15" 1000 Watt RMS Sub ODER 18" 700 Watt RMS
Cueks
#1 erstellt: 30. Mai 2015, 18:03
Moin,
Was würdet ihr empfehlen, für jemanden, der gerne Techno, DnB hört.
die 2 Subs die ich meine sind: RCF 4Pro 8003 As VS RCF Sub 718-AS.
W@lter
#2 erstellt: 30. Mai 2015, 18:32
Welche Tops hast du?
Wie viele Leute willst du beschallen?
Welche Fläche muss beschallt werden?
Wie teuer darf es maximal sein?
Spielt größe und gewicht eine rolle?
scauter2008
#3 erstellt: 30. Mai 2015, 18:55
Die Leistung ist eher zweitrangig, und eher bei billig Subs interessant.
Bei gleichen Wirkungsgrad machen die 300W 1,2dB aus, das würde man nicht hören.
Der 18" wird etwas lauter sein, was die 1,2dB wieder ausgleicht.
Wichtig ist eher das er zu den Tops passt und deinen Anwendungen.
Der 718 ist ein Bandpass, er wird nicht so präzise spielen wie der 8003.
Dafür ist der 718 in einen bestimmten Bereich etwas lauter.
[Beitrag von scauter2008 am 30. Mai 2015, 18:57 bearbeitet]
Cueks
#4 erstellt: 30. Mai 2015, 21:02
Ok danke schon mal für die Antworten. Ich wollte die Frage auch nur im Allgemeinen beantwortet haben.
Habe auch schon an die Kombination mit den ART 712. Aber das hat auch noch Zeit..
W@lter
#5 erstellt: 30. Mai 2015, 22:37
Es kommt auf die persönlichen Vorlieben drauf an und für was man ihn verwendet.
Also kann man es nicht allgemein sagen, ich persönlich würde aber zum 8003 tendieren, wahrscheinlich schon weil es ein 18" ist.
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 06:45
Das ist richtig, es kommt aber noch die Powercompression dazu (die bei beiden ziemlich gleich ausfallen dürfte, beide 4" VC), die Steigerung der Leistung wird mit immer weniger Pegelgewinn quittiert. Der tatsächliche Pegelunterschied dürfte deswegen noch geringer sein.
Was für ein Quark, es sind BEIDE 18"er.
Der BP ist durch den hohen Qt immer lauter als BR - oder tiefer.
Der 718er scheint für einen BP relativ sauber, dafür auf mehr Tiefgang abgestimmt zu sein, siehe Datenblätter. Daß ein BP praktisch immer unpräziser als ein BR ist, ist klar. Der Unterschied ist klanglich sehr viel größer als der Pegelunterschied. Der BR-Sub klingt knackiger, vom Bauprinzip und dem früheren Bassabfall her, der BP dafür fetter und (mehr oder weniger) unpräziser. Den 8003 kann man wegen des flacheren Abfalls nach unten hin noch ein wenig 'EQ-en', selbstverständlich auf Kosten des Pegels.
Vergiß den Unterschied in der Leistungsangabe. Der größte Unterschied liegt im Klang, ein 'fetter' Bass wird in der untersten Oktave oft als lauter empfunden. Ich persönlich würde den präziseren Klang vorziehen, das muß aber jeder selber entscheiden. Wenn es Dir um den Pegel geht, kauf statt dessen lieber 2-3 günstigere Subs, ggf. gebraucht, dann läuft nicht alles am Anschlag und hält viel länger. Der 718 wird übrigens nicht mehr produziert, der läuft aus, dafür gibt's den grad beim T für 1100 als B-Ware.
corell95
#7 erstellt: 12. Jun 2015, 06:17
Ich weiß ja nicht, ob ihr noch nie einen guten Bandpass gehört habt, aber den extrem schlechten Ruf den sowas hier im Forum genießt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Grade von dir, Dosenfutter, überascht es mich extrem, dass du noch nichtmal zwischen BP4 und BP6 unterscheidest. Ersterer klingt mMn aufgrund seiner einseitig geschlossenen Bausweise fast zwangsläufig präziser als ein BR.
Auch ein BP6 muss man nicht auf Dröhn und hohen Groupdelay auslegen. Man gucke sich nur mal das "BH218" von Frank an, welches auf diversen Forentreffen auch von Sachkundigen als klanglich super, wenn auch nicht sehr tiefreichend beschreiben wurde. Das ist (trotz des Namens) ein Bandpass.
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 12. Jun 2015, 17:09
Das ist eine ganz einfache Sache: Ein BP ist auf Pegelgewinn ausgelegt und das setzt voraus, daß der Qt höher ist als im BR. Höherer Qt = Automatisch unpräziser (egal, ob einseitig geschlossen oder nicht). Legt man einen BP so aus, daß der Qt gegenüber BR gleich bleibt, hat man keinen Vorteil mehr gegenüber BR, im Gegenteil, das Volumen ist stets deutlich größer (min. 30% mehr). BP 4. Ordnung wird deswegen selten realisiert, die Vorteile scheinen zu gering, die 6. Ordnung verspricht auf dem Papier einfach viel mehr. BP4 wird deswegen sehr selten gebaut, deswegen erwähne ich das meist nicht, auch wenn die - wie Du selber schon gesagt hattest - deutlich besser klingen. Daß der GD beim BH218 nicht ausufert ist klar - je 'weniger tief' ein Sub spielt, umso geringer der GD (natürlich neben der Filterfunktion selber). Die Frage ist nicht, ob die BH218 gut sind (was außer Frage steht) sondern ob man das Ergebnis nicht auch mit einem BR genauso hätte erzielen können.
Omnitronic Boxen 700 Watt rms
nigglesmueller am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  45 Beiträge
18" Sub oder 15" Horngeladen beide 600w rms
Gabbatuner am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  26 Beiträge
18" @ 200 watt vs. 15" @ 300 watt
metal_drummer am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  51 Beiträge
1000 Watt für einen 18 Zoll Speaker? Fortschritt oder nicht?
D.J._Doc am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  13 Beiträge
240Watt RMS Verstärker an 400WATT RMS Box?
WhYN8sM4N am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  27 Beiträge
15 oder 18 sub
dj_x_cell am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
? Watt = Watt ?
am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  10 Beiträge
Werden Watt ( RMS) addiert oder nicht
Bubu6675 am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  14 Beiträge
Skytec Amp-1000 Wie viel Watt?
manni8524567913 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  11 Beiträge
Sub Hilfe 15 / 18 zoll
Memphis02 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.975
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
