HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer anschluss | |
Subwoofer anschluss+A -A |
Lucky_Fortuna
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 23:01 | |
Hallo Leute, habe ein ähnliches Thema schonmal gepostet aber nun brauche ich mal wieder Rat. Also folgendes habe ich, soll nur für kleine Parties sein: 2 x 12er HK Audio Classic Delta Tops 1 x Numark Mischer 1 x Fame Endstufe # 2x 165 Watt / 4 Ohm RMS # 2x 300 Watt / 4 Ohm max (für die Tops) So nun folgendes, ich habe ausm Proberaum noch nen 18er Sub von Fame mit 500 Watt RMS, 1000 Watt Peak, 8 Ohm. Jetzt meine Frage ich kaufe mir ne Aktive Weiche dazu und ne 2te Endstufe für den Sub. Meine Anschlusssystem wäre folgendes: Ausgabegerät (CD etc.) an Mischer dann Mischer zu Weiche und Weiche zu Amp (Tops) und Amp(Sub) und dann jeweiliger Amp zu den Speakern- ist das korrekt??? Und die wichtigtse Frage: da ich nur einen Sub anschließen möchte wie genau? Muss ich irgendetwas beachten oder einfach aus einem der beiden Kanäle raus in den "IN" vom Sub??? Beste Grüße |
Chris_Fine
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 23:25 | |
Hast eig. schon alles selbst beantwortet. Nein bei einem Sub musst du auch nicht mehr beachten wie bei zweien. |
Lucky_Fortuna
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 23:28 | |
Hi danke für Deine schnelle Antwort, also muss ich auch nichts bzgl. Bridging machen einfach nur einen Kanal der Endstufe für den Sub verwenden? Ich habe soviel gelesen und bin nun wirklich allmählich verwirrt was dieses Thema betrifft. Auf deine Antwort- was müsste ich bei zweien beachten??? |
Chris_Fine
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 16:54 | |
Beim "bridging" brückst du ja die Endstufe, damit sie leistungsstärker wird...bei billig Endstufen ist davon abzuraten. Musst du aber nicht machen, nein. Das übliche...HP-Filter gesetzt, Trennung allgemein, kein Clipping etc. |
Lucky_Fortuna
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 19:33 | |
Vielen Dank Chris für Deine Hilfe! Beste Grüße |
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm Bummi18 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 39 Beiträge |
Partyraum PA mit passivem Sub Lucky_Fortuna am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 19 Beiträge |
Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X JimboV am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 26 Beiträge |
Endstufe für Fame X-System max0r am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 47 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
DAP X - 2400 PSE HK Ductor am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 13 Beiträge |
Vernünftige (gebrauchte) PA Endstufe für 2 x 300 W RMS Tops Tastenchef am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 4 Beiträge |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.555
