Welches Lautsprecherkabel für Reitplatzbeschallung
inka15
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 08:23
Guten Morgen!
Eins vorneweg: Im Grunde habe ich keine Ahnung von der Materie, nur soweit ich mich jetzt etwas eingelesen haben. Also hoffe ich auf einigermassen verständliche Tipps :-)
Wir sind gerade am Verlegen der elektrischen Leitungen und Setzen der Lichtmasten für die Reitplatz-Beleuchtung (20x40m). Daher würde es sich anbieten, gleich auch die Lautsprecherkabel für später mitzuverlegen. Vorerst nur ein Leerrohr dafür zu verlegen macht keinen Sinn, da wir u. a. über einen Hang und um Ecken müssen - da würde das Kabeleinziehen über die gesamte Länge zur Qual
Das ganze soll lediglich für Hintergrundmusik und Durchsagen beim kleinen Vereinsturnier dienen (max. 100 Personen) – es werden keine großartigen Ansprüche an die Klangqualität gestellt. 2 Lautsprecher würden vorerst ausreichen, bei der mobilen Version im Frühjahr hat das gut geklappt. Die Option zu haben, evtl. später zu erweitern wäre aber nicht schlecht.
Das Hauptproblem dürfte allerdings die Länge der Kabel werden, da alleine vom Häuschen wo der Stromanschluss ist bis zum Reitplatz schon gut 15m sind!?
Hier zur Verdeutlichung ein Bild der geplanten Verlegung:
kabelverlegung
In erster Linie geht es also darum, welche/s Kabel verlegt werden sollte um das ganze bei Bedarf in Betrieb nehmen zu können.
Welchen Querschnitt? Sollte wohl auch extra isoliert sein? Welches könntet ihr mir direkt empfehlen (Kauftipp)?
Über Tipps zur späteren Anschaffung eines geeigneten Verstärkers und Lautsprecher bin ich aber ebenfalls dankbar.
Budget: so günstig wie möglich, so teuer wie notwendig
Danke!
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 09:02
15m sind da noch garkein Problem. Wenn es fest und geschützt in Rohren verlegt wird, würde ich einfach Installationskabel nehmen, sprich NYM-4G2,5 (4 Adrig, also 2 Adern pro Lautsprecher). Das Kabel sollte wenigstens nicht nach ein paar Jahren wie Gummi verrotten/porös werden.
Ist starres Kabel, also kein flexibles.
Wenn das Kabel auch mal im Freien verläuft oder gar drübergelaufen wird - H07RNF 4G2,5 , ist die robuste Standard Leitung und flexibel. Auch für festinstallation geeignet.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Sep 2015, 09:03 bearbeitet]
inka15
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 09:45
Danke für die schnelle Antwort!
Das gerade Stück mit den 15m wäre ja für beide Lautsprecher gleich, aber ab dann müsste für den eine Leitung nach rechts gehen (ca.10m) und die andere nach links (ca. 50 m).
Müsste ich dann nicht eher 2 Leitungen mit 2x2,5 verlegen?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 16. Sep 2015, 09:56
Genau, dann bräuchtest du 2x 2-Adriges Kabel. NYM 2G2,5 gibt es glaube ich nicht, dann müsstest du das 3 Adrige nehmen oder trotzdem das 4 Adrige und jeweils 2 Adern für + und 2 Adern für - nehmen (hast dann quasi noch mehr Querschnitt und preislich auch kein riesen Unterschied, bei 50m dann auch besser als nur 2x2,5).
H07RNF gibt es auch als 2x2,5.
Kannst ja sonst auch das 4 adrige mittig hinlegen, da eine Verteilerdose und von da aus einmal nach links und einmal nach rechts gehen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Sep 2015, 09:57 bearbeitet]
inka15
#5 erstellt: 16. Sep 2015, 10:02
Alles klar, Danke!!!
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 16. Sep 2015, 11:23
Und alles genau kennzeichnen, ruhig mit edding in die Verteilerdose schreiben welche Aderfarbe wo angeschlossen ist/wo es hingeht, macht eventuelle Fehlersuche wenn mal was ausfällt wesentlich einfacher. Nach ein paar Jahren weißt nämlich nicht mehr was wofür ist. Und von außen ruhig "Lautsprecher" raufschreiben oder sowas.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Sep 2015, 11:23 bearbeitet]
bananaj0
#7 erstellt: 16. Sep 2015, 20:21
Im Außenbereich bitte kein NYM sonder NYY verwenden.
lautsprecherkabel
Pitcher90 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  54 Beiträge
Lautsprecherkabel
pupu32 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  36 Beiträge
Lautsprecherkabel?
dasmusslaut am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel SPK
amdnox am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  16 Beiträge
Kabelfrage (Lautsprecherkabel)
Bummi18 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  44 Beiträge
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel?
Larker am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel - 2.5mm und woher?
MBiber am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  23 Beiträge
Lautsprecherkabel gleich lang?
schlüter1250 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  17 Beiträge
Lautsprecherkabel - Stecker wechseln
neuling_123456 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
Normales Lautsprecherkabel auf Speakon
WhYN8sM4N am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
