HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult a... | |
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen !+A -A |
pancho1974
17:49
erstellt: 24. Feb 2016, |
Hallo zusammen, ich bin auf eine Aktive Anlage von dB Technologies umgestiegen und habe ein paar Probleme mit den Anschließen der Boxen. Habe beim Kauf extra Fotos gemacht wie man es anschließt , aber finde diese leider nicht mehr. Ich möchte aus dem Mischpult über XLR raus je 1x Bass/ Top anschließen für Stereo Betrieb!? Möchte die komplette Verkabelung mit XLR machen ..... Anlage: 2x aktive dB Technologier Opera 410 D Topteile 2x aktive dB Technologier Opera Sub 12 Bässe Möchte die Anlage halt nicht falsch anschließen um etwas kaputt zu machen wie z. B. Topteile abschießen.... Wenn wir da jemand helfen könnte am besten mit Skizze wäre ich echt dankbar. Möchte mich auch vorab entschuldigen da ich mir sicher bin das dies wahrscheinlich schon tausendmal gefragt und beatwortet wurde nur ich finde es leider nicht oder ich suche falsch..... ![]() Gruß pancho |
Donsiox
Moderator |
22:33
Generell Mischpult zu Subwoofer und über einen High-Pass-Ausgang des Subwoofers weiter zu einem Top. Oft haben die Subwoofer auch nur einen "Pass-Through"-Ausgang und die Tops haben einen Lowcut, der per Schalter zu aktivieren ist. |
pancho1974
17:22
erstellt: 25. Feb 2016, |
Hallo Donsiox, danke für dein schnelle Antwort, werde es ausprobieren und denke das ich es hinbekommen sollte. Habe in ein einem anderen Beitrag den ich später noch gefunden habe gelesen das ich mit 6,3 Klinke in den Subwoofer rein muss statt mit XLR ![]() Macht das einen großen unterschied aus ob ich mit XLR oder Klinke vom Mischpult den Subwoofer ansteuere..... Gruß pancho |
Donsiox
Moderator |
17:23
Klinke ist zumeist unsymmetrisch ausgeführt, es kann bei langen Strecken also schneller mal Störsignale geben. Bei kurzen Kabelwegen ist das aber i.d.R. kein Problem. Wenn möglich, würde ich selbst allerdings immer XLR-Kabel verwenden. |
pancho1974
20:37
erstellt: 08. Mrz 2016, |
Hallo Donisox, es hat alles bestens geklappt dank deiner Hilfe. Habe nur während des Abend festgestellt das einer der Subwoofer sich etwas scheppernd anhört und nach der Veranstataltung fesgestellt das bei der Sicke ( so glaube ich ) ca. 5 cm geklebt wurden. Möglich das dich das scheppern verursacht hat!? Oder soll ich den Bass am besten gleich komplett tauschen.....aber was für einen baue ich ein um gleichwertigen Ersatz in Sachen Leistung zu haben ??? MfG pancho |
Donsiox
Moderator |
20:40
Sehr schön. Wenn die Sicke richtig verklebt wurde, macht sich das eigentlich nicht bemerkbar. Woher kommst du denn? Dann kann vielleicht ein Forenmitglied mal drüberschauen. Scheppern kann auch an einem losen Teil oder einem losen Kabel liegen. |
pancho1974
20:51
Ok, dann prüfe ich erst mal mach ob alle Schrauben usw fest sind wenn es daran liegen könnte. Schau mal vielleicht kann man es ja auch gut Fotografieren um es zu zeigen. Ich bin aus Friesenheim 77948...... |
Donsiox
Moderator |
21:04
Ja, schau mal. Das Lautsprecherkabel im inneren solltest du auch überprüfen. Wenn das an den Treiber kommt scheppert es auch. Sehr weit weg von mir bist du zwar nicht, aber trotzdem wären es zwei Stunden, das lohnt sich leider nicht ![]() |
pancho1974
14:50
erstellt: 09. Mrz 2016, |
Ok, das heißt ich muss den Bass auch entfernen um zu schauen ob hintendran alles fest ist und nichts durch den druck irgendwo dagegen schlagen kann. Hoffe da ich nichts beschädige beim Ausbauen sonst ist er total für die Tonne ![]() Werde es heute Abend trotzdem probieren und mich wieder melden..... ![]() |
Donsiox
Moderator |
15:36
Ja. Das ist in der Regel aber kein Problem. Wenn du den Treiber herausnimmst, lege ihn am Besten auf ein Handtuch, um nichts zu verkratzen. |
Anschluß aktive Tops an aktive Subwoofer reddragon82 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 8 Beiträge |
2x Main Out am Mischpult? Der_Köppi am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 11 Beiträge |
Aktiv weiche anschliesen HELP! amdnox am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche richtig anschliesen Basshorn am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
2x PA302 und 2x TA18 Patrick3001 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 18 Beiträge |
2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen? King-Dyeon am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 8 Beiträge |
2 Endstufen ein Mischpult wie anklemmen DerThiel am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 14 Beiträge |
Suche aktive Tops! Payne08 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 6 Beiträge |
Aktive Tops Empfehlungen! VeNeX_CyberzZz am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
2x 215 Tops vs 4x 112Tops robinsoftware am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.560
