PA - Selbstbau abstimmung.
i-schroeda-i
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:15
Guten Tag,
Ich habe eine Frage an unsere Experten in der Community.
Ich habe momentan folgendes System umgebaut.
2x MC Crypt 152/2: jeweils beide Tieftöner ersetzt durch "Kappa 15 LFA" und die Hochtöner ersetzt durch "Eminence EPSD2002Sa-8".
und ich habe die Endstufe "the t.amp TA2400 MK-X".
Und das Mischpult: "Phonic MM 1705 A".
Kann man das System so Sinnvoll nutzen, ich habe alles so übernommen, der Vorgänger meinte mir, dass der Verstärker eventuell etwas zu stark für das System ist, könnt ihr das auch erkennen?
Oder kann ich alles problemlos aufdrehen?
Bei Ihm sind die MC Crypt 152/2 durchgebrannt.. verständlich .. aber sind meine neuen Kappa und der Eminence Hochtöner "stark" genug für den Verstärker?
Hoffe auf eure Meinungen.
[Beitrag von i-schroeda-i am 23. Mrz 2015, 16:21 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:45
Du hast leider genau das gemacht, was man nicht machen soll... Der kappa 15LF ist ein tieftöner für subwoofer, spielt nicht hoch genug um überhaupt an den hochtöner ankoppeln zu können, der hochtöner wird sicherlich auch alles andere als betriebssicher laufen da die Frequenzweiche zu keinem der chassis passt und der Treiber auch nicht zum horn. Die frequenzweiche gehört entwickelt, änderst du auch nur eine Komponente ist auch eine komplette Neuentwicklung notwendig. Der kappa 15LF hält auch keine 600W dauerhaft aus.
Sinnvoll: Steck die kappa 15LF in berechnete gehäuse und nutze die als Subwoofer, die hochtöner verkaufst du und schaust dich z.B. mal bei www.jobst-audio.de um und baust kleine topteile dazu.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mrz 2015, 17:22 bearbeitet]
i-schroeda-i
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 20:14
Danke zunächst für deine schnelle Antwort.
Also würde es auch kein Sinn machen, eine neue Frequenzweiche zu bauen, da die Kappa gar nicht dafür geegnet sind?
Sonst würde ich zwei frequenzweichen in die Boxen einbauen .. eine für den Hochtöner und die andere für die beiden Kappa?
Wenn ich jz total daneben liege .. ich Informier mich weiter !
Danke schonmal!
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 24. Mrz 2015, 06:08
Wie schon gesagt eine Frequenzweiche gehört entwickelt, einfach irgendein Lautsprecher nehmen und irgendwo reinschrauben mit irgendeiner Frequenzweiche und hoffen dass es funktioniert geht nicht...
Ich bin jetzt nicht der Entwicklungsfachmann, da gibt es andere hier, aber jedenfalls macht das alles so wie du das geschrieben hast 0 Sinn und ist leider pure Geldverschwendung für ein noch schlechteres Ergebnis als vorher.
Wenn du was weiterverwenden möchtest wie gesagt der Vorschlag mit den Kappas in extra Subwoofergehäuse (je 120-140L auf 42Hz abgestimmt) und kleine topteile drüber (erfordert aber mindestens eine aktive Weiche zur trennung zwischen Sub/Tops), oder du schaust dich mal nach der 15" Partybox von Jobsti um. Das ist dann wenigstens entwickelt und klingt auch (geht auch nur mit den da vorgeschlagenen Komponenten und der Weiche).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mrz 2015, 06:09 bearbeitet]
Big_Määääc
#5 erstellt: 24. Mrz 2015, 15:26
also man könnte den Kappa 15 LF auch für solche Partyboxen hernehmen,
er ist aber nicht der spielfreudigste im Mitteltonbereich,
ist halt eher ein BassChassi
und der Hochtöner ist auch nicht die Krohne der Schöpfung .
wenn es bis jetzt funzt dann lass es so.
man könnt zwar jez ne Frequenzweiche grob erstellen,
und hoffen das es klappt,
doch bringt es nicht wirklich etwas,
dann hast du das Geld zu Fenster... und so !
denn 40 Euro werden es wenigstens pro Weiche.
um die Kiste jez nicht zu grillen,
mußt du halt die Ohren spitzen und genau hinhören,
ob und wann der Hochtöner das Verzerren anfängt,
dann ist halt schluß mit lauter.
wünsch aber trotzdem viel Spasssss
Abstimmung PA-Satelliten Boxen
razzaman am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
PA-Selbstbau
Pitcher90 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  36 Beiträge
Pa Selbstbau
EMI-S am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  54 Beiträge
PA Selbstbau?
Kwietsche3 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  10 Beiträge
Selbstbau PA
neulermer am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  16 Beiträge
Selbstbau PA
deadeye5589 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  22 Beiträge
Selbstbau PA
nullzwo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  17 Beiträge
PA Subwoofer selbstbau
DerNachbar am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  48 Beiträge
Party PA Boxen Selbstbau
hardnoisy am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  10 Beiträge
PA Anlage Selbstbau
mkeymaster am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.067
