Kabelfrage (Lautsprecherkabel)
Bummi18
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 21:22
Hallo , hätte da mal noch eine Frage , da ich immo nur 10 m und 5 m LS Kabel habe , wollt ich mir event längere zulegen.
Dachte so an 4 x 15 oder 4 x 20 m . Sollte ich dafür ein Kabel mit 2 x 2,5 mm² nehmen oder kann ich bei dieser länge noch das 2 x 1,5 mm² nehmen.
Hintergrund ist , das wenn man doch mal eine breite bühne hat die kabel auch anständig verlegen kann auch wenn das ampcase nicht mittig (ecke steht)
welche Kabelsorte wäre zu empfehlen , immo habe ich glaub ich alles von klotz. Stecker kommen mir eh nur neutrik in haus.
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225_sw.htm
http://www.thomann.de/de/klotz_ly215tsw.htm
mhm so viel zum thema wird nix mehr gekauft
[Beitrag von Bummi18 am 01. Nov 2010, 21:22 bearbeitet]
Der_Köppi
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 21:30
Sehr unpassendes Beispiel, aber das Verlängerungskabel von unserem Rasenmäher, 10 Meter mit nem Querschnitt von 1,5mm², hat uns ne Stockdose "weg geschmort"!
Jetzt haben wa en neues, wieder 10 Meter, aber diesesmal mit nem 2,5mm² Leiterquerschnitt!
Passt jetzt besser, es wird nichts mehr heiß, man hat mehr vertrauen!
Ich hab am Anfang, bei der PA zsm Stellung auch direkt en 10 Meter Kabel mit 2,5mm² Querschnitt genommen!
Aber wirklich:
Du wolltest nichts mehr kaufen;)
Der_Köppi
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 21:33
Verdammt, wir reden von LS Kabeln...
Nicht vom Strom
Sorry, vergiss es einfach, aber jetzt haste mal was von unserem Rasenmäher gehört
adiclair
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 21:34
scauter2008
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 22:14
für tops ist 1,5mm² noch ok aber beim sub solltest schon 2,5mm² nehmen
cptnkuno
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 22:15
Unter 2*2,5 würde ich nicht gehen, preislich ist da auch kein so großer Unterschied.
damit
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl_4mm.htm
könntest du verlängern.
scauter2008
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 22:21
bei 20m könnte man fast schon ein 4mm² nehmen
was hast du den im rack fürn Querschnitt Genomen ?
kst_pa&licht
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 22:25
Es kommt natürlich immer auch darauf an wieviel Leistung ich da drüberschicke.
Aber 2,5 ist schon in Ordnung.
Bummi18
#9 erstellt: 01. Nov 2010, 22:48
im rack habe ich 1,5 mm² genommen , alsovom amp zu den buchsen ca. 50 cm
SanCheZ2000
#10 erstellt: 02. Nov 2010, 13:21
nimm 2,5mm aber mach nicht den Fehler und kauf dir das Kabel von Thomann oder sonstigen.
Such dir bei ebay einen guten Händler und denn kauf dir am besten Titanex Kabel 5x 2,5mm.
Wieso 5x2,5mmm, das ist doch für Kraftstrom oder?RICHTIG
ABER:
Dieses kabel ist um längen günstiger und es eignet sich sehr gut für Lautsprecherkabel.
Ich habe mir damals 2 50m Ringe gekauft und die Neutrik Stecker und selber gebaut, einfach spitze!
Ich habe ganz am Anfang auch Cordial Kabel gekauft (sehr teuer) da habe ich für 30m 90€ bezahlt und ich bin mit dem Kabel nicht sehr zufrieden das "Stromkabel" ist wesentlich besser.
Kannst ja einfach den Schutzkontakt abknipsen und nimmst die anderen 4 ;-)
DJ_Piccolo
#11 erstellt: 02. Nov 2010, 14:56
Hallo!
habe damals 2 x 20 meter 4 poliges-Speakon 4x2,5mm mit neutrik steckern für 80 euro gekauft und bin voll zufrieden damit.,habe sie die ganze zeit für meine tops verwendet,letzte
woche habe ich noch 2x 15 meter nachgekauft für die tops,da sie nur 2 polige speakons brauchen die 4 poligen sind für meine subs für die aber erst nächste woche die endstufe kommt,wenn ich endlich weiss welche ich dafür nehme.
ist nur noch Yamaha P 2500 S und IMG Stageline STA 1400 im rennen
also unter 2,5mm querschnitt würde ich nicht gehen,für subs besser noch 2x 4mm querschnitt
gruss DJ Piccolo
Der_Köppi
#12 erstellt: 02. Nov 2010, 15:20
Aber normalerweise sollte man, vorallem wenn da richtig was durch geht, ab 10 Meter, auf 4mm² gehen oder?
scauter2008
#13 erstellt: 02. Nov 2010, 15:41
bei 10m nicht umbringt kommt halt drauf an was du machst ob 2 4 oder 8ohm
ich glaub nicht das Bummi drauf schaut ob der Meter 1 oder 2 Euro kostet
man könnte aber schon so ein Kabel nehmen
es sollte aber auch gut geschirmt sein
Der_Köppi
#14 erstellt: 02. Nov 2010, 15:52
Na gut, aber wenn mandann auf 20 oder sogar 30 Meter geht, sieht das alles wieder anders aus!
cptnkuno
#15 erstellt: 02. Nov 2010, 15:56
Ein Lautsprecherkabel für PA?
Der_Köppi
#16 erstellt: 02. Nov 2010, 16:15
Ich glaube, dass er das meint
scauter2008
#17 erstellt: 02. Nov 2010, 18:27
ja schon irgendwie
ist doch sonst eine Störquelle wen drüber oder daneben ein xlr Kabel liegt
und es soll ja auch stabil sein wen da dauernd wer drauf tritt
Bummi18
#18 erstellt: 02. Nov 2010, 18:50
nunja , 5 x 2,5 mm² ist schon eine ganz schöne leitung , ich habe grad schwere gummiöleitung 3 x 1,5 mm² gekauft und das ist schon eine ganz schön dicke wurst.
dann sollte sowas doch auch gehen
http://cgi.ebay.de/G...&hash=item35a6afb6dd
Der_Köppi
#19 erstellt: 02. Nov 2010, 19:31
Wieso willste denn 3x keine Ahnung was haben?
scauter2008
#20 erstellt: 02. Nov 2010, 19:38
kauf lieber richtiges Kabel, 3 ist ungerade
Der_Köppi
#21 erstellt: 02. Nov 2010, 19:39
:D
kauf lieber richtiges Kabel, 3 ist ungerade :D
Ne ernstgemeinte Frage man
scauter2008
#22 erstellt: 02. Nov 2010, 19:43
gut für 2.2 gehst schon also 1+ fürn sub und 1+ fürs Top
und die masse teilen sie die beiden
Der_Köppi
#23 erstellt: 02. Nov 2010, 19:51
Siehste
cptnkuno
#24 erstellt: 02. Nov 2010, 20:56
ja schon irgendwie
deswegen ist ja auch das XLR geschirmt und symmetrisch.
und es soll ja auch stabil sein wen da dauernd wer drauf tritt :D
das hat aber nichts mit einem Schirm zu tun.
cptnkuno
#25 erstellt: 02. Nov 2010, 20:59
3 polig ist ziemlich unsinnig.
Und dann ist natürlich noch die Frage wie flexibel das ganze ist. Ist ziemlich öde, wenn man das nicht gscheit verlegen kann, weils ein steifer Hund ist.
derKlaus
Gesperrt
#26 erstellt: 02. Nov 2010, 21:02
sag bloß H07RN-F wäre als 3pol lautsprecherleitung geeignet? so ne baustellenleitung ist ganz schön robust und flexibel
scauter2008
#27 erstellt: 02. Nov 2010, 21:04
ja hast auch wieder recht
Bummi18
#28 erstellt: 03. Nov 2010, 16:04
also ich habe alle stromkabel , verteiler und verlängerungskabel aus dem H07RN-F gemacht.
Liegt super , extrem flexiebel und sehr sehr haltbar... ich wollte kein pvc kabel mehr da das nach dem abwickeln mie ne pressluftleitung als spirale liegen bleibt wenns kühler ist.
Solch eine Schwere Gummileitung ist sehr gute qualität , ich mach die kabel desshalb selber da davon fertige Kabel um ein vielfaches teurer sind .
cptnkuno
#29 erstellt: 03. Nov 2010, 16:12
Und das gibts auch mit 2 oder 4 polen, was als Lautsprecherkabel eher Sinn macht.
Devil-R
#30 erstellt: 03. Nov 2010, 21:00
versteh ich das richtig, das ihr normale Gummileitung die man sonst für Verlängerungsleitungen nimmt als Lautsprecherkabel nutzen wollt?! Sprich als erstaz für sowas z.b. http://www.thomann.de/de/cordial_clh22550_halogenfrei.htm
cptnkuno
#31 erstellt: 03. Nov 2010, 22:47
Sicher. So lange sie flexibel und trittfest ist und der Querschnitt passt, wieso nicht.
72_zoll_
#32 erstellt: 04. Nov 2010, 00:41
Titanex 4G2,5 / G4 ist das beste was du tun kannst.
Fexibel, robust, günstig, langlebig.
Abschirmen ist sinnlos, das ist eine Hochsignalleitung, da stört nichts. Klangunterschiede in LS-Kabeln gibt es nicht (in hörbaren Bereichen) bei identischem Querschnitt und Länge.
Der_Köppi
#33 erstellt: 04. Nov 2010, 07:09
Wenns keine Klangunterschiede gibt, wieso dann kein Stromkabel nehmen?
Habe ic auch gemacht, funktioniert sogar sehr gut
72_zoll_
#34 erstellt: 04. Nov 2010, 11:03
Titanex IST Stromkabel
Nur IMHO von den Mechanischen Eigenschaften her besonders gutes.
derKlaus
Gesperrt
#35 erstellt: 04. Nov 2010, 16:33
ja, dann wird mein nächstes lautsprecherkabel gummischlauchleitung mit gewebe drumrum. dann sieht es auch noch high-endig aus
Bummi18
#36 erstellt: 04. Nov 2010, 16:34
nix gewebe , gummi .. aber davon etwas mehr als normal
Devil-R
#37 erstellt: 04. Nov 2010, 16:44
ah okay wenn das wirklich klanglich keine Unterschiede macht ist das ja ne sehr preiswerte Alternative.
Der_Köppi
#38 erstellt: 04. Nov 2010, 17:58
Jaja, i know
Naja, ist ja jetzt auch egal
derKlaus
Gesperrt
#39 erstellt: 04. Nov 2010, 18:23
Bummi18 schrieb:
nix gewebe , gummi .. aber davon etwas mehr als normal ;)
ich meinte folgendes:
ich kauf die gummileitung. da rum kommt, eng anliegend, der gewebeschlauch, den man zb für verdrahtungen in maschinen nutzt, aber so, das man durch die maschen nicht hindurch sehen kann. speakon an beiden enden: tadaa, high-end-voodoo-look-like-lautsprecherleitung
hier das gewebe zb
http://www.helistore...schlauch-640x480.jpg
Der_Köppi
#40 erstellt: 04. Nov 2010, 18:31
Die arbeit würde ich mir garnicht machen...
High End würde für mich einfach der Klang der kompletten PA stellen;)
derKlaus
Gesperrt
#41 erstellt: 04. Nov 2010, 19:53
weiterdenken kollegen. ich meine für zuhause, für die optik! und die vermeidung der rumdiskutiererei, das ölbach kabel etc pp ja alle so viel besser seien als meine standard-strippen.
letztens meinte einer, man höre das meine kabel nicht so gut seien, nur um etwas zum kritisierenzu haben. was er hörte war ein leichtes dröhnen durch ne raummode, die mir mein ikea- klippan beschert.
das wäre die günstige prollo-lösung. das mach ich.
Kassenführer.
#42 erstellt: 04. Nov 2010, 20:02
OH GOTT!
P... verlängerung!
Finde die Gummileitungen total ästhetisch.
Und wenn Du Freunde/Bekannte hast, die so komische Diskussionen anfangen, dann sollte man sich mal überlegen, mit wem man sich abgibt!
Wenn ich mir überlege, daß ich diese komischen Geflechte über meine Kabel gezogen hätte. Ob nun Strom oder Signal.
Na herzlich dank bei der Gesamtlänge.
Man kann sich das Leben auch unnütz schwer machen!
derKlaus
Gesperrt
#43 erstellt: 04. Nov 2010, 20:44
Kassenführer. schrieb:
OH GOTT!
P... verlängerung!
stimmt, man sollte sich wirklich mit niemandem abgeben, die eine, auch nur teilweise, abweichende meinung von der eigenen haben.
es ist auch total moralisch bedenklich, sich selbst mit status-symbolen zu versehen, damit es einem selbst besser geht. deswegen baut ab jetzt porsche nur noch autos der polo-klasse. die frauen hören auf sich zu schminken. und du brauchst dich ab jetzt auch nicht mehr zu waschen. fettige haare, na und?
Der_Köppi
#44 erstellt: 04. Nov 2010, 21:54
Alter, Sind wa hier in nem Forum für PA oder für Sozialpädagogen?!;)
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede
derdaniel21 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  19 Beiträge
2 x Kabeltrommel hintereinander
Grinsen am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  5 Beiträge
4 x Topteil 4 x Subwoofer wie aufstellen?
nilscounter am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  17 Beiträge
dap x 10
Back-Ground am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  11 Beiträge
2 x Master Out?
jabbast am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  12 Beiträge
Endstufenwahl 2 / 4 x rcf Bässe
bassboxxx am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  4 Beiträge
unterschiedliche tops
Basshorn am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne
Loeru am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  20 Beiträge
4 x THE BOX 18-500 oder 2 x MBH 118 zu 2 x LMT-121
AmokX am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  14 Beiträge
2 x 31 Band EQ gesucht.
Bummi18 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
