HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fader Soundcraft Pult, problem, bitte hilfe | |
Fader Soundcraft Pult, problem, bitte hilfe+A -A |
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 20:02 | |
Hallo, Hatte mir vor einiger Zeit ja das Soundcraft Spirit Studio 24/8 zugelegt. Da der Fader von Channel 22 und eine Subgruppe nicht mehr richtig ging habe ich beschlossen die auszutauschen, gleichzeitig auch den Master Fader. Soo ausgebaut, Die Fader: Subgruppe/Kanal Fader Bezeichnung (Mono): "437k 10KA" Masterfader (Stereo): "345k 10KAX2" Gut dachte ich mir, hab bei Thomann einmal bestellt: Master: http://www.thomann.de/de/alps_fader_stereo.htm Kanal/Subgruppe: http://www.thomann.de/de/alps_fader_100mm_schmal.htm So alles eingebaut jetzt, folgendes Problem: Ich gehe mit nem Stereosignal in zwei Kanäle, einer links gepannt der andere rechts. Der rechte Signalweg funktioniert ganz normal, wenn ich jetzt aber den linken Fader hochschiebe ist dieser wesentlich leiser als der rechte (egal welche Kanäkle ich nutze, immer der linke). Ziehe ich den Masterfader nun ganz nach oben lassen sich beide völlig normal regeln, der Linke Kanal ist aber dennoch leiser! Wie kann sowas sein? Sind die Fader richtig? versuche nochmal eben was umzulöten am Master Fader, evtl liegt daran der Fehler (Masse/Signal vertauscht). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Aug 2012, 20:05 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 20:41 | |
ist da bloß 1 master verbaut ? hast du schon L und R am fader getauscht ? wahr das Problem vorher auch schon ? |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 21:06 | |
Danke für die Antwort Ne das Problem war vorher nicht, habs jetzt aber hinbekommen. Ja der Master ist nur 1 Fader (Stereo), Sub Gruppen doppelt und Kanäle ist ja klar Die neuen Fader sind intern anders beschaltet als die alten, hab jetzt die Masse und Signal getauscht (genau andersherum als bei den alten) und am Master nochmal angepasst, jetzt läuft alles so wie es soll Also wer sowas mal tauschen möchte bei den Soundcraft pulten ist jetzt vorgewarnt Auch die schmalen Fader passen 1A rein, originale sind halt auch die "normal" breiten nur als mono. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Aug 2012, 21:07 bearbeitet] |
Soundcraft EPM6 Power Problem ZKbp am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Fader reinigen muschemer am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu Soundcraft GB2 Ramon91 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 8 Beiträge |
Wie betreibt man Monitore? (...bitte um Hilfe!!!) wertz2 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
Soundcraft Spirit Studio 24/8/2 brauchbar? Lukas-jf-2928 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 14 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 - Kaputt? El_Sebastiano am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Soundcraft FX16 und Klinkeninput [CH]IlvlAIRA am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 9 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 . defekt kaimart am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 5 Beiträge |
neues pult vielefragen123 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 9 Beiträge |
Fader am Mischpult Ramon91 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
