HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Soundcraft GB2 | |
Frage zu Soundcraft GB2+A -A |
Ramon91
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 15:45 | |
Hallo zusammen, ich habe mir für eine Veranstaltung ein Soundcraft GB 2 geliehen. Jetzt komme ich allerdings nicht so ganz mit der Pegelanzeige klar. Meine PA ist so eingestellt, dass wenn ich mit meinem Pult 0 DB Ausganslast habe meine Amps kurz vor dem Clip stehen. Das ist allerdings bei dem GB 2 ganz anders. Bei 0 DB auf den Ausgang läuft meine PA im Standgas. der Gelbe-Bereich beginnt auch erst bei + 12DB. Da liegt dann auch die Belastungsgrenze für meine PA. Warum ist das so? Oder mache ich was falsch? Viele Gruße Ramon |
*xD*
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 18:24 | |
Hi dB ist keine absolute Einheit, sondern nur ein Verhältnis. D.h. da fehlt noch ein Buchstabe dahinter, der den Spannungsbezug festlegt. Zuerst wäre also mal interessant, auf welchen absoluten Pegel du deine PA eingestellt hast - 0dbU? Das GB2 hat die bei Soundcraft relativ typische Schaltung ohne "echte" Symmetrie, es führt lediglich eine Leitung Signal und die andere liegt mittels angepasstem Widerstand auf Masse. D.h. gegenüber einem "echten" symmetrischen Ausgang fehlen da schonmal 6db Pegel. Du müsstest dir also mal ein Multimeter schnappen und mit einem Sinus ermitteln, bei welcher Aussteuerung am VU-Meter tatsächlich 0dBU aus dem Pult kommen. Letztendlich nützt dir das aber auch nix, da die VU-Meter im Normalfall kein Peak-Hold haben bzw. nicht ausreichend träge sind, um auch kurze Signalspitzen anzuzeigen (oder teilweise auch die Schaltung zu langsam ist und die Spitzen gar nicht erst erscheinen). Dementsprechend kann es durchaus sein dass der Controller schon limitiert, obwohl laut Pultanzeige noch Headroom ist. Also diese Anzeige auch nicht überbewerten. |
Ramon91
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 20:02 | |
Ja 0DBu ist die Anlage gepegelt. Bei meinem Yamaha MG 16 FX und bei meinem Denon DN-X 500 ist da genau die Vollaussteuerung erreicht. irgendwie kann ich dem ganzen nicht so folgen Heißt das ich einfach am Pult mehr geben muss und gut ist? Weil mein CRTL Setup möchte ich deswegen ungerne um basteln. |
thwandi
#4 erstellt: 20. Dez 2013, 22:19 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_%28Tontechnik%29 Einfach mal in aller ruhe durchlesen, dann wirst du auch durchblicken |
ohne_titel
#5 erstellt: 20. Dez 2013, 23:49 | |
die 0dB auf dem VU sind erst einmal nur der interne referenzpegel. auf fast allen pulten steht irgendwo hinten oder bei den VUs irgendwo klein drauf, was bei diesem pegel hinten am ausgang anliegt. meistens sind das .+4dBu oder +6dBu, aber es gibt ausnahmen. die impedanzsymmetrie der soundcrafts muss man in die rechnung einbeziehen, sofern das nicht in o.g. angabe schon mit eingerechnet ist. solche anpassungsproblemchen gibt und gab es immer wieder, in vollanalogen zeiten hatte ich hinter meinem mitec ex immer noch einen kompressor mit hochgezogenem output gain hängen, bevor es weiter zu eq und pa ging; anders war das nicht laut zu bekommen, ohne dass das pult doof klang. (heute sind diese pulte gottseidank ausgestorben; selbst die billigsten neueren pulte haben eine überlegtere gainstruktur...) |
DB
#6 erstellt: 21. Dez 2013, 15:15 | |
Sicher? Yamaha MG16FX: 0dB = +4dBu. Im Gegensatz dazu Soundcraft GB2: 0dB= 0dBu. Das alte Problem der relativen und absoluten Pegel... MfG DB |
Ramon91
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 13:08 | |
dann könnte das ja die Erklärung sein. Dann ist das ja auch ganz klar, dass ich das Soundcraft Pult lauter machen muss als das Yamaha. Aber wie viel DB wären dann bei dem Soundcraft Pult +4 dbu?? Schöne Weihnachtstage euch allen. Gruß Ramon |
*xD*
#8 erstellt: 25. Dez 2013, 14:57 | |
Nochmal zum Verständnis: 0dB = undefiniert / relativ 0dBU = 0,775V 0dBV = 1V +4dBU ≙ 10^(4/20) * 0,775V = 1,23V 0dBU ≙ 10^(0/20) * 0,775V = 0,775V +4dBU = +4db (Soundcraft) +4dBU = 0db (Yamaha) [Beitrag von *xD* am 25. Dez 2013, 14:57 bearbeitet] |
Soundcraft EPM6 Power Problem ZKbp am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 . defekt kaimart am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 5 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 - Kaputt? El_Sebastiano am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Soundcraft Spirit Studio 24/8/2 brauchbar? Lukas-jf-2928 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 14 Beiträge |
Suche Tipps zu Soundcraft Spirit FX8 Faircamion am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
2TK Eingang bei Soundcraft Spirit SX Ralfii am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
SOUNDCRAFT EPM 8 und keine ahnung Kartoffelpferd am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 15 Beiträge |
Problem mit Soundcraft FX16 und Klinkeninput [CH]IlvlAIRA am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 9 Beiträge |
Fader Soundcraft Pult, problem, bitte hilfe Lukas-jf-2928 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
Liveanlage für kleingigs ausbauen (Soundcraft Powerstation 600 + HK CL 153) kvendlar am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
