub
12:14
Ja Chinch -Eingang hat er siehe Bild: Achtung externer Link: ![]() Das mit der Verkabelung check ich nicht ganz, was meinst du mit Splitter? Vom PC an den Sub und vom PC an die t.amp? Und wegen dem Kabel Hab hier 2 Kabel jeweils 6,4Klinke an 6,4Klinke rumliegen (von meiner E-Gitarre) daher dachte ich nur an einen Adapter. Funzt der? ![]() wobei ich mir dann auch gleich das "fertige Kabel kaufen kann" ![]() |
housebub
12:14
meinst du so einen Splitter? ![]() muss ich dann aber keinen Mischpult nehmen um den Sub die Höhen rauszunehmen oder macht das der Sub selbst? Früher hatte ich den Sub an einem AVR angeschlossen gehabt [Beitrag von housebub am 30. Nov 2014, 12:16 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
12:20
Ja so einen meinte ich. Die Stecker sehen aber recht billig aus. Ich verlink dir gleich ein ähnliches, welches ich selbst besitze. Solche Adapter stören meist und machen den Stecker unnötig groß. Das Img Kabel passt. Selbstgelötet wär es etwas günstiger. Der Sub macht das selbst. Dafür gibts denn Crossover-Regler. Wenn du schon einen Avr hast, könntest du aber eigentlich auch den verwenden... In diese Lautsprecher so viel Geld zu stecken, ist eigentlich nicht nötig. [Beitrag von Donsiox am 30. Nov 2014, 12:52 bearbeitet] |
housebub
16:10
Ja mein AVR ist so n alter Thomson von ner 5.1 Anlage. Das funzt doch nicht oder? Sonst bin ich für alle "günstig*-Varianten dankbar ![]() |
Donsiox
Moderator |
16:13
Weshalb denn nicht ![]() Wenn er heiß wird, muss man eben zurückregeln. Dann müsstest du dir nur 2 Klinkenstecker besorgen. Gibt's auch bei Conrad, Pollin oder eben Thomann. |
housebub
16:33
ok danke aber ich checks nochnet ganz, wie ist dann der richtige aufbau inkl verkabelung PC per Y-Klinke -> Subwoofer -> AVR -> vom AVR zu den Boxen jedoch haben meinen Boxen ja nur Klinke und der AVR nur Klemmen ![]() |
Donsiox
Moderator |
16:39
Verkabelung wäre dann PC -> AVR -> über den Subwooferausgang zum Subwoofer -> Über die Lautsprecherausgänge zu den Lautsprechern. Statt normalen Litzen musst du eben dann auf einer Seite Klinkenstecker. Da könntest du einfach dieses hier nehmen: ![]() |
housebub
17:00
ok danke aber wenn ich es durchgeschnitten habe, welche von den kleinen drahten kommt dann in die Roten und welche in die schwarzen Klemmen ![]() |
Donsiox
Moderator |
17:04
Das Kabel sieht innen ungefähr so aus: ![]() Also wie gewohnt dann rot zu rot ![]() |
housebub
17:21
Geil danke!! Probier ich aus und melde mich! |
housebub
22:37
Also ich habs mal eben ausprobier Handy kopfhörerausgang an avr per chinch, von avr per litze an Boxen 6,4Klinke Sound ist trotz handylautstärke vollgas und bei dem AVR vollgas nur minimal lauter als die handylautsprecher. Hab aber auch gesehen dass die Boxen doch Speakon Anschlüsse haben. Brauch ich jetzt doch n verstärker? T.amp? |
Donsiox
Moderator |
22:40
Mach mal von allem bitte Bilder. Ich vermute Fehler bei der Verkabelung. Gruß Jan |
housebub
22:41
Handy direkt an Boxen -> kommt gar nix raus ![]() |
Donsiox
Moderator |
22:45
Pass auf, dass du deinen Kopfhörerausgang so nicht schrottest... Schließ nochmal an: Kopfhörerausgang per Miniklinke-Cinch Kabel an den AVR. Am AVR einen CD-Eingang wählen. Auf Stereo stellen. Lautsprecher an den zwei Frontkanälen anschließen und dabei auf die korrekte Polarität achten. Welche Klinkenkabel verwendest du denn? |
housebub
23:06
Donsiox
Moderator |
23:11
Auf die Idee mit dem Kabel muss man auch kommen. Besorg dir mal ein gescheites und probiere es dann nochmal aus. Du hast momentan wohl ein nicht passendes Stereo-Kabel verwendet, oder? |
housebub
23:15
Welche idee mit welchem Kabel meinst du? Weil ich das kleine 3,5 Klinke zerschnitten hab :/ Ja ich hab noch ein 6,4klinke an 6,4klinke welches ich zerschneiden kann dachte nur ich versuchs erstmal so 😂 |
Donsiox
Moderator |
23:16
Wegen dem Adapter ![]() Ist das andere Kabel ein Gitarrenkabel o.ä.? Mach auch davon kurz ein Bild ![]() |
housebub
23:32
#25
Ja ist n gitarrenkabel Habs mal zerschnitten und muss sagen so ists schon besser. Ganz laut konnt ich nicht machen die Freundin schläft schon. Und wenn mir dass dann noch zu leise ist kann ich da noch was machen dann irgendwie? Hier noch n bild vom stecker. ![]() Als ich es abgeschnitten hab waren da keine extra verpackte drähte sondern von aussen gesehen: aussenhülle - drähte welches eine andere hülle umfasst und da drin waren dann nochmals drähte. Anhand der Schraubverschlüsse der 6,4klinke hab ich mir dann laut google hergeleitet dass das innere kabel + und dass äussere masse sein muss. So hab ichs auch angeschlossen an den verstärker |
Donsiox
Moderator |
23:41
#26
Hoffen wir mal dass du es richtig gemacht hast ![]() Wenn es von der Lautstärke nicht reicht wären andere Lautsprecher das sinnvollste. Oder ein Set wie das MPA MARLIS. |
housebub
23:46
#27
Ich hatte das Gefühl dass die Lautsprecher nicht an ihren Grenzen kommen. Liegt es echt nur an den Boxen? Dachte besserer Verstärker - lauterer Musik ![]() |
Donsiox
Moderator |
23:51
#28
Bei einem Watt machen deine Lautsprecher etwa 93 Dezibel. Doppelte Leistung = 3 dB mehr. Ob 100 oder 200 Watt macht also kaum einen Unterschied. Hol dir mal ein Kabel, schließ beide Boxen an und dreh auf ![]() |
housebub
00:03
#29
erstellt: 01. Dez 2014, |
Ok danke. Geht auch dieses Kabel? Bin Prime Kunde dann wäre das Kabel am Dienstag da ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
00:32
#30
Lieber dieses: ![]() Du brauchst ein Lautsprecher, kein Gitarrenkabel ![]() |
housebub
08:29
#31
Ohgott da gibts unterschiede.... Okay hab mir das mal bestellt danke |
housebub
10:04
#32
erstellt: 02. Dez 2014, |
Ich nochmal. Mir ist im Sub was aufgefallen. Da sind je 2 Anschlüsse a Rot/Schwarz wo steht "from Receiver" und je 2 Anschlüsse a Rot/Schwarz "to Speakers" Sollte ich dann besser so verfahren AVR->Sub->Speaker anstatt AVR ->Speaker ->per Subwooferausgang Chinch an Sub hab mal hier n Bild ausm Internet ![]() [Beitrag von housebub am 02. Dez 2014, 10:56 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
11:12
#33
Nein ![]() Es hat schon Sinn, weshalb es separate Ausgänge gibt ![]() Diese Klemmen sind nur dazu da, einen Subwoofer in ein Stereo-Set einzufügen. Gruß Jan |
housebub
14:10
#34
Sooo die Kabel sind angekommen. Es funktioniert alles !! Ist zwar nichts besondern aber für das was ich ausgeben habe (16€ LSP-Kabel) ist es echt ganz okay ![]() Ich danke für deine Hilfe und Geduld ! ![]() |
Donsiox
Moderator |
14:13
#35
Gerne ![]() Viel Spaß damit! |
housebub
21:29
#36
Hab bei meinem Dad noch n alten 2 Kanal Kenwood KA-5020 gefunden. Der macht aus den Boxen noch geileren Klang, jedoch hat er kein Sub Out. Soll ich dann den Sub direkt via Miniklinke-> chinch direkt zum Sub? Oder wie vom Verstärker zum Sub? lautspreherkabel an rot und schwarz? Nee oder? |
Donsiox
Moderator |
22:13
#37
Machs am besten mit Variante 2, über die High-Level Ein- und Ausgänge ![]() |
housebub
06:44
#38
erstellt: 03. Dez 2014, |
okay also so: AVR->mit LSP-Kabel an ->Sub ->vom Sub an Boxen |
Donsiox
Moderator |
07:24
#39
probleme mit t.amp e400 Joe_Fender am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 18 Beiträge |
t.amp E400 Dell_1200mp am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 13 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010 DL_Soundsystem am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
t.amp e400 ständig sig am flackern -sigi- am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 14 Beiträge |
Welches Mischpult für T.Amp E400? expayyy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 3 Beiträge |
The T.amp E400 xKai am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
T.Amp E400 + 4x JBL Control One Flip86 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 13 Beiträge |
t.amp E400 Lüfterproblem expayyy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 39 Beiträge |
Behringer cx2310 an t.amp e400 anschliessen jan1234 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
PA Anlage Aufbau (Verstärker, Boxen usw.) FireMixTube am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.075
