HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2TK Eingang bei Soundcraft Spirit SX | |
2TK Eingang bei Soundcraft Spirit SX+A -A |
Ralfii
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 21:17 | |
Hallo. Ich habe hier ein älteres Soundcraft Spirit SX, wo ich letztens über ein Klinke-Chinch Kabel zusätzlich einen MP3 Player anschliesen wollte. Normalerweise nehme ich dazu die Stereo Eingänge, diese waren aber schon belegt mit CD und Notebook. Als ich dann kein Signal aus dem Mains bekam hab ich halt umgesteckt. Nun frage ich mich aber, was dieser Eingang überhaupt soll ? OK, ich kann damit über den Kopfhörer diesen Eingang abhören, aber ich kann das Signal nicht auf die Mains legen, ich dachte daran könnte man z.B. Pausenmusik bei einem Gig einspielen..... Auszug aus dem Schaltplan: OK, ich bekomm das Signal zum Sub-Ausgang, aber was mache ich mit dem Sub-Ausgang normalerweise ? Danke ! |
Smiley2693
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 22:08 | |
laut Schaltplan, müsstest du dafür nur zwei Knöpfe drücken. 1. das du das Signal grundsätzlich hören möchtest. 2. Wahlschalter ob auf den Main oder dem Sub Ausgang. An den Subausgang kannste zb. den Signalweg des Subwoofers anschließen um den Bass seperat auf einem Fader zu haben. Oder z.B. die Zweitanlage in einem anderen Raum ansteuern. Gruß |
*xD*
#3 erstellt: 17. Jan 2015, 04:01 | |
Hi Also ich interpretiere den Schaltplan so, dass man das Signal nur auf den Kopfhörer und den Ctrl-Ausgang schalten kann. Nichts mit Sub oder so. Wie kommt ihr denn darauf? Ist mit Sub-Ausgang vielleicht eine Subgruppe gemeint? Würde ich durch das Vorhandenseins des "Sub to Mix" Schalters eher dahingehend interpretieren. Wenn der 2Track nicht gedrückt ist, geht auf HP und Ctrl entweder das Signal von Subgruppe oder Main (bzw. das Signal des Pfl-Mixes). Letztendlich macht das so auch Sinn - der 2Track ist klassischerweise der Rückspielweg des Aufnahmegerätes. Wenn man nun also die Aufnahme kontrollieren will, ersetzt dieser das komplette Signal der Studiomonitore. Je nach Pult wird das aber unterschiedlich gehandhabt, teilweise wird der 2Track einfach über Schalter dazugeschalten, teilweise ersetzt er das Signal. Bei einem Mackie-Pult an dem ich gerade bastle ist es z.B. so, dass der 2Track auf den Main geschaltet wird und dort den kompletten Main-Bus ersetzt (natürlich fatal wenn man das nicht weiß, das hat mir schonmal "heiße" Minuten kurz vor der Show beschert warum trotz korrekten Routings sowie Aussteuerung kein Signal aus dem Pult kommt, da man hier natürlich keine Fehler vermutet). |
Smiley2693
#4 erstellt: 17. Jan 2015, 14:34 | |
Also... der erste Schalter "2 TRX" leitet das Signal doch entweder zu den "Phones" und "Crtl" oder zu dem nächsten Schalter "MIX / SUB" weiter. Von diesem gehts dann entweder weiter Richtung "MIX LEFT" und "MIX RIGHT" oder "SUB LEFT OUT" und "SUB RIGHT OUT" so weit mein Verständniss des Schaltplans. |
*xD*
#5 erstellt: 17. Jan 2015, 19:38 | |
Hmm nein du musst schauen an welcher Stelle der Umschalter "fest" verbunden ist. Der Abgang geht zu Ctrl bzw. HP, wenn der 2Track also nicht gedrückt ist hat dieser überhaupt keine weitere Verbindung. D.h. hier gilt die Schaltogik Ctrl / HP = 2TRK ODER Mix/Sub. Das ist wohl auch der Lesefehler den der Ralfii gemacht hat. Kurz zusammengefasst ist dieser Eingang also nicht geeignet, um ein Signal auf die Main-PA zu kriegen. |
Smiley2693
#6 erstellt: 18. Jan 2015, 01:23 | |
also kann ich entweder den 2TRK hören oder halt (Standard wenn nichts gedrückt ist) nur die Summe? wieder was über schaltzeichen gelernt |
*xD*
#7 erstellt: 18. Jan 2015, 01:47 | |
Es ist ja ein Umschalter - also hörst du entweder 2Track oder das, was von Mix/Sub kommt. |
Suche Tipps zu Soundcraft Spirit FX8 Faircamion am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
Soundcraft Spirit Studio 24/8/2 brauchbar? Lukas-jf-2928 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 14 Beiträge |
Soundcraft EPM6 Power Problem ZKbp am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Fader Soundcraft Pult, problem, bitte hilfe Lukas-jf-2928 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu Soundcraft GB2 Ramon91 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 8 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 - Kaputt? El_Sebastiano am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 . defekt kaimart am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 5 Beiträge |
samson sx erfahrungen simmsons am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Behringer SX 3040 DJ_Fabulous am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
SOUNDCRAFT EPM 8 und keine ahnung Kartoffelpferd am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 15 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.402
