HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Subwoofer mit Hifi Komponente verbinden | |
PA-Subwoofer mit Hifi Komponente verbinden+A -A |
Garagenkiller
21:18
erstellt: 12. Dez 2014, |
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Bisher habe ich Zuhause ausschließlich Hifi Komponenten verwendet. Heute habe ich allerdings einen aktiven PA-Subwoofer (JBL EON 518s) bekommen. Nun weiß ich leider nicht, wie ich den PA-Subwoofer am besten mit meiner Hifi-Anlage verbinden kann. Zu meinen Komponenten: Yamaha R-N500 (Schraubanschlüsse für jeweils 2 Lautsprecher-Paare + 1 Subwoofer Pre-Out) 1 Paar passive Lautsprecher, welche am Yamaha Receiver angeschlossen sind JBL EON 518s aktiver Subwoofer (Klinken-Eingang 6.3 mm, XLR-Eingang, XLR-Ausgang) Die Musik wird ausschließlich von meinem PC abgespielt. Das erste was mir in den Sinn gekommen ist, war den Subwoofer Pre-Out des Yamaha zu verwenden. Via Cinch-Klinken 6,3mm-Adapter habe ich den Subwoofer angeschlosssen. Das Ergebnis war allerdings wie erwartet nicht zu gebrauchen. Ein unterträgliches Brummen und auch eindeutig zu wenig "Bumms" aus dem Subwoofer. Macht es Sinn ein Cinch-XLR Kabel zu kaufen, oder wird dies auf das selbe Ergebnis hinaus laufen? Alles zugegeben "Pfusch", aber wenn es funktionieren sollte, wäre dies natürlich die günstigste Lösung. Ich vermute allerdings, dass dies auch kein besseres Ergebnis bringen wird ![]() Die einzige Lösung, welche mir in den Sinn gekommen ist, wäre folgende: Den PC via Cinch an einem Mixer (z.B. VMS American Audio) anschließen, den Subwoofer an den XLR-Ausgängen anschließen und den Yamaha Receiver mit den passiven Lautsprechern an einem Cinch-Ausgang des Mixers anschließen. Mein Budget für Neuanschaffungen liegt bei max. 250€ Über Produkt- und Anschlussvorschläge würde ich mich sehr freuen und ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden. ![]() |
Donsiox
Moderator |
21:26
Welche Lautsprecher hast du denn überhaupt? Denn es ist gut möglich, dass der Subwoofer in deinem Raum (wie groß ist denn der?) überhaupt nichts bringt. Der Tiefgang der meisten PA-Subwoofer ist meist auf 45 Hz limitiert. Das schaffen etwas größere Regallautsprecher auch. |
Garagenkiller
21:42
An einem Ausgang sind Heco Victa 301 2 Wege Regal-Lautsprecher angeschlossen (Wenn ich leise gemütlich Musik höre) und am anderen Mc Crypt BB 1080 ii Die Mc Crypt benutze ich, wenn ich laut Musik höre. (Da sie aber klanglich furchtbar sind, gibt es hier demnächst auch neue). Der Raum ist aktuell ca. 25m² groß. Im Sommer wird die Anlage allerdings in meiner größeren Garage genutzt. |
Donsiox
Moderator |
21:53
Wie lang war denn das von dir verwendete Subwooferkabel? |
Garagenkiller
22:00
Das Subwooferkabel war ein "Flickwerk" aus Kabeln, welche ich gerade zur Hand hatte: 20cm Cinch Y-Kabel; 20cm Y-Kabel Cinch auf Mono Klinke 3,5mm Klinke auf 6,3mm Klinke Adapter Da ich zu dem Subwoofer recht spontan gekommen bin, hatte ich gerade nichts besseres zur Hand. |
Donsiox
Moderator |
22:14
Hehe, wenn du mal, liest, was an diesem Klinkeneingang steht wirst du darauf kommen, warum das nicht funktionierte ![]() ![]() Wie kamst du eigentlich auf die Idee einen so teuren und hochwertigen Verstärker mit solch billigen/schlechten Boxen zu verbinden? |
schubidubap
22:15
ich würde den verkaufen und einen Hifi subwoofer kaufen. so unkompliziert lässt sich der JBL nicht in die Anlage einbinden. ein hifi Sub fängt um die 50Hz erst an nach unten zu spielen. da hört der JBL aber schon längst auf. Deine Hifi Lautsprecher haben mehr Tiefgang als der JBL! |
Garagenkiller
22:26
Ach dann ist der Klinkeneingang nur für die Lautsprecher am XLR-Ausgang? Das angegebene Adapterkabel würde dann reichen? Ich brauche dann also kein Y-Kabel mit 2 XLR-Steckern? Naja den Verstärker habe ich noch nicht so lange. Bis vor 3 Monaten wurden die Lautsprecher noch mit einem Sony F235 betrieben. Von dem Subwoofer würde ich mich nur ungern trennen. Dass ich damit im Haus einen kraftvollen Bass bekomme ist nicht möglich? |
Donsiox
Moderator |
22:36
Kraftvoll schon. Aber wie schon zu Beginn von mir und nun vom Absolut-Fan gesagt hat der Sub weniger Tiefgang als viele Regallautsprecher. Zudem lässt sich so ein Riesenteil auch verdammt schlecht in die Wohnung integrieren ![]() Der Nutzfaktor ist also sehr gering. Wenn du Richtig Wumms willst und einen richtigen Bass mit Tiefgang möchtest, dann verkauf den JBL und hol dir einen Klipsch SW-115. Ach ja, meine Erfahrung dazu: Ich habe momentan auch einen PA-Sub zu Hause, der aber tiefer reicht als deiner, und der auch demnächst weichen muss. Gruß Jan |
schubidubap
22:37
doch schon. aber dann musst du deine Anlage komplett anders aufbauen. Es kann auch sein das dein Zimmer zu klein für den Sub ist und du nur gedröhne bekommst. |
Garagenkiller
22:48
Dann werde ich mich wohl oder übel von dem Subwoofer wieder trennen müssen. Für einen neuen Subwoofer wäre ich dann bereit bis 650€ zu bezahlen. Wäre ich da dann mit dem Klipsch SW-115 gut beraten? |
Donsiox
Moderator |
22:49
Wenns um viel Druck und Tiefgang geht -> JA. Mit dem SW-112 gibt's den auch eine Nummer kleiner, was bei 25 Quadratmetern auch reichen sollte. |
muetze67
12:13
erstellt: 13. Dez 2014, |
ich habe auch nen pa-sub am av receiver hängen. meiner meinung nach schiebt das ganz gut und auch laut |
Donsiox
Moderator |
12:32
Kommt aber maximal auf ~40 Hz runter (was schon sehr gut wäre für einen käuflichen PA-Sub), was jeder etwas größere Lautsprecher schafft. |
jones34
12:45
So wie ich das verstanden habe wird die Anlage final auch mal für Partys benutzt und der Sub soll eben schön laut sein. Da ist man mit PA-Sachen gar nicht schlecht beraten. Edit: Das große Sub in kleinen Räumen nicht funktionieren ist auch quatsch. Man muss sie halt entsprechend aufstellen. Gruß [Beitrag von jones34 am 13. Dez 2014, 12:46 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
12:52
Das 8€ Kabel kann man ja mal bestellen. Wenns gefällt bleibts, wenn nicht wird gewechselt. |
Garagenkiller
01:44
erstellt: 14. Dez 2014, |
Ich habe mir jetzt mal den Klipsch und das Kabel bestellt. Dann vergleiche ich die beiden einfach. Vielen Dank schon mal bis hier hin. |
wusel123
12:34
erstellt: 18. Dez 2014, |
Ich weis es ist etwas zuspät jetzt dafür, allerdings (falls der Klipsch dir nicht ganz zusagt), würde ich dir die Subwoofer von SVS mal ans Herz legen ![]() Da ist auf jeden Fall genug Pegel und Tiefgang für die meisten Räume vorhanden ![]() Und Preislich sehr passend ![]() |
Garagenkiller
18:33
erstellt: 24. Dez 2014, |
Mit dem Klipsch SW-115 bin ich sehr zufrieden und der wird auf jedenfall hier bleiben. Vielen Dank an der Stelle an Donsiox für die Empfehlung. Durch den Verkauf des JBL konnte ich mir den Klipsch kaufen und habe noch 200€ über. |
Donsiox
Moderator |
20:17
Gerne und viel Spass weiterhin ![]() |
Pa subwoofer mit Studiomonitor verbinden. wa2lugge_ am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 9 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
PA Endstufe mit PC verbinden donbilbolo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Passiver PA Subwoofer an HIFI Stereo-Verstärker Magicjake5 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 6 Beiträge |
Sub-Out vom Hifiverstärker mit PA-Endstufe verbinden greetzz am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 13 Beiträge |
PA Subwoofer lauflicht am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
PA anlage mit einer anderesn Verbinden! Christopher_ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Technics Receiver mit Pa Endstufe verbinden mumu21280 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 29 Beiträge |
pa subwoofer? momo69 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 31 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
