HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tops | |
Tops+A -A |
PAxFreak
20:36
erstellt: 26. Apr 2013, |
Hallo ich wollte mal wissen welche 10' oder 12' Tops mit den Dave 12 Tops vergleichbar sind vom Klang her. Würde mich auf antworten freuen! ![]() |
Bummi18
23:17
das dave 2.1 system ??? sind das nicht org. 8" ????? |
PAxFreak
00:36
erstellt: 27. Apr 2013, |
Also die Dave 12 hat ja 6.5' Tops, und ich wollte nur wissen welche passive 10' oder 12' Tops mit den Dave Tops vergleichbar sind vom Klang her ![]() [Beitrag von PAxFreak am 27. Apr 2013, 00:36 bearbeitet] |
ohne_titel
10:18
ein zweiwegesystem (12"/1"-top) wird nie so richtig mit einem dreiwegesystem (dave) vergleichbar sein. das muss nicht besser oder schlechter sein - so richtig ähnlich wird es aber nicht sein. beschreib doch mal, was der hintergrund deiner frage ist, dann kann man eher was dazu sagen. |
Bummi18
10:19
ich nehme mal an das er die tops ersetzen will.... problem wird sein das dann wohl der pegel der tops den sub übertönt und man ein unausgewogenes klangbild bekommt. |
PAxFreak
10:34
Also Anfang des Monats habe ich den Sub hier ![]() Gruß! ![]() |
Bummi18
11:05
ist der aktiv? wenn ja brauchst du auch aktive tops , bei passiven tops wird noch ein amp und weiche fällig ![]() aber ob das system dann so viel mehr macht als die dave wage ich stark zu bezweifeln ![]() du hast dann 2 sets die ähnlich sind aber keins das wirklich mehr kann/schafft. brauchbare tops ob 10" oder 12" werden gnadenlos mehr pegel haben als der sub . das heist die tops müssen so weit gedrosselt werden das der pegel zu sub passt der laut daten rel. leise ist. ich würd den sub zurückschicken und ein brauchbares system 2 x sub 2x top aufbauen wo auch die tops genug reserven haben um mal später noch 2 subs zu packen... somit hast du für die zukunft ein erweiterungsfähiges system. alles andere ist mischmaschmurks und nur einen sub zu kaufen weil er im angebot ist ist gelinde gesagt ![]() brauchbare tops in deiner budgetklasse (ich rate jetzt mal) werden in richtung db technologies cromo 10 oder 12 sein... (aktiv) |
scauter2008
11:13
von eine 12" auf einen 15" zu wechseln macht wenig Sinn da kommt nicht viel mehr raus. wen der Bass zu wenig ist müssen mehr Subs her der Samsung macht auch nicht den hochwertigsten Eindruck |
PAxFreak
11:23
Naja also ein weiche brauche ich nicht mehr weil der eine drinnen hat! Wie laut sind den 94db SPL? Und ich bin mit dem Sub eigentlich ziemlich zufrieden! Sind die Cromos klanglich besser die Dave Tops? [Beitrag von PAxFreak am 27. Apr 2013, 11:24 bearbeitet] |
scauter2008
11:29
wie schnell sind 200kmh ? ![]() Lautstärke kann man ganz schwer beschreiben/vergleichen unser Gehör ist bei tiefen Frequenzen nicht so empfindlich bei hohen Frequenzen wird das ganz schnell unangenehm die 94db hat der bei 1w doppelte Leistung bringen 3db 2w 97db 4w100db u.s.w |
PAxFreak
11:39
Ok. danke für deine Hilfreiche Antwort! ![]() |
PAxFreak
16:07
So ich habe jetzt mal in einen anderen Forum nach den Samson Sub nachgelesen! Man hört von dem nur positives und es gibt kaum Alternativen bis 450€! ![]() ![]() Was haltet ihr von dem hier? ![]() [Beitrag von PAxFreak am 27. Apr 2013, 16:10 bearbeitet] |
Bummi18
00:40
erstellt: 28. Apr 2013, |
passiv ![]() aktiv ![]() vergis solche 150 € brüllwürfel.... ![]() |
10"/12" Tops - Kaufentscheidung VaiLoR am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 12 Beiträge |
Aktive Tops Empfehlungen! VeNeX_CyberzZz am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
LD Dave 12+ erweitern? jain am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
unterschiedliche tops Basshorn am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
LB Tops bis 300? dj_chris am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Welche Tops? firestrike am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Neue Tops herby97 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 17 Beiträge |
4x Achenbach - Welche Tops? Trans-O-Flex am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 21 Beiträge |
Welche Tops? Pa-Fredl am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.609
