Frequenzweiche richtig anschliesen
Basshorn
#1 erstellt: 20. Jan 2015, 17:18
Hallo erstmal,
also vorab, es ist nicht meine erste weiche aber die erste bei der ich einfach nicht durchblicke.
Es handelt sich um eine Pronomic CX 236
Hier ein paar Bilder auf denen alles zu sehen ist.
nach den Bildern stelle ich mal meine Fragen
Ich möchte anschliesen :
2x Top
2x Sub
getrennt bei 120 HZ
Pronomic CX236
Pronomic CX236
Pronomic CX236
Pronomic CX236
Folgende Einstellungen / Anschlüsse würde ich vornehmen
Vom Mischpult gehts auf Input 1 und 2
Erste Frage : Von welchem Ausgang muss ich zu den Top´s fahren ? High oder Low
Zweite Frage : Was wird mit dem Knopf XOVER FREQ. XI und XIO ( dieser Knopf Befindet sich auf kanal 1 und 2 ) geschalten ?
Jetzt die Vorderseite :
Die unteren Beschriftungen stehen für den 2 Wege Stereo Betrieb
Dritte Frage : für was steht der Knopf INV ?
Wie muss ich was einstellen um einfach das signal für die Top´s ab 120 HZ laufen zu lassen und den Sub bis 120 Hz laufen zu lassen.
Kann ich das mit der Weiche überhaupt ?
Wie gesagt ich möchte keinen 3 wege betrieb sondern 2 wege stereo
scauter2008
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 18:19
Die Trennfrequenz x1/x10
Wen du 3 Weg machst, kannst du dann den Hochtöner hoch trennen.( die Weise Schrift am Xover zählt dann)
Normal X1
Normal High bin mir da aber jetzt auch nicht sicher.
In 3 Weg wäre es Not Used(LOW) für den Teiftöner , Mind für den Mitteltöner und High für den Hochtöner.
Dreht das Signal, sollte ein Sub Top verpolt angeschlossen sein.
Müsstest dann an den Low den SUb und an High den Tops.
besser ist es aber wen du den Sub über den extra sub Out regelst.
Da hast dann schon ein Mono Signal am Sub Out, und auch Luft dazwischen sei sollte damit sicher der Sub und Tops nicht überschneiden und gegenseitig auslöschen.
Basshorn
#3 erstellt: 20. Jan 2015, 18:44
Ja den Sub fahr ich über den seperaten ausgang.
Also praktisch alles so anschliesen.
SUB OUT ( XLR )
Mischpult - -- Line in----<
High ( XLR )
Einstellungengen :
- Mode : STEREO 2 WEGE
- X OVER ( XI - XIO ) : Stellung egal ?
- X Over Freq Poti ( SUB ) : 120 HZ
- X Over Freq Poti ( LOW/MID ) : ca 120 HZ ( intressant ist aber dass am ersten kanal an diesem regler LOW/MID und am 2ten kanal LOW/High steht. ist das ein druckfehler?, da ich nur die 2 wege skala ablese )
cptnkuno
#4 erstellt: 20. Jan 2015, 19:04
Nein, nicht egal.
Bei Stellung X1 gilt die weiße Beschriftung auf grauem Grund
bei Stellung X10 gilt die graue Beschriftung auf weißem Grund
120 Hz ist daher nur mit X1 machbar
Ziemlich sicher ein Druckfehler
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen !
pancho1974 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
frequenzweiche anschliesen aber wie!
otz am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Aktiv weiche anschliesen HELP!
amdnox am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  7 Beiträge
Meine erste Sub Simu.
Fake am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  18 Beiträge
Erste Lichtanlage
Sirit am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  22 Beiträge
Frage zum anschliesen? ist wichtig!
sub9999woofer am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  36 Beiträge
Trennen von sub/top
Emotional_Breakdown am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
wie Anschliesen ? ist wichtig!
DJ_Phil92 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  16 Beiträge
Erste PA Anlage - Meinungen
greimn19 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  58 Beiträge
Top aufstellung
Basshorn am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.876
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
