Welche Kabel/Adapter benötige ich?
t0astman
#1 erstellt: 22. Dez 2009, 14:44
Hallo zusammen,
Heute sind meine zwei Boxen und mein Verstärker gekommen. Das Set kam ohne Kabel, d.h. ich muss mir die Kabel für den Anschluss an meinen Rechner selbst zusammensuchen, was ich mir als weniger schwierig vorgestellt hatte... Weil ich mich aber eher weniger in dem Bereich auskenne und schon garnicht mit der Verkabelung bin ich dann auf etliche verschiedene Anschlussmöglichkeiten/Kabel mit und ohne Adapter etc. gestoßen, was mich total überforderte, weil ich nichtmal genau weiß wie die Anschlüsse an Boxen und Verstärker überhaupt heißen. Leider habe ich mir bereits 2x 10m Cinch-Kabel und ein normales Audiokabel (Anschluss an PC) gekauft, weil ich dachte damit wäre alles problemlos anzuschließen. Das Audiokabel war ja immerhin richtig, die beiden Chinch-Kabel leider nicht. Weil ich wie gesagt überhaupt nicht weiß wie die Anschlüsse heißen und ich leider auch kein Handbuch o.ä. habe, habe ich einfach mal zwei Fotos gemacht, womit ihr vielleicht etwas anfangen könnt. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte welche Kabel ich brauche um das Set am PC laufen zu lassen. Perfekt wäre natürlich wenn es Adapter für meine zwei Kabel gäbe damit ich sie nicht wieder zurückbringen muss.
Hoffe auf Antworten
Hier noch die beiden Bilder:
Box (also 2x):
Verstärker:
mfg t0astman
[Beitrag von t0astman am 22. Dez 2009, 14:45 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 22. Dez 2009, 15:46
Deine beiden Cinchkabel sind hier nicht brauchbar, weil vom Querschnitt her zu schwach. Was du brauchst sind zwei Lautsprecherkabel mit Speakonanschlüssen, Länge mußt du selbst wissen.
z.B. so was
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_10_ll2.htm
[Beitrag von cptnkuno am 22. Dez 2009, 15:47 bearbeitet]
t0astman
#3 erstellt: 22. Dez 2009, 15:58
Vielen Dank für deine Antwort!
Würde dann auch sowas (erster Link) in Kombination mit dem zweiten Link gehen? Ich denke da würde ich günstiger wegkommen oder?
http://www.etc-shop....rent-10m-Ring/a-482/
http://www.etc-shop....t-Knickschutz/a-432/
Ansonsten werde ich mir das von dir genannte Kabel bestellen.
TheMaSon
#4 erstellt: 22. Dez 2009, 16:03
Wenn du es nur zu hause am pc laufen laesst kannst auch einfachstes LS kabel nehmen und die schraubklemmen, so wie das aussieht ist das nix was gross leistung uebertraegt.
cptnkuno
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 16:05
funktioniert selbverständlich auch, du mußt nur schauen, auf welchen Pins deine Endstufe sendet, und dein Lautsprecher das Signal erwartet. Normalerweise ist das 1+ und 1-
t0astman
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 16:11
Heißt auf gut deutsch ich müsste nur zwei Lautsprecherkabel (z.b. 10m) kaufen und das dann (jeweils ein Kabel) mit den Schraubverbindungen an den Boxen und am Verstärker festmachen? Woher weiß ich welches Ende ich an welche Farbe schrauben muss?
Dankeschön!!
t0astman
[Beitrag von t0astman am 22. Dez 2009, 16:12 bearbeitet]
muetze67
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 16:12
so würde ich das auch machen. wenn das eine festinstallation ist, im keller oder wo auch immer, würde ich mir die speakons sparen.
schraubklemmen sind ja vorhanden.
da fällt mir gerade der alte elektrikerspruch ein:
stecker defekt-klemm ich direkt
t0astman
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 16:18
Gut, dann werd ich das so machen. Stellt sich mir nur immernoch die Frage wie das mit dem LS-Kabel jetzt aussieht. So wie ich das sehe hat ein Kabel jeweils zwei Enden. Heißt also einen Anfang/Ende an Rot Box & Rot Verstärker und ein Ende an Schwarz Box & Schwarz Verstärker. Und das dann bei beiden Boxen. Heißt ich brauche zwei LS-Kabel. Verstehe ich das richtig?
[Beitrag von t0astman am 22. Dez 2009, 16:18 bearbeitet]
TheMaSon
#9 erstellt: 22. Dez 2009, 16:19
jup, kauf dir ne rolle und schneid ab solang wie du brauchst, gibts in jedem baumarkt (billiger als MM etc..)
Die "Adern" sind auch meistens markiert, entweder schwarzer strich aufm mantel, oder andersfarble isoliereung, andersfarbige litze oder eine "ader" eckig, die andere runde etc..
[Beitrag von TheMaSon am 22. Dez 2009, 16:20 bearbeitet]
rebel4life
#10 erstellt: 22. Dez 2009, 16:25
Selbst im Baumarkt sind die Zwillingslitzen überteuert. Bei reichelt bekommt man die wesentlich billiger.
MFG Johannes
t0astman
#11 erstellt: 22. Dez 2009, 16:28
Alles klar, vielen Dank an alle!!
t0astman
Sqarky
#12 erstellt: 22. Dez 2009, 17:02
Eigentlich sind alle LS Kabel auf einer Ader immer gekenntzeichnet. Sei es mit roten Streifen, oder schwarzem. Alte oder günstige auch mit "Rillen". Wichtig ist nur Plus (rot) auf Plus und Minus (schwarz) auf Minus.
Ist ja witzig, der Verstärker hat ja nen Fake XLR =) ist ja gar nicht symetrisch.
Und die Speakonbuchse ist auf 1 und 2 belegt.
TheMaSon
#13 erstellt: 22. Dez 2009, 17:05
Ist ja auch ein XLR output fuer die Lautsprecher.
Sqarky
#14 erstellt: 22. Dez 2009, 17:09
Stimmt =)
amdnox
#15 erstellt: 22. Dez 2009, 18:13
ist alerdings etwas naja schlecht das die xlr pins so offen sind greifst du drann girgst voll eine gewatscht
_Floh_
#16 erstellt: 23. Dez 2009, 00:00
Nana...ich denke eher nicht. Die Endstufe spielt eher im unteren Leistungsbereich, das werden kaum 30 Volt sein, und selbst das nur in den Spitzen.
Aber was sind 30 Volt? Vor allem weil´s Wechselspannung in verschiedenen Frequnezbereichen ist, und nicht nur in der kritischen Region um die 50 Hz.
welche kabel benötige ich
Elektro_tüftler am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Welche Kabel / Adapter brauch ich!
SgtBoss am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  11 Beiträge
Welche Kabel werden benötigt?
Razo110 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
Welche Kabel brauche ich?
zZPhilippZz am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
Hilfe ! Habe zwei aktive pa subs und ein 500 djm pioneer,wie verbinde ich beide subs und mixer
michael4764 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  21 Beiträge
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR
killerpixel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Benötige Absegnung meiner Zusammenstellung
Praesidente123 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  16 Beiträge
Cinch auf XLR Adapter?
Phil_W am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
Y- Adapter
rueckertob am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.128
