HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Nur 1 Lautsprecher ausreichend? | |
Nur 1 Lautsprecher ausreichend?+A -A |
NDHawk
#1 erstellt: 08. Sep 2015, 12:05 | |
Hallo! Eigentlich wollte ich mir für's mixen zu Hause mit meinem Traktor Kontrol S4 so günstige Hercules XPS 80, Mackie CR4 oder die Thomann Achat 104a aktive Boxen kaufen. Denke für so kleine Parties in der Garage sollten die ja auch ausreichend sein. Jetzt verkauft aber ein Kumpel 1 Stk. Mackie SRM 350 (funktionierend und ca. 2 Jahre jung) um 80 Euro. Meine Frage ist jetzt ob ich mit nur EINER Box glücklich werde. Was sagt ihr dazu? Wäre die SRM 350 für meine Zwecke ausreichend? Gerne habe ich auch für andere Empfehlungen ein offenes Ohr. Budget max EUR 180,00 Danke schon im Voraus Gruß Andy |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 08. Sep 2015, 12:12 | |
Hallo Andy, was ist dir denn wichtiger: zu Hause mischen und dich dabei selbst hören oder auf kleinen Partys auflegen? Die von dir ausgewählten Lautsprecher wären mir viel zu klein. Aus einem 4" Tieftöner kommt nicht unbedingt viel raus, wenn man etwas Pegel möchte und nicht nur das Nahfeld nutzt. Als DJ mit einer Box wäre ich vorsichtig. Mit Stereo-Effekten kannst du dann eben nichts anfangen. Gruß Jan |
NDHawk
#3 erstellt: 08. Sep 2015, 12:21 | |
Hi Jan, danke für die schnelle Antwort! Wichtig ist mir vorrangig das DJ Pult zu Hause in einem 15 qm großen Raum. Wenn ich wo auflege, ist zu 99 % immer eine Anlage vorhanden. Mit Garagenparty habe ich eigentlich nur Hintergrundmusik bzw. Grillparty gemeint, da läuft eine Playlist. Also Notebook, iPhone etc sollte leicht anzuschließen sein. |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 08. Sep 2015, 12:34 | |
Wie wäre es denn mit einer "Investition in die Zukunft"? 2x http://www.thomann.de/de/yamaha_hs_8.htm Klar, übersteigt das dein Budget. Aber zum Musikhören oder Mischen zu Hause sind sie (und vergleichbare) sehr gut geeignet und für kleine Partys reichen sie auch locker aus. |
NDHawk
#5 erstellt: 08. Sep 2015, 12:52 | |
Die Yamaha wären natürlich ein Hammer, aber da sprengt ja ein Stk. schon den Rahmen! Also ihr ratet mir mal definitiv von dieser einen SRM Mackie-Box ab, richtig? ;-) Dann werde ich mich wohl in den Monitor-Dschungel begeben müssen und mir die mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis angeln. |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 08. Sep 2015, 13:06 | |
Ja, leider.. Für 300€/Paar gäbe es die JBL LSR 305. Vielleicht findest du auch hier was gebrauchtes. Auch ein Pärchen alte Hifi-Lautsprecher sind nicht verkehrt. Für die Hauptanwendung zu Hause würde ich definitiv keinen PA-Lautsprecher kaufen. Gruß Jan |
NDHawk
#7 erstellt: 08. Sep 2015, 13:45 | |
Gebrauchte Yamaha HS50M um EUR 220,00 habe ich gefunden in meiner Nähe, neuwertig laut Verkäufer... |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 08. Sep 2015, 13:52 | |
Die kenne ich persönlich nicht, sorry. |
bierman
#9 erstellt: 09. Sep 2015, 14:21 | |
Für den Preis solltest du die Mackie-Box auf jeden Fall nehmen, allein um sie weiter zu verkaufen und so das Budget zu erhöhen... Zum Auflegen braucht man keine Studio-Monitore. Dafür (und für ne nicht total ausufernde Party zu Hause) reichen ältere Hifi-Boxen + Verstärker. Wenn man was nicht so namhaftes nimmt spart man auch Geld. Gebe gerne Tipps, ich hab wohl weit über 100 verschiedene Boxen schon gehabt. Überhaupt versteh ich den Hype um Monitore nicht so ganz: Das Ziel ist das gleiche wie bei Hifi, nämlich akkurate Wiedergabe, der Weg ist nur etwas anders... auf der Hifi-Seite stehen einigermaßen linear spielende Passivlautsprecher die schon in der günstigen Preisklasse meist recht gute Basswiedergabe haben, dabei in der Einsteigerklasse meistens den Mittel(hoch)ton etwas vermatschen oder zurückhalten, und ein Verstärker mit mehreren Eingängen und Klangstellern. Für das selbe Geld bekommt man dann Studiomonitore die im Nahfeld oft eine bessere Mitteltonwiedergabe haben, kaum in der Lage sind einen Raum mit gutem Klang zu füllen und ohne Subwoofer (der dann meistens richtig ins Geld geht) einen bei zeitgenössischen Genres nicht in die Lage versetzen den Bass vernünftig zu gestalten. Bei einem Freund der Drum and Bass produziert stehen neben seinen passiven Tannoy Monitoren meine alten Canton GLE100, damit er von der Bassline auch was mitkriegt... der Speaker A/B Umschalter ist ganz schön abgegriffen und die Tannoy sind noch ziemlich ordentlich gegen manche 300 EUR Neupreis Päärchen. |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 09. Sep 2015, 14:52 | |
Ich nnutze als Mini-Tops für "Wohnzimmer-Parties" zwei Stück Canton Plus X 4" Satelliten. Die gehen echt gut, angenehmer Klang, sehr kompakt und doch relativ laut. Im Alleingang können sie sogar auch etwas Bass Jedenfalls ausreicheausreichen um damit angenehm Musik zu hören. Sind halt leider passiv... Sonst guck dir auch mal die LD Systems Mix 6 G2 an. Eine Master-Box kommt mit Mischpult und 2 Endstufen daher, die Slave-Box ist einfach passiv. |
NDHawk
#11 erstellt: 10. Sep 2015, 12:03 | |
Danke für eure Meinungen und Empfehlungen. Werde das mit der Mackie-Box lassen bzw. ist die auch bereits weg. Nach längerem Überlegen wurde mir klar, dass ich wirklich einfach nur die Monitore fixiert war und andere Möglichkeiten gar nicht in Betracht gezogen habe. @bierman, danke für den Schubbs in die richtige Richtung und würde mich über ein paar Tipps freuen |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 10. Sep 2015, 14:42 | |
Was Monitore angeht wird aber verallgemeinert. Schaut euch mal die JBL Studio 230 und die JBL LSR 305 an. Das sind die fast gleichen Lautsprecher und die LSR, welche schon Verstärker eingebaut haben, sind nicht einmal teurer. |
NDHawk
#13 erstellt: 25. Sep 2015, 20:24 | |
Nochmal zurückkommend auf die Variante mit 1 (aktiven) Box. Die Mackie SRM350v2 hat einen Klinkeneingang der lt. Beschreibung für symmetrische und unsymmetrische Signale geeignet ist. Wenn ich jetzt von dem Traktor Kontrol (2 Klinkenausgänge 6,3mm) mit einem Y-Klinkenkabel in die Mackie fahre (ebenfalls 6,3 mm) sollte das ja funktionieren oder? |
bierman
#14 erstellt: 28. Sep 2015, 12:16 | |
Ja. Am besten in Traktor den Ausgang noch auf mono stellen. |
NDHawk
#15 erstellt: 28. Sep 2015, 13:00 | |
Wollte gerade schreiben..habe mir nämlich die Box gestern mal ausgeliehen und es mit dem Kabel versucht. Also y-Kabel mit 2x 6,3mm Klinke (mit "einem Ring") bei den beiden balanced Ausgängen beim Kontrol S4 angeschlossen und am anderen Ende mit 6,3mm Klinke mit "zwei Ringen" in die aktive Box. Herausgekommen ist so gut wie gar nichts, nur extrem leise und blechern. Wenn ich beim S4 einen Stecker gezogen habe, also den linken oder rechten, war es aber normal. Mal wieder ein Beweis, dass ich mich da zu wenig auskenne und würde mich freuen ihr mich hier mal aufklären könntet. |
cptnkuno
#16 erstellt: 29. Sep 2015, 11:50 | |
Ist technisch gesehen vollkommen klar. Der Eingang der Box verstärkt bei symmetrischer Betriebsweise die Differenz zwischen Ring und Spitze. Du schickst am Ring den rechten Stereokanal rein und an Spitze den linken. Klarerweise hörst du nur die Differenz zwischen den beiden, und das ist bei Stereo nun einmal nicht besonders viel, vor allem im Bass. Wenn du einen Kanal rausziehst hörst du den anderen, aber auch nur den und kein Stereosignal. [Beitrag von cptnkuno am 29. Sep 2015, 11:50 bearbeitet] |
Anlage Ausreichend? luc94 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 33 Beiträge |
Stromerzeuger ausreichend für Anlage? xeaset1 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 22 Beiträge |
sub ausreichend für anlage ? marcus261287 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 11 Beiträge |
PA-Set ausreichend? mcandy007 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 9 Beiträge |
EV ZX1 ausreichend? W@lter am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 2 Beiträge |
Anlage ausreichend für Silvesterparty? lollig am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 28 Beiträge |
4x 12" Subs ausreichend? Lukas-jf-2928 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 70 Beiträge |
ulb 10 ausreichend ? odino am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 7 Beiträge |
Pa ausreichend für 70 Personen? Golf4_TDI am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 18 Beiträge |
PA ausreichend dimensioniert? derdaniel21 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.256
