HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Kabel von Controller zu Endstufen und Misch... | |
Welche Kabel von Controller zu Endstufen und Mischpult+A -A |
Jannik2030
21:35
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Da ich vorhab mir diesen Controller zu kaufen ![]() würde ich gerne wissen welche Kabel ich noch extra kaufen muss um Controller mit Endstufen und Controller mit Mischpult zu verbinden. Vielen dank für eure Hilfe:) |
*xD*
21:55
Hi Im Regelfall alles einfach per XLR (Mikrofon oder Patchkabel). Beim Mischpult, wenn das XLR hat, natürlich auch, sonst brauchst du einen Adapter von Klinke auf XLR. |
Jannik2030
22:31
Danke ![]() |
Basshorn
11:48
erstellt: 05. Mrz 2015, |
Das ist ( wenn ich mich jetzt recht entsinne bzw mich nicht irre ![]() ![]() ![]() Wenn dein PC diese ( noch ) hat dann ![]() sowas gibts auch als USB --> RS 232 ![]() oder auch ![]() Kann mich aber daran erinnern, dass wir vor Jahren mal Probleme mit den 2 letzteren Varianten hatten. Aber damals hatte ich noch nicht soviel mit dieser Technik zu tun, also bis heute kann da natürlich einiges anders sein |
*xD*
11:53
... Die Dinger werden nach wie vor nicht funktionieren, weil es von der Firma Prolific keine Treiber mehr für Windows 7 und Windows 8 gibt und die alten Treiber nicht funktionieren. Also drauf achten dass im Konverter ein FTDI-Chip verbaut ist und kein Proflific, die kosten dann in der Regel 15-20€. |
Basshorn
12:34
Jannik2030
13:44
Danke für die Hilfe habe nun einen mit FTDI-Chip gekauft lag bei ca 18 Euro ![]() |
*xD*
14:19
Tipp: Die Verbindung braucht nur Masse, RX und TX. D.h. mit einem Adapter kannst du für die Verbindung ganz normale Mikrofonleitung nehmen, nett um das Steuersignal z.B. über Multicores mitzuschicken. Auf der einen Seite musst du RX und TX logischerweise vertauschen. Das funktioniert bis 30m definitiv problemlos, habs bei 38k Baud auch schon mit 50m problemlos gemacht, bei den niedrigen Frequenzen geht denk ich auch noch einiges mehr. [Beitrag von *xD* am 05. Mrz 2015, 14:20 bearbeitet] |
Basshorn
16:18
Cool, daran hab ich noch gar nicht gedacht. könnte ich dass Signal dann ganz einfach mittels XLR mit meinem Multicore mitsenden? |
*xD*
16:35
Ja. Entsprechende Leitungen raussuchen, zwei Adapter D-Sub-> XLR bauen, los gehts. Wie gesagt muss am Ende TX->RX und RX->TX verbunden sein. |
ohne_titel
19:57
@xD: ich war immer zu faul/feig, das mit dem übers-muco-schicken auszuprobieren. klappt das eigentlich auch zuverlässig bei zentralmassencores? |
*xD*
23:06
Ist eine gute Frage. Bei der RS-232 Leitung wird zwischen Schirm und Signalmasse unterschieden, zwangsweise macht man halt eine daraus. Bisher hat das ohne Probleme getan, alle meine Versuche waren allerdings auch mit einzeln geschirmten Multicores. Sagen wir so, theoretisch sollte es funktionieren, allerdings kann es sein dass der Stör-Signalabstand geringer ist, die möglichen Längen könnten also kürzer ausfallen. Bisher habe ich es wie gesagt aber mit Versuchen bis ca. 60m noch nicht geschafft einen Verbindungsabbruch zu provozieren. Wer es 100% sicher mag, kann das ganze auch auf differentielle Übertragung adaptieren und sich einen kleine Schaltung mit dem 75176 bauen, als Versorgungsspannung kann man eventuell sogar direkt das Signal nehmen oder man führt sie halt über eine 2. Leitung. Das funktioniert dann bis ca. 500-1000m garantiert. Das Signal ist dann übrigens RS-485 - den Behringer könnte man also sogar direkt so ansteuern. Also bevor einer fragt - ja RS-485 Adapter sind gnadenlos überteuert und keiner weiß was daran so viel Geld wert sein soll - das ist schlicht RS-232 in differenziell. ... und elektrisch gesehen DMX. ![]() |
jones34
23:17
Ich hatte wenn ich das übers Muco gemacht habe schon öfters Störgeräusche auf der Anlage, so eine Art klickern. Ich weiß nicht mehr genau wie sich das verhalten hat aber es kam jedenfalls vom RS-232. Es war immer ein einzeln geschirmtes Muco im Einsatz. Die Verbindung zur DCX war dafür aber super stabil ![]() Lösung: Nach dem Einstellen einfach Stecker ziehen, während der Show braucht man es normal eh nicht und wenn dann kann man ja schnell wieder die Verbindung herstellen. Nice to have wäre halt wenn man am FOH die Pegel und Limiter überwachen könnte, wenn das Amprack nicht in Sichtweite steht. Das Gleiche habe ich auch wenn ich die DCX direkt über einen USB-RS232 Adapter mit meinem Laptop verbunden habe, an dem auch mein Audiointerface hängt. Könnte also ein Masseproblem sein. Gruß |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Omnitronic - Lautsprecher, Controller und Endstufen gibson81 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 27 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
2 Endstufen über ein Mischpult? Risikoboom am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 21 Beiträge |
Kabel für Anlage - Mischpult schwollek am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Bass und Höhen mit? Controller oder Mischpult? "pilzkopf" am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 4 Beiträge |
Welche Endstufen aveger am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
2 Endstufen ein Mischpult wie anklemmen DerThiel am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 14 Beiträge |
Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm confused ;-) greetzz am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe + Mischpult nummer_8 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 11 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSeidewitzer
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.880
