HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » t.amp e800 Eingangsempfindlichkeit an LFE Denon AV... | |
t.amp e800 Eingangsempfindlichkeit an LFE Denon AVR 2802+A -A |
cap1982
07:07
erstellt: 13. Mai 2015, |
Hallo, ich betreibe eine t.amp e800 als Subwooferendstufe an einem Denon AVR 2802. Nun kann man auf der Rückseite der Endstufe die Eingangsempfindlichkeit einstellen. Allerdings weiß ich nicht, was hier die richtige Einstellung ist. 1.4V, 26dB, oder 0,77V Kann mir da jemand weiterhelfen? ![]() Vielen Dank schonmal! |
Lukas-jf-2928
07:45
Da das Signal was aus dem Sub-Out kommt meist relativ schwach ist nimmst du hier einfach die kleinere Einstellung (0,77V). Wenns von der Aussteuerung her immer noch nicht passt brauchst hier noch nen kleinen Vorverstärker dazwischen. Du wählst mit der Einstellung einfach nur wie viel Eingangsspannung (in Form eines Audiosignals) anliegen muss, damit der Verstärker voll ausgesteuert wird. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Mai 2015, 07:46 bearbeitet] |
cap1982
08:24
Danke für die schnelle Antwort! Kann es denn sein, dass bei falscher Einstellung die Endstufe frührer ins Clipping kommt? |
cptnkuno
08:27
sicher. Wenn du ihr mittels Schalter sagst, daß sie maximal 0,7V kriegt, und dann schickst du das doppelte rein, wird sie clippen. |
cap1982
09:12
Hängt das dann auch von der Subwoofer Pegeleinstellung im AVR ab? Wo drehe ich dann zurück, am AVR oder an der tamp? |
cptnkuno
09:15
Prinzipiell natürlich schon. Ich würde eher an der Endstufe zurückdrehen, damit fährst du über das Kabel mit mehr Pegel. |
Mick52a
20:28
erstellt: 07. Nov 2018, |
Hallo, habe ein ähnliches Problem,welchen Vorverstärker kann man da nehmen. |
josh
16:55
erstellt: 16. Nov 2018, |
Daniel14
08:28
erstellt: 18. Nov 2018, |
Kann ich aktuell bestätigten. Ein Aufholverstärker alleine hat nicht funktioniert, entweder war es viel zu wenig Pegel oder es clippte sofort. Hier wird aus einem unsym. Signal ein sym. gemacht. Und da dieses Gerät aktiv ist, ist ein Aufholverstärker an Bord. |
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010 DL_Soundsystem am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
T.Amp E800 richtig brücken ? Xychor am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 16 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
T.Amp E800 Standby Problem devildriver85 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
t.amp E800 Brücke Killiburny am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
T.amp E800 Rackeinbau Dell_1200mp am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.420
