HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Monacor DN1218PAX | |
Monacor DN1218PAX+A -A |
GrizzlyHarry
10:17
erstellt: 16. Nov 2015, |
![]() bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem: Bin dabei meine Lautsprecher neu zu bestücken (sind alte Monarch). Laut Händler habe ich mir folgende Bauteile neu zu gelegt: Monacor Hornmittelhochtöner MHD 152,Monacor Hornhochtöner HT30 sowie die Weichen Monacor DN1218Pax. Der Tiftöner bleibt erhalten da er noch in ordnung ist. Nun zu meinem Problem wie muß ich die beiden Hochtöner anschliessen aus der Zeichnung werde ich nicht ganz so schlau, desweiteren hat man mir vorgeschlagen einen Hochtonschutz zu verbauen welchen müsste ich verwenden und wo einsetzen? [Beitrag von GrizzlyHarry am 16. Nov 2015, 10:27 bearbeitet] |
muetze67
11:16
für welche Chassis willst du die Weiche benutzen? Ist ja eine 2 Wege Weiche, also für einen Tief/Mitteltöner und einen Hochtöner. Wie willst du da 2 HTH anschließen? An B+ und B- der Tieftöner und an HB+ und - das HTH [Beitrag von muetze67 am 16. Nov 2015, 11:28 bearbeitet] |
GrizzlyHarry
22:55
Es sollen der Tieftöner und die beiden Hochtöner verbaut werden. Laut dem Händler soll es gehen. |
P@Freak
23:19
Das geht so nicht ! Das ist eine "Universal" 2-Wege Weiche die SO auf nix und niemand akustisch und funktionell abgestimmt ist ... Du möchtest zusammen mit der alten "Weiche" auch noch einen 3-Weger da draus machen ... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 16. Nov 2015, 23:23 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
07:54
erstellt: 17. Nov 2015, |
Eine Lautsprecherbox, egal ob HiFi, PA oder Car-HiFi, ist ein fein säuberlich aufeinander abgestimmtes Konstrukt, bei dem die korrekte Funktion des ganzen enorm von den anderen Komponenten und ihrer Abstimmung aufeinander abhängt. Die FQW übernimmt dabei die Aufgabe des "Koordinators", damit alle Komponenten richtig zusammen arbeiten. Eine Universal-FQW kann dieser Aufgabe wenn überhaupt nur mit minderwertiger Qualität gerecht werden, da sie i.d.R. nicht auf die tatsächlich vorhandenen Komponenten abgestimmt ist. Das ist, als würdest du einen Motor aufbauen mit einem Block von MB, Kopf von VW, Einspritzung von BMW und Steuergerät von Opel. Das kann und wird nicht funktionieren ![]() Daher: Bei einer Restauration immer mit Originalteilen ersetzen oder explizit vom Hersteller angegebene Ersatztypen verwenden. Sonst wird es zu 99% immer eine Verschlechterung. Auch wenn dann "alles heile ist". Und was eigentlich klar sein sollte: Wenn die Box "vorher" drei Wege hatte (Bass, MT und HT) dann kannst du sie nicht mit einer zwei Wege weiche (für Bass und HT) wieder in gang bringen. Schick und doch mal ein paar Bilder des Probanden bzw. die exakte Typenbezeichnung der Box sowie aller Einzelkomponenten, dann kann dir vmtl besser geholfen werden ![]() Grüße, Reference |
GrizzlyHarry
08:37
Guten morgen und vielen dank für Eure Antworten. Sieht ja momentan nicht so gut aus für die LSP. Ich habe mal ein Plan von der vorherigen Bestückung. Es soll nur noch mit einem Inputanschluss gearbeitet werden. Desweiteren wird der MHD-120 durch einen MHD-152 ersetzt. und wie schon erwähnt sollte die DN1218Pax verbaut werden. ![]() |
Reference_100_Mk_II
09:22
"Es soll nur noch mit einem Inputanschluss gearbeitet werden." So wie ich das sehe hat die Box nur einen Input ?!?! Wieso sollte so eine einfach gehaltene Konstruktion auch zwei Inputs haben? Die Weiche ist doch deutlich beschriftet: • Input 8Ω • Serial Output • Parallel Output Und welche Chassis verwendet werden sollen ist auch eindeutig beschrieben: • Hochtöner: HT-30 (wird noch vertirben, bekommst du also neu) • Mitteltöner: MHD-120 (gibts gebraucht noch zu kaufen) • Tieftöner: SP-385 G (hier muss tatsächlich ein Ersatztyp her) Bzgl. des MHD-120 und des SP-385 G kann man ruhig mal Monacor selbst anschreiben, vielleicht hast du ja Glück und es sind noch Restbestände da. Warum du die DN1218Pax verbauen willst ist mir absolut unklar. Eine Weiche sollte doch schon in der Box verbaut sein?! Diese besteht noch dazu nur aus zwei gleichen Kondensatoren und einem Brückbaren Widerstand zur Mittenabsenkung. Grüße, Reference |
GrizzlyHarry
09:35
Oh sorry hatte vergessen zu erwähnen das die Outputanschlüsse ebenfalls entfallen. Es soll also nur der Eingang verbaut werden. Die DN1218Pax wurde mir von einem Fachmann empfohlen, er sagte es wäre kein Problem diese zu verbauen, ich sollte dann nur zusätzlich mit einem Hochtonschutz arbeiten. [Beitrag von GrizzlyHarry am 17. Nov 2015, 09:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
09:38
?????????? Was hast du eigentlich vor? Hast du die Box? Hast du einzelteile? Hast du gar nichts, willst aber diese Box aufbauen und das noch dazu vollkommen anders? Dann lass die Outputs einfach weg?!?! Wo nichts dran muss, das kann auch weg gelassen werden. |
GrizzlyHarry
09:41
Die Teile sind alle vorhanden bis auf den Hochtonschutz. Die Gehäuse sind bearbeitet worden also die Outputs sind entfernt worden. |
Monacor PA-8000 El-Taco am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 9 Beiträge |
Frühes Clipping, Monacor STA700 jones34 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 9 Beiträge |
monacor PA-1202 bedienungsanleitung?! HILFE!!! lunatic69 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 5 Beiträge |
Monacor SP-15/300PA? Ankou am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer mit Monacor Komponenten bockseb am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 23 Beiträge |
Sam 2 von Monacor Flores am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 5 Beiträge |
PA-Verstärker´von Monacor HuaBaer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 12 Beiträge |
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line Jo5574 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 10 Beiträge |
Summen bei Monacor PAB-215 Jensen1991 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 3 Beiträge |
MONACOR IMG PAB 212 SW bruchpilot94 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.362
