HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche PA Anlage für Faschingswagen? | |
Welche PA Anlage für Faschingswagen?+A -A |
Wiederhofen
19:36
erstellt: 08. Dez 2015, |
Hallo zusammen. wir bauen schon seit mehreren Jahren ein Faschingswagen. Wir haben jedes Jahr eine Musikanlage gemietet, nun wollten wir uns heuer eine eigene Anlage zulegen. Da ich kein Experte bin wollte ich fragen, welche Anlage ihr mir empfehlen könnt. Sollten wir eine gebrauchte kaufen oder uns eine neue zulegen? Ich weiß das 1500 € nicht sehr viel ist, aber wir wollte nicht mehr ausgeben. Zur Info Unser Wagen ist ca. 17 Meter Lang Danke schonmal!! Gruß Markus |
Donsiox
Moderator |
20:41
Hallo Markus, was ist denn euer maximales Budget (also die Grenze, bei der ihr euch ein Bein ausreißen müsstet ![]() Gruß Jan |
Wiederhofen
20:46
Hallo Jan, Danke schonmal für die schnelle Antwort ![]() also wir haben am Sonntag nochmal eine Versammlung aber 1500 € ist für uns glaub schon ne Grenze. Also wir würden das ganze mit einem Laptop ansteuern. Also wir kommen aus dem Allgäu. Die Lautsprecher können wir noch beliebig auf dem Wagen aufstellen. Was haltest du davon? ![]() oder hast du eine ganz andere PA-Anlage? MfG Markus |
Donsiox
Moderator |
20:56
Hallo Michael, also Mikros braucht ihr nicht? Gut, das macht das Pult etwas billiger. Inkl. Kabel und allem wären 2k€ etwas besser. Eine Anlage kauft man ja nicht alle Tage und wird bei Faschingsvereinen in der Regel ja für alles mögliche genutzt - beim Bierausschank auf dem Dorffest, bei den Sitzungen, bei Feiern, auf dem Wagen.. Wie ist der Wagen denn aufgebaut? Klassisch quadratisch oder Sonderform? Gab auch schon Schiffe etc, bei denen man die Subwoofer im "Frachtraum" eingebaut hat ![]() Gerade bei 17m Länge wären vier Tops wohl sinnvoller, sodass nicht hintenraus alles laut ist und vorne/seitlich keiner was hört. Kann bei euch jemand selbst bauen? Gerade bei den Subwoofern kann man ganz gut sparen. |
Wiederhofen
21:10
Also der Anhänger ist ca. 10 m lang. Also wir haben schon 3 Schreiner im Team. Spart man sich da viel Geld, weil eig wollten wir es nicht unbedingt selber bauen. ![]() Was würdest du uns empfehlen? Danke!! Gruß Markus |
Donsiox
Moderator |
21:23
Hallo Markus, Im Startpost hast du 17 geschrieben ![]() Wenn ihr Holz, Arbeitszeit und Leim nicht mitrechnet (Schreiner sollten das ja günstig bekommen), würde ich das empfehlen: Hm, war ja klar, dass das mit 1,5k hinten und vorne nicht langt, bei dem, was ich im Kopf hatte.. ![]() und ![]() |
scauter2008
21:52
Wen platz vorhanden ist, das MTH46LC bauen. Da müssten 2 Stück schon ausreichend sein, mehr schadet natürlich nicht. ![]() Wie im anderen Threat schon gesagt, wäre ein Controller sinnvoll. Würde auch nur 2 Tops nehmen, das ist ausreichend laut. [Beitrag von scauter2008 am 08. Dez 2015, 21:52 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
22:31
![]() Hier ein etwas günstigerer Vorschlag mit zwei Tops inkl. Zubehör. Dazu noch die im ersten Vorschlag verlinkte Aktivweiche von JB-Systems. Für die Subwoofer gibt es zig Varianten, einfach mal im Hifi-Forum nach dem the box 18-500 suchen. Nochmal mit Links: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Donsiox am 08. Dez 2015, 22:33 bearbeitet] |
Wiederhofen
15:27
erstellt: 09. Dez 2015, |
Danke schonmal! Was für ein Holz sollte man verwenden? Ich bin zwar kein Experte, aber da steht: Efficiency: 1box 1w1m 2Pi (2.83volts) = 104db Sind 104 db bei 1 m nicht etwas wenig? |
Donsiox
Moderator |
15:56
Multiplex Birke. Und 104dB sind enorm viel - das ist nämlich bei einem Watt ![]() Doppelte Leistung bringt 3 Dezibel mehr, also kommt man auf über 120 Dezibel bei einem Meter Entfernung. |
Wiederhofen
19:30
erstellt: 10. Dez 2015, |
aso ok alles klar ![]() wie schließe ich die 4 Tops und die 4 Subs an die the t.amp TSA 4-1300 an. Reicht die nicht nur für 2 Tops? |
scauter2008
19:47
Die Endstufe kann 4 Ohm je Kanal. Kanal 1 = 2 Tops Parallel Kanal 2 = 2 Tops Parallel Kanal 3 = 2 Subs Parallel Kanal 4 = 2 Subs Parallel |
Donsiox
Moderator |
19:49
Mit vier Tops seit ihr eben recht deutlich über 2k€. Die Endstufe ist für bis zu acht 8-Ohm Lautsprecher geeignet. Zwei Kanäle nutzt du für zwei der Subwoofer. Und die anderen zwei Subwoofer werden parallel an den ersten Subwoofern angeschlossen. So "sieht" der Verstärker dann zwei 4-Ohm Lautsprecher. An die anderen beiden Kanäle schließt man die beiden Tops an. Die nächsten zwei Tops kann man dann wieder an den ersten Tops anschließen. |
rechtsstehtdertext
21:02
Was hattet ihr denn immer für eine Anlage gemietet um mal zu sehen was ihr so gewohnt seid? |
Wiederhofen
16:20
erstellt: 14. Dez 2015, |
Wir hatten 2 Tops und 2 Subs, aber die Leistung weiß ich leider nicht mehr! Wir hatten gestern eine Versammlung und unsere neue Grenze liegt jetzt bei 3000 €. Wenn ich das Angebot von oben nehm, dann komm ich mit allen Arbeitsmaterialien auf 3000 €. Soll ich diese Variante nehmen, oder gibt's noch eine Empfelung ohne Eigebbau? Danke! |
Donsiox
Moderator |
16:57
Ohne Selbstbau wäre diese Kombination möglich: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2x ![]() Die 3.000€ sind natürlich wieder etwas überschritten, dafür ist das System ziemlich "idiotensicher", da man bei Aktivlautsprechern kaum mehr etwas einstellen muss. |
Soundforce
19:44
Ich würde in dem Fall lieber zur Selbstbauvariante greifen. Mit den 4 18-500ern wirst du im Mth 46 lc einiges mehr reißen. Gerade draußen auf dem Umzugswagen. Viele Leute, Notstromaggregate, Zugmaschienen und jeder der seine Anlage aufreist. Da geht die The Box Anlage -zumindestens Basstechnisch- fix mal unter. |
Donsiox
Moderator |
21:11
Wobei man den Output der 15" Subs auf keinen Fall unterschätzen sollte. Was die für den Preis können, ist beachtlich. |
Wiederhofen
21:30
Ich hab von Thomann ein Angebot schicken lassen. ![]() ![]() Jeweils 4 mal Was haltet ihr davon? |
Donsiox
Moderator |
21:33
Kann man machen, klanglich stinken die Tops aber gegen die hier genannten Alternativen ab und die Bässe sind auch eine andere Liga. Dafür habt ihr vier statt zwei Tops und sicherlich auch Geld gespart. |
Wiederhofen
12:51
erstellt: 15. Dez 2015, |
Was wäre ein vergleichbarer aktiver Subwoofer? |
Donsiox
Moderator |
13:43
Die the box pro Achat 115/118 Subwoofer sind zu empfehlen. Darin steckt meines Wissens auch der the box 18-500 Treiber, den wir dir bei der Selbstbauvariante empfohlen haben. |
scauter2008
14:18
Der TA18 ist ein BP der nur in eine gewissen Frequenzbereich lauter kann als BR. Das geht meist auf kosten der Impulskontrolle und kann zu dröhnen führen. Achat115/TP118 währen normale BR Kisten. Achat118 ist ein Horn, das dürfte am lausten sein. Gibt es auch alle als Aktivversion. Man sollte sich lieber 2 vernünftige Tops kaufen als 4 Billige. Beim Faschingsumzug wird der klang aber wohl nicht an erster stelle stehen. Am besten du hörst dir die Sachen mal an. Ihr hab hoffentlich ein gutes Aggregat mit etwas Leistung ? [Beitrag von scauter2008 am 15. Dez 2015, 14:19 bearbeitet] |
PA für Faschingswagen Black-Devil am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 26 Beiträge |
PA für Faschingswagen geisnbua am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 18 Beiträge |
Anlage für Faschingswagen Alexander18062 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 21 Beiträge |
Einfache PA für Karnevals- / Faschingswagen SWAT_05 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
PA auf Faschingswagen mbaufreak am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Anlage für Faschingswagen KaiAhnung80 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 3 Beiträge |
Hifi Boxen für Faschingswagen! der_Verspieler99 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 13 Beiträge |
Was leihen für Faschingswagen? MerBe am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 52 Beiträge |
Faschingswagen beschallung maximeier am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 5 Beiträge |
Boxen schützen Faschingswagen like_a_g6 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.926
