HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromerzeuger ausreichend für Anlage? | |
Stromerzeuger ausreichend für Anlage?+A -A |
xeaset1
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 16:29 | |
Servus! Habe in zwei Wochen einen kleinen Geburtstag eines guten Freundes zu beschallen, wobei das Problem liegt, dass ich mir nicht sicher bin ob ich meine Anlage an den Stromerzeuger anschliessen darf/soll ohne das diese kaputt geht... Anschliessen werde ich Mischpult, Frequenzweiche, 2 kleinere Amps und zwei Laptops. Diese verbrauchen alle zusammen ingesamt bei Vollast etwas weniger als 1200Watt. Dazu will ich noch einen TA1400 hängen, der zwei 200Wrms Lautsprecher betreibt sowie einen T.Amp E800 der zwei 250Wrms Lausprecher betreibt (etwas unpassend, aber die Anlagen von zwei verschiedenen Besitzern und diese wollen ihre Boxen an ihrem Verstärker, fragt mich nicht warum)(ja, ich weiss das ich aufpassen muss das die Boxen nicht kaputt gehen ) Jetzt meine erste Frage: Wieviel Watt wird das alles zusammen etwa brauchen, wenn man davon ausgeht, dass wir kein Licht o.ä. anschließen? 2. Frage: Würdet ihr das oben aufgeführte Equip an einen Stromerzeuger der Marke Honda mit (glaubeich) 3,6KW hängen? Reicht der Headroom aus? mfg, Felix |
andr483
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 16:41 | |
Ich würde lieber noch ein wenig größer dimensionieren und an einen Strahler oder sonstiges als Grundlast denken. Wobei das Aggi könnte eigentlich reichen. Aber größer schadet nie!
ich tippe mal 2,5 kW + nen Strhler mit 500 W als Grunglast also 3 kW [Beitrag von andr483 am 12. Mai 2009, 16:43 bearbeitet] |
WoD_Malaria
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 16:46 | |
Also das wird ohne Probleme reichen, zumal ein Honda-Aggregat für seine Zuverlässigkeit bekannt ist. Häng einen Baustrahler 500Watt als Grundlast, die Leistung des Aggregats ist genug. |
xeaset1
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 16:52 | |
Okay super... Ich würde normalerweise auch für sowas ein 5kw Aggregat o.ä. nehmen aber ich bekomm das Aggregat mit 3,6KW von Honda von einem örtlichen Verein für 10€^^ Also glaubt ihr einfach alles wie oben genannt dranhängen und halt den Strahler mit 500 Watt als Grundlast... Bei Wieviel KW sollte ich dann mit allem drum und dran wie es oben aufgeführt ist liegen? mfg |
xeaset1
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 17:26 | |
Achja habe eben angefragt und er hat wirklich die o.g. 3,6kw
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 17:38 | |
Also ich hab mir mal ne Stufe an nem 3kw Stromerzeuger geschossen. Lag wohl an den Spannungsschwankungen des Stromerzeugers. Nehmen seid dem immer einen sogenanten Spannungsrichter, der zwischen Aggregat und der Kabeltrommel etc. die zu Anlage führt. Seid dem alles toll. MfG DJ Cure |
xeaset1
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 17:42 | |
1. bekommt man wo? 2. kostet? |
Rocky1991
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 17:47 | |
Also bei uns aufm rosenmontags umzug ham wa ja auch immer nen strom aggregat keine ahnung was das leistet aber jedenfall ist das ding höllenschwer wir ham ja weitausgrößere sachen drangebummst komplette vollauslast über 4 stunden hinweg. Nach über 10 jahren rosenmontag noch kein einziges Problem gehabt wird wahrscheinlich auch nicht mehr als 3.6 kw ham. Schließ ma nen wattmeter an und teste mal was rauskommt so als tip wenn du soetwas besitzt Mfg |
xeaset1
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 17:49 | |
ne ich besitze sowas nicht, lediglich ein Strommessgerät von ELV |
Ductor
#10 erstellt: 12. Mai 2009, 18:18 | |
Benutze einfach mal die Suchfunktion. Das Thema ist hier schon mehr als einmal diskutiert worden. Ansonsten sind die 3,6 kw mehr als ausreichend. Das Ding läuft bei der Anlagenkonstellation reichlich "Standgas". |
xeaset1
#11 erstellt: 12. Mai 2009, 18:45 | |
Argh... korregiere hat glaubich nur 3,6kva und nich 3,6kw |
*xD*
#12 erstellt: 12. Mai 2009, 19:12 | |
Hi Das ist quasi das gleiche, soweit es sich um einen Effektivwert handelt. P = U * I <-> W = V * A |
xeaset1
#13 erstellt: 12. Mai 2009, 19:20 | |
http://www.honda.de/...ebersicht_200712.pdf Honda EC3600 Was glaubt ihr was der so in 8 Stunden an Super schluckt? |
*xD*
#14 erstellt: 12. Mai 2009, 19:38 | |
Ungefähr 8 Liter. Einfach auf der Herstellerseite nachlesen und ausrechnen. Hängt aber davon ab wie stark ihr das Aggi belastet, indirekt also wie laut ihr macht. |
xeaset1
#15 erstellt: 12. Mai 2009, 19:50 | |
Okay... Danke^^ Noch ne Frage: Wieviel werden die E800 und der Ta1400 an den jeweils beiden 250Wrms Lautsprechern brauchen? Weil wenn die beiden zusammen 1KW verbrauchen würden dann hätte ich 2,2KW und es sollte ja 1.Headroom da sein 2.Das Aggregat nie überbelastet sein und wenn das aggi 3,4kva dauerlast macht sind das ja nicht wie ihr schreibt auch 3,4 KW (was denke ich ausreichend sein würde), sondern nach diesem Rechner 2,7 kw http://www.dieselserviceandsupply.com/Power_Calculator.aspx Mfg, Felix |
xeaset1
#16 erstellt: 18. Mai 2009, 18:41 | |
ich pushe das ganze hier mal |
*xD*
#17 erstellt: 18. Mai 2009, 21:14 | |
Das wird schon passen. Die Endstufen laufen im Regelfall sowieso nur mit 10% der Leistung und nur die Impule gehen an die Vollaussteuerung, und die können von den Siebelkos größtenteils gepuffert werden. |
gandalf91
#18 erstellt: 20. Mai 2009, 17:36 | |
hi also ich würd immer etwas mehr kw leistung nehmen ist immer besser für alle karneval haten wir 40 kw drauf stehen gehabt und brauchten nur 15 kw für musik und 5 für licht |
andr483
#19 erstellt: 20. Mai 2009, 17:39 | |
[Beitrag von andr483 am 20. Mai 2009, 17:40 bearbeitet] |
xeaset1
#20 erstellt: 20. Mai 2009, 20:51 | |
Nochmal ein kurzes Update bzw. Frage: Aggregat ist doch ein Honda EC4000 und hat somit sogar 3,8kw Dauerleistung! Dranhängen will ich: -Baustrahler 500W -60W Lampe -2 laptops -Mischpult Dynacord mcx16.4 -Amps:Ta 1400 an 2xDAp RW15 (je 250Watt) E800 an 2xJBL MRX115 (je 250Watt) Ta600 an 18" Sub gebrückt (450 Watt) Ta600 an 2xdap rw12 (je 200 Watt) -Frequenzweiche mit ca. 5 Watt -Evtl noch Ipod (Ladegerät) falls es irgendwelche Probleme mit den laps geben sollte und man flexibel ist Also: Reicht auch für die ganzen Geräte das Aggi aus? (Sind dann ja so ca. 2,6kw wenn ich mich nicht verrechnet habe?!) mfg |
xeaset1
#21 erstellt: 20. Mai 2009, 22:12 | |
push |
*xD*
#22 erstellt: 21. Mai 2009, 13:29 | |
Was willst du denn mit den ganzen LS? Wenn du die alle auf einen Haufen packst, gibt das sicher keinen vernünftigen Sound Sucht euch lieber die besten heraus. Wie ich schon sagte, brauchen Amps sowieso nur impulsförmig richtig Strom. Dazwischen eher vernachlässigbar. Wenn ihr die nicht alle an der Clippinggrenze wird das schon gehen. |
Stromerzeuger für PA Anlage ra4el am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 5 Beiträge |
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein? Passy-steurer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Welchen Stromerzeuger (KW) für PA Anlage? OneHitOpfa am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 16 Beiträge |
Erfahrungen mit Stromerzeuger? lebowski am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 38 Beiträge |
Anlage Ausreichend? luc94 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 33 Beiträge |
Anlage ausreichend für Silvesterparty? lollig am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 28 Beiträge |
sub ausreichend für anlage ? marcus261287 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 11 Beiträge |
PA an Stromerzeuger, welche Leistung badape am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 14 Beiträge |
Erfüllt dieser Stromerzeuger den Zweck? lebowski am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 12 Beiträge |
Folgende Anlage für Geburtstag ausreichend? xitsme am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
