HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenz für Tops einstellen | |
Frequenz für Tops einstellen+A -A |
Christophking
11:50
erstellt: 20. Dez 2014, |
Hallo liebe Community, ich besitze einmal ein Hollywood Powermixer MV-9090 und 4 MHB-8 Lautsprecher zum Mitnehmen auf Partys und in meinem Partyraum einen McVoice Verstärker HVR-80 plus 4 Ecklautsprecher von Conrad in jeder Ecke des Raums. Nun habe ich mir einen Auna SW-300 Subwoofer gekauft der hinten High-Level Eingang hat. Habe ihn auch schon erfolgreich in beide Anlagen integriert, für den Powermixer habe ich mir Y Adapter gelötet um für den Subwoofer das Signal abzugreifen. Und bevor jetzt hier gleich wieder die "Experten" aufschreien, ich weiß das die ganzen Sachen keine Profi-Geräte sind aber für meinen Zweck, laute Musik, reichen sie allemal und haben bis jetzt immer ordentlich Lautstärke auf Partys gebracht. Ich würde nun gerne, da ich ja den neuen Subwoofer habe, bei beiden Anlagen die Top-Lautsprecher von den Bässen entlasten, sodass der Subwoofer das alles übernimmt. Da ich für den Subwoofer das Signal ja bei den Lautsprechern über den High-Level Eingang abgreife, regelt sich sobald ich am Verstärker oder am Powermixer den Bass für die Lautsprecher zurückdrehe, der Subwoofer auch runter. Das würde ich gerne beseitigen und so zum Beispiel die Lautsprecher alles von 180Hz abwärts nicht mehr Spielen lassen. Hab schon lange im Internet gesucht und bisher leider nichts gefunden, gibts da vielleicht irgend ein Schlagwort für das was ich suche? Hoffe ihr könnt mir helfen! Christophking |
Donsiox
Moderator |
11:56
Nennt sich Frequenzweiche. Schau mal bei Thomann unter "PA". Ein Tipp: Fürs gleiche Geld, das du ausgegeben hast, bekommst du bei Mpa/The box/pronomic deutlich mehr. Treib dich nicht auf ebay und elektronikstar rum, wenn du solche Produkte suchst, sondern bei Thomann, Kirsten, Huss, Musicstore, Session... Gruß Jan |
Christophking
11:58
Hab ja schon Frequenzweichen gesucht, nur leider keine passende bisher gefunden deshalb bin ich ja so am Verzweifeln ![]() EDIT: Ich denke nicht das man von anderen Marken Lautsprecher für 17€ bekommt (war B-Ware). Und wie gesagt für meinen Zweck reichen sie, ich kaufe sonst eigentlich auch nur Markengeräte ala Harman Kardon, Klipsch, Yamaha, Pioneer. Aber wie gesagt für Partys und zum schusselig sein, wenn mal was kaputt geht reichen sie. [Beitrag von Christophking am 20. Dez 2014, 12:02 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
12:02
Christophking
12:04
Da die Verstärker etc. ja nicht viel Einstellmöglichkeiten haben, bräuchte ich eine Weiche, die ich zwischen Verstärker und Lautsprecher anschließen kann, ist die von Behringer so eine oder gibt es da sowas für 4 Lautsprecher also 4 Kanal? EDIT: Soweit ich gesehen habe erfüllt diese ![]() EDIT2: Da sie Stereo ist, müsste ja eine Reichen da ich so immer zwei Lautsprecher zusammen anschließen kann, oder macht die Gemeinsame Masse Probleme? Eigentlich hat ja jeder Lautsprecher + und - [Beitrag von Christophking am 20. Dez 2014, 12:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
12:44
Eine (aktiv)Weiche kommt zwischen Mischpult und Verstärker. Les dich mal etwas ein. Bei Thomann.de gibt es gute Ratgeber, im Hifi-Forum und Musiker-Board steht einiges und Seiten wie Sengpielaudio haben einiges zu bieten. Wie hast du das Zeug (=den Schrott, ich versteh nicht, wie man so was kauft, wenn man für ein wenig mehr Geld deutlich besseres bekommen kann) denn momentan angeschlossen? Bitte mit Bildern ![]() Gruß Jan [Beitrag von Donsiox am 20. Dez 2014, 12:45 bearbeitet] |
Christophking
13:01
Auf einem Bild der Weiche sieht man, das oben Stereo drauf steht. Hier Bilder von meinem Set-Up zum mitnehmen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bedeutet, wenn ich am Powermixer den Bass am Equalizer einstelle, wird der Subwoofer auch mit weniger Tiefen "befeuert" und wird dadurch leiser, deswegen würde ich gerne nach dem Powermixer eine Weiche bei jedem der 4 Lautsprecher anschließen, die bei 180Hz trennt. Da kann man sich doch sicher auch selbst was löten mit paar Einzelteilen? EDIT: Warum einfach, wenns auch kompliziert geht. Hab ganz vergessen das es ein aktiver Sub ist, bin also jetzt einfach vom Mischpult am Output raus und in den Subwoofer reingegangen mit nem normalen Cinch-Kabel und es funktioniert. Jetzt bleibt allerdings noch das mit dem McVoice Verstärker offen. [Beitrag von Christophking am 20. Dez 2014, 13:19 bearbeitet] |
ultrakill
13:04
erstellt: 27. Dez 2014, |
Der Fame X over ist ein echt guter Tipp, hat damals bei mir ganze 5 Jahre überlebt. Das Problem an Produkten wie Hollywood ist nicht direkt der Sound, welcher normalverbrauchern meist reicht, sondern einfach die schlampige qualität. Hatte früher selbst so einen Kram und hab mich am Ende geärgert, dass der Kram nach und nach abgeraucht ist... Gruß David H. |
Bei welcher frequenz Trennen? subaru_justy am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einstellen *Mitchell* am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 19 Beiträge |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
Tops PAxFreak am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 13 Beiträge |
Einstellen des Eingangpegels? like_a_g6 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen DCX 2496 BassManiac am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen / einstellen Johannes_M am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
brauche tops gandalf91 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.660
