HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ich bring meine PA Anlage nicht zum laufen HILFE | |
Ich bring meine PA Anlage nicht zum laufen HILFE+A -A |
Beschober
16:56
erstellt: 26. Apr 2010, |
Hallo ich habe mit bei Jobst Audio zwei LBT-1121 bestellt und bei Thomann ein Behringer XENYX 1202 und die Endstufe TSA 4-700. Ich gehe mit einen Y-Kabel aus meinen Laptop (zwei Chinch-3,5mm Klinke) in das Mischpult da wo CD/Tape IN steht. Dann gehe ich mit einen XLR Stecker vom Mischpult aus an meine Endstufe und anschließend von meiner Endstufe in den Lautsprecher. Und wenn ich mit den Windows Media Player Musik abspiele tut sich garnichts. Ich hoffe mir kann jemand helfen. |
An@log
17:35
Ööööhm....also ich sehe bei dem Behringer Mischpult keine XLR Ausgänge. Das sind alles Eingänge ![]() Du musst somit über den Master Out (sprich 2 x Klinke) aus dem Pult raus in die Endstufe ![]() |
light-Green_Apple
17:43
Da kann ich meinem Vorposter nur Recht geben. Wenn man sich die Bilder und die Beschreibung bei Thomann mal anschaut, steht da: # Master Out (Klinke) Und auf den Bildern ist es auch zu sehen. Du musst den Ausgang ganz oben rechts nehmen, also links+rechts ![]() |
DB
17:48
Hm. Eigentlich ist das kein Fall für das Forum, sondern von RTFM. MfG DB |
Beschober
18:39
Hm. Eigentlich ist das kein Fall für das Forum, sondern von RTFM. Was ist RTFM?? Alles klar dann bestell ich mir zwei THE SSSNAKE FXP2009 Kabeln bei Thomann. Aber wenn ich meine zwei Subwoofer an meine Endstufe anschließen will wie mache ich das dann. |
light-Green_Apple
18:58
Welche Subs hast du? Oder meinst du die Tops von jobst? Wenn du die beiden von Jobst meinst: mit XLR oder Klinke in deinen Verstärker, von dem dann über "Out" an deine Boxen, jeweils links und rechts. Solltest du noch Subs dazu haben wollen, dann bräuchtest du noch eine Endstufe und eine Frequenzweiche. Dann siehts so aus: PC->Mischpult->Frequenzweiche->Highpass in Endstufe für Tops, alles was du tief trennst in die Endstufe für die Subs. Edit zum Thema "Was ist RTFM" Kleine Hilfe für dich: ![]() [Beitrag von light-Green_Apple am 26. Apr 2010, 19:01 bearbeitet] |
Engelhardt
22:08
![]() Beim CD Eingang musst du diesen erst dazu schalten. Steht aber alles in der Anleitung. |
DB
05:06
erstellt: 27. Apr 2010, |
Üblicherweise liest man zuerst sämtliche Anleitungen, ehe man das Forum mit Fragen kujoniert. MfG DB |
blackfield
12:10
Ich frage mich gerade ob sich der TE überhaupt mit der Materie beschäfftigt hat? Da gabs doch mal von jemandem ne Seite mit nem Haufen Tutorials hat da grad jemand den Link zur Hand? Ich denke das würde hilfreich sein. |
Hilfe zum PA Kauf talk_talk am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 36 Beiträge |
HILFE bei PA ANLAGE yustin am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 56 Beiträge |
Hilfe/Beratung PA-Anlage Jonny1988 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei PA Anlage-Suche xcr4nkx3 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe pa anlage kauf marcel141106 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Pa Anlage läuft nicht xStein am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 36 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Kleine PA-Anlage, suche hilfe. am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
