HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welcher Subwoofer? | |
Welcher Subwoofer?+A -A |
Wiederhofen
#1 erstellt: 05. Jan 2016, 20:15 | |
Welcher Subwoofer ist besser? the box pro Achat 115 Sub A oder the box Pyrit 112 Sub A Vielen dank! |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 05. Jan 2016, 21:24 | |
Für welche Anwendung und in Verbindung mit welchen Tops? |
Wiederhofen
#3 erstellt: 06. Jan 2016, 14:22 | |
Ich muss die Frage anderst stellen. Ich habe mir den Subwoofer the box achat 115 sub A gekauft. Ich benutze einen Behringer Xenyx 802 Mixer ( http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm ). Als ich ihn testen wollte war ich sehr enttäuscht, da er echt nicht gut ging. Liegt das vllt am Mischpult oder an was kann das liegen. Danach habe ich es eben mit dem the box Pyrit 112 Sub A getestet und der ging viel besser. Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht? |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 06. Jan 2016, 14:58 | |
Ja wahrscheinlich schon, weil der Sub ist gut. Welche Tops hast du denn und wie hast du das ganze verkabelt? |
Wiederhofen
#5 erstellt: 06. Jan 2016, 19:48 | |
Behringer B112D. Wir sind vom Laptop mit Chinch in den Mixxer und von dort aus in den Sub und vom Sub in die Tops. Ist das falsch? |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 06. Jan 2016, 21:37 | |
Grundsätzlich sollte der pro achat schon besser passen als der Pyrit, allein schon wegen der größeren Membranfläche. Allerdings sollte man, wenn man einen Subwoofer einsetzt, die Tops vom tiefen Bass befreien. Das würde so gehen: Geh mit einem Miniklinke auf 2x Klinke-Kabel vom Laptop ins Mischpult an Kanal 3/4. Dann nimm ein Klinke -> Xlr-Kabel und gehe vom linken Main Out in den Eingang des Subwoofers. Beim Sub stellst du dann den Pegel auf maximal, die Trennfrequenz auf 110 und die Phase auf 0. Dann nimmst du ein Xlr-Kabel und gehst vom HPF Out Ausgang in den Input 1 des Topteils. Bass und Höhenregler lässt du dabei auf 12 Uhr und den Lautstärkeregler auch. Dann gehst du mit einem Xlr-Kabel vom Mix-Out in den Input 1 des zweiten Topteils und stellst auch hier alle Regler auf 12 Uhr. Beim Ausgabegerät (Laptop/Handy) stellst du dann die maximale Lautstärke ein und drehst am Mischpult langsam die Regler Level 3/4 und Main Mix hoch. So sollte das alles klingen, wenn auch nur in Mono, da der Subwoofer keine Stereo-Frequenzweiche und die Tops keinen Lowcut haben. Wenn die Tops zu laut/zu leise sind, kannst du dies dann ja noch anpassen. |
the box pro Achat 108 Sub A Lars_Krüger am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 11 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Der_Köppi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
THE BOX CL oder achat DJ_pablo am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 24 Beiträge |
Bestückung The Box Pro Achat 112 M luc94 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
Verstärker für THE BOX PRO ACHAT 115 SUB Flanders50 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
The Box Pro Achat 115 MA Fusel123456789 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 11 Beiträge |
The box *guck_guck* am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.112
