HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dave 18 G3 mit Generator betreiben | |
Dave 18 G3 mit Generator betreiben+A -A |
mattze14
09:46
erstellt: 17. Jun 2015, ||
Servus zusammen, ich suche einen passenden Generator um eine LD Systems Dave 18 G3 zu betreiben. ![]() Die RMS Leistung der Anlage liegt so bei 1kW. Welchen Generator würdet ihr empfehlen ? ![]() Gruß Mattze |
scauter2008
09:55
Was kannst du ausgeben ? Wen ihr den nur einmal braucht sollte man einen Ausleihen/Mieten Die Leitung der Anlage ist zweitrangig. Viel Wichtiger ist das die Spannung nicht zu sehr schwankt. |
mattze14
10:02
Hi danke für die schnelle Antwort ![]() Kosten sollten 500 Euro nicht überschreiten, andernfalls würden wir was mieten. Leider gibts immer wieder verschiedene Empfehlungen, wichtig wäre das passende Modell zu finden. Gruß Mattze ![]() |
scauter2008
10:10
Da würde ich nach einen Gebrauchten mit Inverter schauen Gibt es aber neu auch schon recht günstig ![]() |
LucleDuc
10:23
erstellt: 18. Jun 2015, ||
1kW Inverter-Geni (Kipur o.ä.) reicht locker für ein Dave G3 und ein paar Lämpchen... Wichtig: Grundlast (Glühbirnen, Lichterkette) mit ca. 200 W Verbrauch permanent anhängen. Ihr schützt dabei den Geni und nicht die Anlage... btw... Da Amps sehr unkonstant Leistungs ziehen (so ungefähr im BPM Takt), muss das der Geni bis zum Leerlauf sozusagen permanent nachregeln. Mit ewtas Grundlast verhindert man den "Leerlauf" resp. das Invertermodul schafft das selber ohne allenfalls in die Drehzahl des Motors reinzufunken bzw. erzeugt einen stabilen, sinusförmigen Wechselstromohne übermässige Spannungsschwankungen (welche in der Konsequenz auch wieder schlecht für die Elektronik wäre). Die Eckdaten (Spannung konstant zwischen 210-240V) die ich gemessen haben bei vollem Betrieb waren sogar besser als ab der Steckdose vom Netz... Mieten in der Grössenklasse??? Also den Inverter habt ihr nach ca. 5 Events herausgeschlagen. Wenn ihr mehr als 3kW braucht.... mieten ;). Grundsätzlich sehr vorsichtig mit den Dingern umgehen... Unterlage für den Moppel nicht vergessen, Abgasschlauch organisieren, Schutz gegen Feuchtigkeit etc. Wir haben den Kipur 2.6kW und betreiben damit ein sehr potentes 2.2 Aktiv-PA plus rund 500W an LED Lämpchen und zwei PCs (je 80W). Wir sind damit nie in den roten Bereich gekommen... d.h. hätten wir die Anlage ans Limit gepuscht, wären 2.6 kW zu knapp. Vorher wären aber mit Sicherheit unsere Freunde und Helfer vor Ort gewesen. Wichtig: Den Geni regelmässig resp. bspw. nach 60 Betriebsstunden oder vor längerem Nichtgebrauch warten oder warten lassen (Restbenzin entsorgen, Schläuche reinigen, Ölwechseln, Zündkerzen tauschen etc.). Falls die Wartung nicht selber gemacht warden kann, sollte man den Mechaniker nicht zu weit weg haben.... bei uns hat's gleich um die Ecke ein Kipur-Vertreter, der die Dinge auch wartet und reparieren kann. Sehr wichtig imo... Auf keinen Fall einen billigen EUR 100 Geni aus dem Baumarkt holen. Mit so einem Moppel riskiert man einen Totalschaden an der Elektronik. Wenn man Digi-Amps an billige Nichtinverter anhängt, klingt es idR schon Scheisse *ggg*. Klar, auch Kipur sind China-Produkte, aber in meinem Umfeld hatten wir die letzten Jahre keine Probleme resp. die Dinger laufen und laufen und laufen ;). Top of de Pops sind die kleinen Honda-Inverter... leider halt sehr teuer, dafür aber qualitative die Besten. [Beitrag von LucleDuc am 18. Jun 2015, 14:36 bearbeitet] |
mattze14
09:41
erstellt: 19. Jun 2015, ||
Vielen Dank für deine ausfürhlich Antwort !!! ![]() Ich werd mir evt. nen Gescheiten von Honda holen wobei 500 Euro relativ viel sind dafür, dass wir das Teil vllt 5-mal im Jahr brauchen. Aber Wenn schon denn schon ![]() Problem ist halt, dass wir auch noch nen Kühlschrank und evt. ne recht fette Nebelmaschine betreiben und deswegen eh mit zwei Generatoren arbeiten werden. (Licht Anlage/Kühlschrank Nebel) Oder meinste man kann alle Komponenten (Anlage Kühlschrank Nebel Lichter) mit einem Generator betreiben? Was ich auch oft gehört habe ist der Einsatz von einer Steckdosenleiste mit einer integrierten USV, macht so was Sinn? Gruß Mattze |
eBill
10:23
Ein "Honda" als Neugerät - was soll das genau sein? "Honda-Stromerzeuger" mit Honda-Motor haben absolut nichts mit Original Inverter-Stromerzeugern von Honda zu tun - und die gibt es nicht für 500,-€ Neugerät! Nebelmaschine vergiß mal ganz schnell - das sind die problematischsten Lasten an Aggregaten überhaupt, weil Heizungen mit mehreren 100W oder gar über 1000W ständig zu- und abgeschaltet werden! 2 Aggregate zu betreiben, würde ich ebenfalls dringend abraten, da dafür Sicherheitsvorschriften zu beachten sind und Maßnahmen zwingend ergriffen werden müssen, die nur ein ausgebildeter Elektriker kennen kann - ansonsten kann Lebensgefahr bestehen! eBill |
LosCassetto
10:28
No offense, frage nur aus rein informativen Zwecken: Wieso ist das lebensgefährlich, 2 Aggregate zu betreiben? In meiner Vorstellung hat man eines z. B. für die PA und ein zweites eben für Kühlschrank und Nebelmaschine. Bzw. welche extra Sicherheitsvorschriften gibts dafür? |
eBill
10:46
Ich werde das nicht näher erläutern, schon gar nicht Maßnahmen beschreiben, da ich dazu nicht befugt bin und außerdem Laien falsche/unzureichende Maßnahmen ergreifen könnten. Kurz gesagt geht es um Potentialunterschiede, die lebensgefährlich sein können! Niemand kann ausschließen, daß eine Person gleichzeitig mit Händen metallische Gehäuse oder Kabel der beiden verschiedenen Stromkreise berührt oder daß z. B. Flüssigkeiten verschüttet werden ... eBill |
mattze14
11:50
Sry habs verwechselt meine den hier : ![]() Stimmt da ist was dran dann werde ich wohl nur einen Generator verwenden ![]() Habe das aber schon ziemlich oft gesehen gerade auf den Campingplätzen von Festivals laufen teilweise 3-4 Generatoren parallel aber deine Beschreibung klingt logisch im Bezug auf die Potentialunterschiede. Eine Frage noch, kann mir jemand einen Inverter-Stromerzeugern empfehlen im billigeren Preis Segment (150-350Euro) mit dem ich problemfrei meine Anlage und noch bischen Licht betreiben kann? |
LucleDuc
08:57
erstellt: 22. Jun 2015, ||
Also billiger geht's nimmer... ich kann Dich nur warnen, einen Moppel zu kaufen, für welchen Du anschliessend keinen Support hast. Wir haben uns für Kipur entschieden, weil bei uns gleich um die Ecke der der Kipur Händler die Wartung und Reparatur übernehmen kann. Wenn Du das Teil nach 100 Betriebsstunden nicht in die Tonne schmeissen willst, kann ich Dir nur wärmstens empfehlen, rund EUR 500 in die Finger zu nehmen. Wenn Du die EUR 500 nicht verfügbar hast, dann miete. Alles andere kann einen (finanziellen) Bumerang auslösen wie... a) der Moppel geht hops und es gibt keine Ersatzteile oder extreme lange Wartezeiten (>3 Monate) b) der Moppel verbläst euch die Elektronik c) worst case: Es kommen Personen zu Schaden. Noch einmal: Für Deine Zwecke würde ich nach einem 2kW Geni ausschau halten. Noch einmal - Kühlschrank / Nebelmaschine - eBill hats erklärt - NICHT anhängen. Organisiert euch ein paar Kühlboxen und hängt die an - die saugen konstant und va. weniger aufs Mal. Funktioniert wurderbar. PS: Honda-Inverter lassen sich übrigens parallel schalten... aber da Reden wir von mehr als EUR 1000 pro Aggregat. |
mattze14
09:03
Servuus, danke nochmal für deine Zeit ![]() Ich habe mich dazu entschieden ein Aggi zu mieten (Raum Karlsruhe) Leider ist nicht wirklich ein passendes Aggi mit Invertor zu finden. perfekt wäre das Honda EU20i jedoch gibt es das wie gesagt im Raum Karlsruhe niergends :/ Oder hat jmd einen Geheim Tipp wo ich ein Aggi mit Invertor (ca 2kW) im Raum Karlsruhe mieten kann ? ![]() |
vwbulli
09:13
mattze14
19:19
Was haltet Ihr vom Einsatz einer USV da kann mir doch dann das Aggregat relativ egal sein, weil mir die USV ja eine konstante Spannung garantiert?! |
*xD*
12:40
erstellt: 29. Jun 2015, ||
Mit einem Kleingenerator ohne Erdung baust du ein sogenanntes IT-Netz auf. Grundmerkmal davon ist, dass im Gegensatz zum normalen TN-Netz keine Spannung zwischen Außenleiter(n) und Erde besteht. Schutztrennung -> gleiches Prinzip wie ein Trenntrafo. Selbst wenn ein Leiter einen Erdschluss erzeugt bzw. ein Körperschluss entsteht, besteht "nicht zwangsläufig" die Gefahr eines Stromschlags. "Nicht zwangsläufig" bedeutet, dass durch den Erdkontakt eines Leiters Kapazitäten aller anderen Leiter gegen Erde entstehen. Je größer dieser Kondensator wird (-> je länger die Leitungen bzw. generell wie groß das Netz wird), desto höher wird auch der Entladungsstrom, d.h. hierdurch besteht dann doch wieder die Gefahr eines gefährlichen Stromschlags. Daher darf man mit Kleingeneratoren nur kleine Netze aufbauen, z.B. nur ein Gerät oder Schukoleiste direkt dran und ein paar Verbraucher. Für größere Installationen ohne Erdung muss der Generator über eine Isolationsüberwachung verfügen, oder man baut ein normales TN-netz auf, d.h. die Erdung des Generators wird mit Erde über einen Erdspieß verbunden. Solche Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden, die die ordnungsgemäße Installation auch geprüft haben.
Eine "Online" USV ist nichts anderes als ein Trafo mit nachgeschaltetem Akku, welcher einen Inverter speist. Du kannst dir stattdessen also auch einfach direkt ein Gerät mit Inverter kaufen. ![]() |
mattze14
08:39
erstellt: 01. Jul 2015, ||
Hi, danke Dir bzw. allen für Eure kompetenten Antworten. Ich habe mich dazu entschieden entweder einen Honda Eu20i zu mieten, das reicht für Anlage und Licht locker und bietet mir auch einen Inverter. Kosten liegen da bei einer Woche bei ca. 200Euro. Oder Kostenlos ein Aggregat eines Kollegen zu leihen welches nicht über einen Inverter verfügt, daher die Idee mit der USV. Das Problem mit dem Kühlschrank kriege ich nur leider nicht in den Griff. Ich habe aber schon oft gesehen, dass mit normalen Aggregaten deutlich größere Anlagen + Licht und teilweise auch zwei Kühlschränke betrieben wurden. Hat hier jemand Erfahrungen zu genau dieser Konstellation (Anlage Kühlschrank Licht) Kühlboxen sind meiner Meinung nach nicht sinnvoll da ich da noch mal Kohle rausblasen muss und nicht wirklich Fassungsvermögen habe. Außerdem passt Preis/Leistung bei den von mir gefundenen Boxen nicht. Auf einen Kühlschrank können wir leider nicht verzichten da wir 4 Tage auf einem Festival campen werden. (Kühlschrank hätten wir auch dh. Keine Kosten im Vergleich zu Kühlboxen) Es muss doch möglich sein mit einem Aggregat mit Inverter, oder Aggregat ohne Inverter aber USV die oben genannten Dinge stressfrei betreiben zu können? |
LucleDuc
06:01
erstellt: 02. Jul 2015, ||
Grundsätzlich - lass doch einfach entweder die Anlage oder den Kühlschrank laufen... wenn das Bier mal kühl ist, bleibt es auch kühl für 'ne Weile, v.a. in der Nacht. Anlage am Festival... aiaiaia - passt bloss auf, dass sie euch den Moppel nicht nach gleich nach einem Tag wegnehmen. Ich persönlich finde das voll ätzend und an 9 von 10 Festivals ist das betreiben von Aggregaten strengstens verboten. Konnte uns an der Fusion 14 den Moppel der Nachbarn vom Halse halten, weil uns die Arsch-Nachbarn fast vergast haben mit ihrem beschissenen Stinker. Zurück zum Kühlschrank. Der Kühlschrank zieht halt einfach massiv Strom, wenn er kühlt... und dann sind 2kW zu wenig. Ich hab auch viel gesehen... da wurde mit dem Moppel ganz wilde Sachen betrieben. Ich hab aber auch schon zweimal erlebt, dass der daraus entstandene Schaden mehr als 3 Nullen hatte ![]() |
bierman
23:00
erstellt: 08. Jul 2015, ||
Kühlschränke ziehen einen Moment lang viel Saft, nämlich wenn der Kompressor anspringt. Danach nur noch ca. 100W (größere wohl auch mehr). Wenn man jetzt dafür sorgt dass der Kompressor immer an bleibt (also entweder den Thermostat überbrückt oder ein Teelicht drunterstellt oder dauernd warmes Bier nachlegt) ist der Betrieb an nem Honda EU20i problemlos möglich, ich hab das mit ner deutlich stärkeren PA selbst schon gemacht. Für vier Tage Festival würde ich aber eher ne dicke Styroporkiste besorgen und eiskaltes Bier + tiefgefrorene Eisteepakete mitnehmen. Oder wieviele Leute versorgt ihr mit kaltem Bier (ich rechne auf Festivals mit 5l/Person/Tag) |
Generator für LD System dave 12 g3 Schubal am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 9 Beiträge |
Dave Ld 15 G3 soundboks am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
Unterschied LD Dave 15+ und Dave 15 G3 alinator360 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Dave 8 XS an Dave 10 G3 Sub möglich? real_fantasy am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 3 Beiträge |
Dave 15 G3 Equalizerwahl zur Höhenentschärfung ThunderstruckGER am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 7 Beiträge |
LG Dave G3 12 o. 15 + inverter stromerzeuger speckgürtel am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 9 Beiträge |
Unterschied Dave 15 G2 zu G3 coty am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
PA an Generator betreiben Tim06 am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 8 Beiträge |
LD System Dave 12 G3 externer Ein/Ausschalter peter94 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
LD Systems Dave 18 oder Selbstbau "pilzkopf" am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.327
