Aktives PA-System Koppeln?
CruSheXx
#1 erstellt: 13. Feb 2016, 17:04
Moin,
Ich habe ein Aktives PA-System welches ich mir ein zweites mal kaufen möchte. Allerdings weiß ich noch nicht genau wie ich diese miteinander koppeln soll. Das System hat sowohl XLR-Input als auch ganz normale Chinch Anschlussstellen...
Mir wurde gesagt ich muss von dem XLR-Input zum Mischpult und von da aus dann zum Rechner, Laptop, usw... Da stell ich mir aber die frage ob das nicht auch klappen würde wenn ich mit Chinch zum Mischpult gehe von beiden Anlagen aus weil ich ja jetzt auch ganz normal mit Chinch zu meinem Rechner gehe...
Kann mir da jemand genau sagen wie ich das nun verkabeln muss?
Mit freundlichen Grüßen
Pascal Tjardes (CruSheXx)
P@Freak
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 17:21
Na,
mit nem Y-Adapter im Ausgang des Mischpultes oder Einganges des 1. Systemes wenn da keine weiteren Durch-Linkbuchsen sind.
Hört sich aus sehr professionell an was du da so machst mit Cinch Kabeln und so ...
Ich hoffe du weist das man solche Standart DJ-Boxen-Set`s i.d.R. nicht einfach *Zusammenstellen* sollte da insbesondere die Topteile meist nicht für Clusterbetrieb geeignet sind ...
P@Freak
CruSheXx
#3 erstellt: 13. Feb 2016, 17:28
Ja das mit dem Y-Adapter hatte ich anfangs auch vor, allerdings kam mir dann irgendwann der Gedanke das es doch eigentlich auch mit Chinch Kabeln gehen müsste... Nur ich bin mir nicht so sicher ob es qualitativ das selbe ist...
Professionell mach ich das sowieso nicht da ich mir die eigentlich nur zugelegt habe um was vernünftiges zuhause zu haben. Die Anlage geht ganz normal von Chinch zu Aux und dann zum Rechner...
Das mit dem einfach zusammenstellen ist mir auch klar, deswegen werde ich mir auch genau das selbe System nochmal kaufen, da ich sowieso will das alles einheitlich ist. Aber danke für die schnelle Antwort
Mfg.
Pascal
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 23:29
Welche Komponenten hast du denn genau?
CruSheXx
#5 erstellt: 13. Feb 2016, 23:48
Also bis jetzt nur mein Pa-System... MPA M.A.R.L.I.S. Mk3 für die Kopplung muss ich mir logischer weise auch noch ein Mischpult holen aber welches genau weiß ich noch nicht.
//Edit:
Vielleicht kannst du mir ja sogar sagen welches mischpult (Preisgünstig) ich mir holen kann... Ist nur für Privatgebrauch, deshalb günstig
Mfg.
Pascal
[Beitrag von CruSheXx am 13. Feb 2016, 23:57 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 00:00
Und du möchtest ausschließlich deinen Rechner anschließen?
Ein zweites Gerät, ein Mikrofon oder ein DJ-Pult möchtest du nicht anschließen?
Wenn doch, welche Geräte genau möchtest du anschließen?
CruSheXx
#7 erstellt: 14. Feb 2016, 00:09
Also bis jetzt habe ich einen kleinen Dj-Controller den brauch ich allerdings nicht unbedingt es reicht mir dann das mischpult was ich dann ja brauch... Sonst soll die Anlage nur am Rechner angeschlossen werden, ja
Timo1997
#8 erstellt: 14. Feb 2016, 00:22
Dann brauchst du nicht zwangsläufig ein Mischpult.
Ein Mischpult ist zum mischen da. D.h. mehrere Eingangssignale zu einem Ausgangssignal zusammen mischen.
In deinem Fall sollte wie oben schon erwähnt ein Y-Kabel ausreichen.
LG Timo
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 14. Feb 2016, 00:26
Wenn nur der PC angeschlossen werden soll, reicht dieses Kabel aus: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm
CruSheXx
#10 erstellt: 14. Feb 2016, 00:32
Ja das hab ich ja jetzt... Nur ich bekomme ja das selbe System nochmal also bräuchte ich dann auch nochmal ein Aux Adapter also von 2 auf ein... Reicht das dann oder soll ich mir doch lieber ein Mischpult mit XLR outputs holen damit ich die Anlagen mit xlr verbinden kann?
[Beitrag von CruSheXx am 14. Feb 2016, 00:33 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 14. Feb 2016, 01:02
Symmetrische Verbindung bringt nur bei langen strecken einen vor teil.
Die Soundkarte dürfte ausreichend Pegel liefern.
Anstatt eines Mischpultes kann man auch einen EQ benutzen, der macht auch mehr Sinn.
Verwendet das MPA überhaupt symmetrisch Eingänge ?
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 14. Feb 2016, 01:03
Ein Mischpult, das zwei (getrennt regelbare) Ausgänge mit XLR-Ausgängen besitzt, kostet einiges. Bis 100€ hat ja fast kein Pult überhaupt XLR-Ausgänge.
Dieser Adapter http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_03_wyy.htm sollte mit zwei Miniklinke -> Cinch Kabeln ausreichen.
CruSheXx
#13 erstellt: 14. Feb 2016, 01:28
Scauter Das kann ich dir garnicht genau sagen...
Donsiox ich glaube das ich das mit dem Adapter mache... Ist die einfachste und günstigste Lösung.
Vielen dank an alle
Mfg.
Pascal
dbx driverack pa+ für Aktives System
loory am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  31 Beiträge
Neues aktives PA system
zuendy am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
aktives komplettsystem
mario-no am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  8 Beiträge
Bitte Input für Mischpult
FlorianK am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
pa-neuling möchte aktives 2.1 system bauen
phoebefetisch am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  6 Beiträge
Aktives System erweitern mit Sub
alex94st am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  6 Beiträge
Mischpult > Boxen
Sailor155 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  43 Beiträge
aktives PA-System für ca. 300-400??
CoD-Fighter am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
Ich bring meine PA Anlage nicht zum laufen HILFE
Beschober am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  9 Beiträge
2 PA Anlagen an ein Mischpult !
Seichobob am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  24 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
