THE BOX CL oder achat
DJ_pablo
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 22:58
Hallo, wollte mal nachfragen mit was ich mehr spaß haben werde.
The Box Cl108/115
oder
4x achat 108 sub
und achat 204 als Top teil, bzw die Cl108 als Top falls die besser klingen.
Möchte mit der PA Geburtstage und Partys von 20-120 Mann beschallen.
scauter2008
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 23:48
nimm die aktiven achat112
und drüber die aktiven achat108/110
[Beitrag von scauter2008 am 22. Jan 2012, 23:49 bearbeitet]
Mojoe95
#3 erstellt: 23. Jan 2012, 00:06
ja würde ich auch machen
weil 120 leute mit 4 8" subs würde ich maximal hintergrundbeschallung machen
scauter2008
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 00:44
sehe Grade mit 2 achat112 kommst sogar billiger als mit den 4 achat 108.
2 achat112 sollten locker 4 achat108 ersetzten
wen viel Bass gefordert wird sollten es aber schon 4 achat112 sein.
DJ_pablo
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 17:45
suche halt was extreme kompaktes. Hab momentan ein Cl108/115 bundle mit einem Sub und des ist echt top... nur halt net so kompakt
Amperlite
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 19:11
Du hast also das Bundle schon gekauft? Mit den anderen Tops wirst du auch nicht nennenswert weniger Platz brauchen.
Der 115er Sub ist mit seinen 40 Kilo und Abmaßen schon recht mächtig, aber der dürfte auch eine ganz andere Wucht haben als der kleine Achat.
Die Frage ist also:
Was ist das Ziel?
Muss die ganze Anlage in den Kofferraum eine Kompaktautos passen oder willst du keine 40kg-Kiste allein schleppen?
DJ_pablo
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 23:27
Die anlage muss samt mischpult und computer in einen peugeot 106 passen (ca. so groß wie ein opel corsa) und sollte flexibel sein. Dass wenn ich nur 20 leute beschalle nicht so viel mitnehmen muss wie wenn ich 100 leute beaschalle
scauter2008
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 23:59
8" als sub ist nichts die laufen die meiste zeit am Limit
10" sollte man mindestens nehmen
wie schauts den mit selbst Bau aus ?
da müsste sich ein 10" oder 12" in 30-40L realisieren lassen
DJ_pablo
#9 erstellt: 24. Jan 2012, 08:23
Hab ich mir auch schon überlegt... würd mir dann jedoch die gehäuse vom schreiner bauen lassen, sollte trotzdem billiger sein. Welches chassis würdet ihr mir dann empfehlen?
Amperlite
#10 erstellt: 24. Jan 2012, 14:18
Das kannst du absolut vergessen. Für den Preis der kompletten Fertigbox bekommst du eventuell gerade so den Stundenlohn des Schreiners bezahlt.
DJ_pablo
#11 erstellt: 29. Jan 2012, 23:20
ok kennt ihr vielleicht günstige gute 10" aktiv subwoofer so im preisbereich bis 300€.
Selbstbau hab ich mir auch schon überlegt, weiß aber nicht welche chassis ich nehmen soll, da der sub bis 40Hz runter gehen sollte
Mojoe95
#12 erstellt: 29. Jan 2012, 23:26
der achat 112 ist halt ein 12" aber noch unter 300 € und er ist super
Gruss
DJ_pablo
#13 erstellt: 10. Feb 2012, 08:37
ok, schon mal vielen Dank....
Angenommen ich nehme den sub 12A, welche Tops sind dannn von den unten genannten virzuziehen.
Wollte die Tops auch hin und wieder fullrange sinsetzen.
IMG Stage Line PAK-210MK2 - die geht bis 60Hz runter, da sollte etwas bass vorhanden sein, sofern die angabe bei -+3db ist, zuden hat die mehr leistung.
The Box Achat 110MA - hat Neody tieftöner und es gibt viele positive testberichte
kst_pa&licht
#14 erstellt: 12. Feb 2012, 11:57
Wenig Material mit "großem" Sound, kriegst du auch z.B. mit einem
TTS-12 von RCF (nur Mal als Beispiel)
aktiv, sehr kompakt, aber eben deutlich teurer als das bisher vorgeschlagene.
Was ich damit sagen will, wenn es in deinem Budget liegt, auch Mal in diese Richtung (Preiskategorie schauen...)
DJ_pablo
#15 erstellt: 13. Feb 2012, 16:24
Da es momentan leich unübersichtlich ist vormulier ich die frage ma um.
Ich brauche eine PA Anlage für Partys bis 100Mann und ca. 30pax
Es wird Musik per laptop gespielt oder sie dienst als Background Anlage und Sprchbeschallung
Es sollte sein:
2Tops
1 Sub (etwas später dann der 2.)
Aktiv oder passiv ist mir egal, doch wenn Passiv, dann Digital Amps unter 5kg.
Wenn Aktiv, ist ein Limiter ein muss.
Zu den Tops:
Es sollten 8" oder 10" sein, welche man auch Fullrange betreiben kann und einen guten Bass haben.
Zudem sollen sie aus Holz sein mit Struckturlack und man sollte sie Fliegen können.
Zum Sub:
10" oder 12", auch aus Holz und möglichst klein.
Preis insgersammt ca. 1k
Ich habe mal ein paar Rausgesucht:
Tops:
- Achat 110M bzw Achat 110MA
- Omitronic PAS 210MKII
- Img Stage Line PAB 210 MKII bzw. PAK 210 MKII
Subs:
- Achat Sub 112 bzw Sub 112A
- Omitronic AZ 112
Was könnt ihr mir Empfehlen??
[Beitrag von DJ_pablo am 13. Feb 2012, 17:46 bearbeitet]
Bassflo
#16 erstellt: 13. Feb 2012, 20:15
Ich kann dir nur was zum Achat Sub112a sagen. Spielt bei mir mit zwei t.box PA110a und das macht er gut. Spielt sauber, Output geht in Ordnung.
Wenn du allerdings die MA110 drüber stellen möchtest, könnte ich mir vorstellen, dass ein Sub da schnell überfordert ist. Selbst bei meinen PA110a wäre häufig ein 2.Bass notwendig, die MA110a sind vermutlich nochmal eine andere Liga.
Bestell dir doch einfach mal ein Set aus 2MA108 oder 110 und einem Sub112a und entscheide, ob es deinen Anforderungen gerecht wird ;-)
DJ_pablo
#17 erstellt: 20. Feb 2012, 13:05
Also ich brauch nochmal eure Hilfe.
Könnte meinen Bass (CL115) gegen einen Achat 12a tauschen.
Macht der Achar jetzt genau so viel Dampf wie der CL da er angeblich 2db mehr packt.
DJ_pablo
#18 erstellt: 13. Apr 2012, 14:51
Hi ich brauch nochmal Hilfe will aber net extra ein neues Thema aufmachen.
Ich muss eine Höchzeit mit ca 60-70 Pers. beschallen, inkl. Spiele und Reden.
Meine Frage:
Welche Anlage solltge ich nehmen:
Anlage 1:
2x db Opera 402D
1x RCF 8001AS
Anlage 2:
The Box CL115 / CL108 Bundle.
Im vergleich ist
Anlage 1:
+ Lauter
+ Klingt besser
+ Bessere Sprachwiedergabe
- Benötigt mehr Strom
- Sieht schlechter aus
- Braucht mehr Platz
- Größeres Grundrauchen
Anlage 2:
+bessere Optik
+ Strom sparender
+ Kompakter
+ Kein Grundrauschen
- Weniger Leistung
- Kleiner Tops (8")
Was würdet ihr mitnehmen??
Wuzz1983
#19 erstellt: 13. Apr 2012, 16:27
Hi DJ Pablo,
definitv Anlage Nr. 1. Eine Hochzeit ist der schönste Tag im Leben 2er Menschen...Klingt echt altmodisch... Nein aber zurück zum Thema. Mit deiner erst genannten Kombi hast mehr Reserven und sie klingt deutlich besser, das hast du Dir ja selbst schon beantwortet. Kompakter ist vielleicht die Größe der Tops und die Größe der Subs bei Anlage Nr. 2, dafür hast du bei deiner ersten Kombi aber auch nur 1 Sub! (welcher zugegebener Weise zwar schwerer ist, aber nicht unhandel bar ist --> Rollbrett)
So ein CL115 wiegt auch 40KG und davon musst du dann auch 2 schleppen! Die Optik finde ich bei den DB´s und dem RCF definitv besser, alleine schon weil ein ausdruckstarker Name darauf steht und es amtliches Material ist! Warum aber interessiert dich der Stromverbrauch? Ist die Hochzeit draußen und du musst die Anlage mit einem Generator betreiben oder was meinst du damit? Grundrauschen ist bei einer Hochzeit denke ich das kleinste Problem, bei 70 Leuten hast du immer Pegel.
Alles in Allem würde sich die Frage bei mir nicht stellen weil ich alleine schon wegen dem Klang die DB RCF Kombi nehmen würde, abgesehen von allen anderen Faktoren.
Viele Grüße und schönes Wochenende!
DJ_pablo
#20 erstellt: 14. Apr 2012, 00:01
Ok Danke schon mal für die Antwort.
-Würde es auch langen wenn ich nur die Tops nehme oder ist ein Sub zwingend notwendig??
- Würd es auch gehn wenn ich die db´s mit dem cl115 sub kombiniere??
PS: Bei dem cl115/108 bundle handelt es sich um die variante mit einem Sub.
Wuzz1983
#21 erstellt: 14. Apr 2012, 09:27
Ich würde gerade bei einer Hochzeit keine Kompromisse eingehen bzw. "auf Nummer sicher" gehen. Du weißt nie wie so eine Party sich entwickelt oder "ausartet" von dem her würde ich den SUB auf jeden Fall mitnehmen, vor allem auch wenn du später auf Discopegel oder zumindest lauter aufdrehen willst können die DB´s nicht wirklich viel Bass Fullrange. Also auf jeden Fall Sub dazu, leiser geht immer, aber wenn die Hochzeitsgesellschaft doch Gas geben will, geht lauter eben dann nicht.
Dein CL 115 wird bei den Opera´s nicht wirklich mithalten können deswegen nach meiner Meinung definitiv no!
Wie oben bereits erwähnt würde ich gerade an so einem wichtigen Tag keine Kompromisse eingehen. Denk auch an die Image Werbung für dich. Amtliches Material, guter Klang, wenn du alles gut hinbekommst wirst du empfohlen oder einer der Gäste bucht dich mal für ne Firmenfeier o.ä.
DJ_pablo
#22 erstellt: 14. Apr 2012, 09:56
ok danke für dein antwirt
denk ich werde die db´s mit sub mitnehmen.
ronaldo_18
#23 erstellt: 06. Sep 2012, 19:59
habe hier gelesen du hättest das CL 115 Set von The box ist da ein Limiter drin wäre sehr froh um eine Antwort
DJ_pablo
#24 erstellt: 20. Okt 2012, 09:07
HI, ja limiter iss drinn.... nix besonderes aber die endstufe bersteuert nicht, sodass man einfach voll aufdrehen kann
the Box pro Achat oder CL?
*ThomasR* am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  14 Beiträge
The Box Pro Achat
jnshafner am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
The Box Pro Achat Set's
luc94 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  22 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
The Box TA 18 oder The Box CL 118
mr.horst7205 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
the box pro Achat 212H-SUB
Patrick3001 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.444
