HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 6x achat 115m sub welche endstufe? | |
6x achat 115m sub welche endstufe?+A -A |
Dj_Soundforce
08:23
erstellt: 31. Aug 2015, |
Servus zusammen ich habe vor mir nun vorerst 4x the box achat 115m subwoofer zu kaufen und bis in ein paar monaten nochmals 2 stk. Welche endstufe könnt ihr mir empfehlen, womit ich vorerst 4 und später dann auch 6stk betreiben kann (also dann an 2 ohm) 1sub hat 500w an 8ohm wobei sie anscheinend mehr vertragen. Momentan hab ich eine ldpa 1600x ist es mit dieser endstufe möglich? Ist diese 2 ohm stabil ? Falls später mal auf 8 subs erweitert wird, dann kommt vermutlich eine 2te endstufe |
Lukas-jf-2928
08:56
Da würde ich schon fast auf eine Proline 3000 gehen, die schiebt 4 Bässe jedenfalls gut an (hab ich beim T mal gehört im 4er Pack) und 2 Ohm stabil wäre diese auch. Wenn du eh ne 2. Endstufe anschaffen möchtest kannst ja erstmal die LD behalten und später eine 2. davon anschaffen. Wäre jedenfalls ausfallsicherer und 2 Bässe pro Seite sollte die Endstufe auch packen. |
bierman
11:27
Die LDPA1600X ist laut ![]() |
Dj_Soundforce
14:32
Gibt's andere 2he Endstufen welche zu empfehlen sind ? Gebraucht bis 400-500 euro? Möchte nicht extra deshalb ein neues case kaufen. Also mit der ld und 3 subs pro Seite eher Finger weg? |
marius2000
14:46
Wenn du bei Ringkern bleiben willst geht ne Pronomic XA-800 bestimmt ganz gut. Wenns leichter sein soll kannst auch ne TSA 4-1300 nehmen und hast sogar noch einen Kanal frei. |
Lukas-jf-2928
15:13
Die LDPA ist doch als recht solide Bassendstufe bekannt. Ich würd also sagen entweder 2x die LD Endstufe mit jeweils 2 Bässen pro Kanal oder gleich was ganz dickes Richtung Proline, sonst wird da wohl wenig Unterschied sein. Ich hab Ringkerne lieber, trau den TSA nicht so ganz. |
Dj_Soundforce
04:30
erstellt: 01. Sep 2015, |
Ihr würdet also nichtmal übergangsweise die ld für 3 subs pro Kanal nehmen? Evtl schau ich mich mal nach einer poline um und tausche die top endstufe in eine 1 he Schaltnetzteil |
Lukas-jf-2928
04:37
Die Synq 3k6 wäre ja auch noch eine Alternative, soll ja ähnlich schieben wie eine Proline nur über die 2 Ohm Fähigkeit weiß ich gerade nichts (würd ich aber eh vermeiden). Hatte auch schonmal 3 Subs pro Kanal an einer SL2400, hat auch geklappt nur man merkt einfach dass irgendwann die Luft raus ist. Stur von den Angaben her: Wenn die LD 2Ohm stabil ist kannste auch 3 8Ohm Subs dranhängen (2,66Ohm) und das sollte die auch mitmachen. Schonender und sicherlich etwas potenter wäre es mit max 2 Subs pro Kanal. |
bierman
06:41
Probiers halt einfach mal aus mit sechs 15" und der LD - mehr Pappen bringen's immer: Hab am Sonntag open air in Köln drei billige Fame Doppel 18er an Behringer iNuke gehört, das ging erstaunlich gut (erstaunlich vor allem auch weil das ganze Setup mit 6x18" Subs, zwei Kickfiller, vier Tops, Kühlschrank und DJ Krams an so nem 199 EUR Billig-Generator lief) Mit der selben Leistung schaffen zwei richtig gute 18" halt nicht den selben Output. Die Pronomic ist sicher nicht schlecht, wird aber ggü. der LD keinen nennenswerten Pegelgewinn bringen (rechnerisch nicht mal 1dB) und in punkto Betriebssicherheit auch keinen Fortschritt darstellen. Und für das Geld gibts schon fast die Proline 3000 der ich etwas mehr zutraue. |
Dj_Soundforce
12:52
erstellt: 02. Sep 2015, |
Ich denke ich werde mir die tsa 4-1300zulegen , dort kann ich 4 bzw irgend wann aich mal 8 Subs ranhängrn. Also weg mot der ld und weg mit der E 800 dann kann ich nun 4 subs und 2 tops über 1ne endstufe verwenden. Ich weiß nur nicht wie ich das ganze noch absichern soll nicht dass ich mir die achat 112m tops grille |
ceny
09:41
erstellt: 03. Sep 2015, |
Limiter ![]() |
Dj_Soundforce
12:24
Gibt's irgendwo ne Schulung für den controler? Verstehe das Gerät immer noch nicht. Ich hoffe immernoch dass es noch einen forentreff gibt an dem ich mich endlich mal einweisen lassen könnte |
ceny
14:31
Bissle damit beschäftigen und durch klicken, ist eig sau leicht das teil. Limiter drehst du halt rein bis nix mehr clipt /Endstufen) ![]() |
scauter2008
14:46
Im Bass darf es schon ein wenig Clippen. Beim Top sollte man es vermeiden. |
ceny
18:01
Unter clip verstehe ich dass die Endstufe voll im clip fährt. Wenn ab und an die clip led auf blinkt ist das mMn nach i.O und die Endstufe ist nicht im clip. |
Dj_Soundforce
20:59
erstellt: 06. Sep 2015, |
Ich bin zurzeit daran meine pa umzumodeln. Ich werde meine 4 Eigenbau 18-500 er verkaufen und suchen nun dafür ersatz womit ich etwas mehr bewerkstelligen kann. Dabeibdachte ich an 6x the box achat 115 sub. Wie viele Personen sind mit 6 dieser subs möglich? Gibt es eine Alternative ? Gerne auch nur 4 aubs. Selbstbau möchte ich nicht mehr. Was könnt ihr empfehlen und habt ihr erfahrungen? |
scauter2008
21:05
Hast dir schon eine andre Endstufe zugelegt ? 4 18" bleiben 4 18" 6 15" konnten etwas lauter sei. |
ceny
21:05
Dir wurde jetzt des Öfteren mit geteilt dass du 1. mehr Membanfläche benötigst 2. ein Set up das ganze enorm verbessert, 3. im tp 118 der the box 18-500 steckt und mit mir >6 dieser Bässe deine jetzigen logischerweise übertrumpfst, 4. die achat 115 subs gut sind und 6 stück besser gehen als deine jetztigen etc. Was wilst du jetzt noch wissen? Ständig das selbe fragen bringt dir nicht mehr Druck, sonder mehr Bässe ![]() |
Dj_Soundforce
21:35
Endstufe habe ich jetzt die tsa 4-1300 Gut dann denke ich ich werde mir die 6 achat 115m bestellen und irgend wann mal auf 8 erweitern. Würde mittlerweile sogar jemanden dafür bezahlen dass er mir den Controller passend einstellt und mir das mit den limitiert zeigt. |
scauter2008
21:39
Was willst du den Limitieren ? Jobts hat doch einen Rechner programmiert. Ansonsten wie üblich Gain der Endstufe voll aufdrehen Limiter Hochdrehen Musik Abspielen Limiter solange zurückdrehen bis die Clip oder Limiter anzeige der Endstufe nur ab und zu oder gar nicht Clippt. |
Dj_Soundforce
21:46
Wenn ich die Endstufe ins clippen fahre, zerstöre iCh mir doch die Lautsprecher welche angeschlossen sind, z.b. die achat 112ma topteile |
scauter2008
21:50
Kannst auch ohne angeschlossenen Lautsprecher Einstellen. Oder auch einen Sub anschließen bzw den Sub Kanal. Die Limitierung ist ja auf allen Kanälen dann gleich, außer du willst die Tops Drosseln. Der Sub darf ab und zu Clippen, das macht den nichts aus. |
Dj_Soundforce
08:54
erstellt: 07. Sep 2015, |
Genau ich sollte ja die tops und sogar die subs drosseln da ja die achat 112m 350w an 8ohm benötigen und die achat 115 subs ja 500w an 8 ohm. Die tsa 4-1300 schiebt ja aber pro Kanal 1220 w an 8ohm da würd ich mir mein Setup ja bruzeln. |
the box pro achat 115m / Verstärker louislio am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 3 Beiträge |
6x Achat 115 Sub durch 2x tops Aufstellung (Anschluss) Dj_Soundforce am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 48 Beiträge |
Endstufe für Achat 115 Sub RaZoR150 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 6 Beiträge |
Neue Top´s zu 10x Achat 115 Sub Dj_Soundforce am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 4 Beiträge |
Geeignete Endstufe für achat 112m Viper3001 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 2 Beiträge |
Pro Achat 212 H-Sub eichertiger am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
Achat 208HL Patrick3001 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 39 Beiträge |
Setup für Achat 115 sub / Cromo12 Tops partyzeit am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
4x Achat 115 Sub system ersetzten Dj_Soundforce am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 48 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.236
