HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Endstufen ein Mischpult wie anklemmen | |
2 Endstufen ein Mischpult wie anklemmen+A -A |
DerThiel
22:06
erstellt: 20. Dez 2012, |||
Hi Ich habe mir 2 rcf esw 1018 sowie 2 hk audio Tops zugelegt. Dazu 2 me650 Powermaxx um Bässe und Tops jeweils auf einer Edstufe zu betreiben. Mein Mischpult hat lediglich einen Ausgang (Amp) im cinch format. Die endstufen haben jeweils Stereo Klinke 2x und 2x speakon pro Endstufe. Die boxen haben alle speakon. Wie bekomme ich nun das Mischpult von einem cinch ausgang an beide endstufen angeklemmt? Brauche ich eine frequenzweiche? |
vwbulli
09:32
erstellt: 21. Dez 2012, |||
Ja du brauchst eine Frequenzweiche, damit der Sub auch wirklich nur die tiefen Töne und die Tops die hohen Töne spielt. Dazu benötigst Du dann ein Kabel von Cinch auf xlr, womit Du dann vom Mixer in die Weich gehst. Von der Weiche dann mit xlr in den Amp für die Subs, und dann nochmal xlr von der Weiche in den Amp für die Tops. |
Cogan_bc
09:46
scauter2008
20:18
DerThiel
14:25
erstellt: 18. Jan 2013, |||
Hi leute Ich habe jetzt ein monacor mischpult mit 2 ausgängen. Wenn ich jetzt eine frequenzweiche zwischenschalten möchte, brauche ich dann eine mit 4 ausgängen? Denn ich habe ja an den amps jeweils 2 eingänge und 2 ausgänge pro amp und parallelmodus ist rein gefühlsmässig leistungsschwächer (trotz parallelschaltung) |
Cogan_bc
14:31
das Mischpult braucht nur 2 Ausgänge (rechts/links) von da geht es zur Weiche die hat 4 Ausgänge (2xrechts/links) einmal zum Amp für die Tops und einmal zum Amp für Sub |
DerThiel
14:32
Also eine 4 wege weiche stereo? |
cptnkuno
14:33
ja klar. Jede Stereotaugliche Weiche hat mindestens zwei Eingänge und mindestens vier Ausgänge, sonst wäre es keine Frequenzweiche.
Nein, stereo zweiweg. Vierweg heißt, daß das Eingangssignal eines Kanals auf vier Wege (z.B. Subbass, Bass, Mitten, Höhen) aufgeteilt wird [Beitrag von cptnkuno am 18. Jan 2013, 14:36 bearbeitet] |
DerThiel
14:45
Okay super vieeeelen dank |
DerThiel
15:39
Zweiweg heisst also das ich 4 ausgänge habe für jeweils 2 kabel an einen amp? |
vwbulli
15:42
Leicht vergeßlich ? siehe Beitrag 6 ![]() |
cptnkuno
15:59
nein, Zweiweg heißt einmal nur, das das Eingangssignal auf zwei Wege aufgeteilt wird. Wenn die Weiche Mono ist, hast du einen Eingang und zwei Ausgänge. Wäre eine Zweiwegeweiche beispielsweise dreikanalig hättest du drei Eingänge und 6 Ausgänge. Bei Stereo zweiweg sind es 2 Eingänge und 4 Ausgänge. Und die zwei Kabel an einen Amp stimmen auch nur, wenn du von Stereoamps ausgehst. Wenn du beispielsweise einen 4 Kanalamp verwendest, gehen da 4 Kabel hin. [Beitrag von cptnkuno am 18. Jan 2013, 16:00 bearbeitet] |
Cogan_bc
17:01
jetzt hast Du ihn aber komplett verwirrt ![]() ![]() |
Musikfreak7
17:26
erstellt: 19. Jan 2013, |||
2 Wege wegen 2 Lautsprechern pro Seite (1x Sub, 1x Top) |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
2 Endstufen über ein Mischpult? Risikoboom am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 21 Beiträge |
Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm confused ;-) greetzz am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 18 Beiträge |
Mischpult mit vielen Ausgängen Draunen am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 19 Beiträge |
Endstufe + Mischpult nummer_8 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 11 Beiträge |
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie? Devilor am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 44 Beiträge |
2 Endstufen verbinden EMI-S am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 15 Beiträge |
Mischpult gesucht Darkness88 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
mischpult mit 2 outputs SanCheZ2000 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 15 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
