HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Kabel / Adapter brauch ich! | |
Welche Kabel / Adapter brauch ich!+A -A |
SgtBoss
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 16:31 | |
Moin, Ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet der PA Technik und brache eure Hilfe Geplant ist der Kauf dieser aktiven Fullrangebox und dieses Mischpult Der Lautsprecher soll vorerst alleine betrieben werden. Außerdem hab ich vor mein Smartphone mit dem Mischpult zu verbinden um darauf dann Lieder auszuwählen. Nun stell ich mir die Farge welche Kabel/Adapter ich am besten für mein Vorhaben bestellen soll Gruß Maxi |
fordgranada23
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 17:47 | |
Wozu benötigst du das Mischpult? Wenn du nur mit einer Quelle spielst kannst du direkt in die Box. LG J |
SgtBoss
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 19:21 | |
Hab grad mal nach nem XLR male auf 3.5 mm Klinke umgeschaut aber irgendwie nichts gefunden. Wäre das hier eine Option? XLR male auf Klinke Stereo und Klinke Stereo auf 3.5 mm Miniklinke LG Maxi |
dimme1995
#4 erstellt: 31. Jan 2016, 20:45 | |
Was du da zusammen gestellt hast naja... für was brauchst du die Anlage denn?? Für kleine Partys wirst du keinerlei Bass haben! Achtung du hast vermutlich vor das Handy am Kanal1 anzuschließen. Das ist ein Monokanal, der für Micros gedacht ist nicht für Stereogeräte wie z.B. Handys Was du bräuchtest wäre Handy -> Miniklinke - Klinke -> Mischpult (CH2/3) -- Main Out -> Klinke - XLR -> Box 1 Aber wenn du kein Mikro willst nur einen Kanal hast und keinen Equalizer brauchst kannst du auf ein Mischpult sowieso verzichten. |
Michi263
#5 erstellt: 31. Jan 2016, 20:49 | |
das : http://www.thomann.d...mono+klinke_153181_0 für Handy zum Mischpult und das (2x): http://www.thomann.de/de/pro_snake_17320sw.htm vom Mischpult zu den Lautsprechern von adaptersteckern halte ich nichts hatte schon einige und sind alle kaputt. die haben nur winzig kleine fäden im stecker die brechen schnell ab auch ohne große Belastung ich würde da immer zu kabeln raten mit den zwei kabeln die du in den link gesetzt hast kannst du sie nicht anschließen die klinke muss male sein und den Adapter verstehe ich nicht dann brauchst du noch ein extra kabel zum anschließen kauf dir die zwei oben ist recht billig hält was aus und nix ist unnötig musst hald noch schauen ob dir die länge ausreicht aber das musst du ja selbst wissen gerechnet ist jetzt auf 2 Lautsprecher wenn du nur einen willst dann den hier 1x :http://www.thomann.de/de/pro_snake_17320sw.htm und 1x das: http://www.thomann.de/de/sommer_cable_mc_club_series_10_m.htm |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 31. Jan 2016, 20:53 | |
Es scheint, als kenne keiner von euch dieses Kabel http://www.thomann.d...7p1MoCFYoBwwodhXUKOQ An den Themenersteller: Was hast du denn mit deiner Anlage vor? Gruß Jan |
SgtBoss
#7 erstellt: 31. Jan 2016, 21:50 | |
Die Anlage findet im Partykeller Verwendung (10-20 Leute).
@Donsiox Danke für den Tipp Was haltet ihr von diesem Teil: https://www.conrad.d...=Category%20Overview ..soll für den Preis echt was draufhaben LG [Beitrag von SgtBoss am 31. Jan 2016, 21:51 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 31. Jan 2016, 21:53 | |
Dieses Set kenne ich nicht. Aber ich würde dir raten, von jedem Kumpel, der mitfeiert, 5 oder 10€ einzusacken und eine Mpa Marlis (bei Speakertrade) zu kaufen. Dazu ein Verbindungskabel, zwei Speakon-Kabel und Stative. |
Michi263
#9 erstellt: 05. Feb 2016, 17:52 | |
an donsiox ich versteh nicht was das kabel bringen soll er will ja vom Handy ins Mischpult und erst dann in die aktivbox das Mischpult verfügt nur über einen mic in mit xlr |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 05. Feb 2016, 17:59 | |
@Michi: fordgranada hat in Beitrag 2 das wichtigste gesagt:
Michi263
#11 erstellt: 05. Feb 2016, 18:03 | |
achso ja ohne Mischpult ist es natürlich in ordung |
Welche Kabel/Adapter benötige ich? t0astman am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 16 Beiträge |
speakon welche kabel brauch ich?2oder4polig? ortec am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 11 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? zZPhilippZz am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
mixer richtig anschließen welche kabel? *a*p*p*e*l* am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 15 Beiträge |
Was für Kabel brauch ich? DJ_Phil92 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR killerpixel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Welche Subs welche Tops? Nevs08 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 33 Beiträge |
Cinch auf XLR Adapter? Phil_W am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
welche kabel benötige ich Elektro_tüftler am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Speakon auf Klinke Adapter JimboV am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.890
