Aufbau meiner neuen Pa anlage passiv
Niklas97
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 15:55
Moin Leute ich habe mich jetzt viel ins Thema reingelesen aber hätte gerne nochmal Feedback.
Also ich habe 2 Mivoc das Tier 18 Zoll Sub mit 500 Watt rms
(http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/mivoc-das_tier_1584)
2 x http://www.thomann.d..._rslt_c300z_248690_0
1 x http://www.thomann.d..._rslt_inuke_259406_2
1x Phonic 2500 Endstufe mit 2 x 750 Watt an 4 Ohm.
1x http://www.amazon.de...2&keywords=Mischpult
und ich möchte mir eine http://www.thomann.de/de/samson_s3.htm kaufen.
also ich würde gerne wissen ob ich mit dem alles etwas anfangen kann? und wie ich das genau richtig verkabel? dazu noch eine frage für wie viele Leute das drausen reichen würde?
gerne andere Vorschläge für eine Frequenzweiche bis 200 Euro.
Liebe Grüße
Niklas
scauter2008
#2 erstellt: 15. Feb 2016, 16:16
Die Sachen hast du schon alle gekauft ?
Wie viele Personen willst du den beschallen, und wie groß ist der Raum ?
Welche Musikrichtung wird den überwiegend gespielt ?
Bei 200Euro kann man gleich zu einen Controller greifen z.b den DS2/4 oder den DCX2496.
[Beitrag von scauter2008 am 15. Feb 2016, 16:19 bearbeitet]
Niklas97
#3 erstellt: 15. Feb 2016, 16:24
Bis auf die Frequenzweiche habe ich das alles schon ja und es soll für drausen sein also outdoor.
Musikrichtung alles im Elektro Bereich. Wie viele Personen kann ich nicht sagen 100-200?
scauter2008
#4 erstellt: 15. Feb 2016, 17:04
Im Freien muss man schon was hinstellen, damit der Bass ausreichend ist.
Die 2 Tiere werden da sicher am Limit laufen.
Die 12" Top dürfte für 200 Leute ausreichend sein.
Niklas97
#5 erstellt: 15. Feb 2016, 17:30
wären 4 Tiere ausreichend?
scauter2008
#6 erstellt: 15. Feb 2016, 17:46
4 Stück wären schon besser.
Würde aber Hörner nehmen.
Schau dir mal das MTH46LC an.
https://freespeakerplans.com/plans/14-plans/basscab/9-mth-46lc
Dazu eine Proline 3000 oder TSA4-1300.
Niklas97
#7 erstellt: 15. Feb 2016, 17:50
gut und nochmal zur Verkabelung hab da keine Ahnung von
scauter2008
#8 erstellt: 15. Feb 2016, 17:53
Mischpult OUT L/R > Controller IN L/R.
OUT 1 > Sub Endstufe Kanal1 (Endstufe auf Parallel einstellen)
OUT 2/4 > Top Endstufe L/R
[Beitrag von scauter2008 am 15. Feb 2016, 17:54 bearbeitet]
Niklas97
#9 erstellt: 15. Feb 2016, 20:32
und wenn ich statt Controller ne frequenzweiche will? wie dann die c300 in high oder mid Output?
scauter2008
#10 erstellt: 15. Feb 2016, 20:46
Nimm einen Controller.....
HIGH OUT = Top
LOW OUT = Sub
Niklas97
#11 erstellt: 20. Feb 2016, 20:47
kann man seine Lautsprecher vor überlastung schützen? Sicherung einbauen oder so?
scauter2008
#12 erstellt: 20. Feb 2016, 21:00
Ein Controller hat eine Limiter Integriert.
Die Endstufen haben ebenfalls einen Limiter der das Clippen verhindert.
Niklas97
#13 erstellt: 20. Feb 2016, 21:21
Ja aber ja nicht vor überlastung oder nur clipping ?
scauter2008
#14 erstellt: 20. Feb 2016, 21:41
Den Peak Limiter im Controller kann man einstellen.
Warum willst du den die Leistung Limitieren ?
Deine Endstufen kannst du ohne Probleme mit deinen Top/Sub voll ausfahren.
Niklas97
#15 erstellt: 21. Feb 2016, 13:58
die tops vertragen aber doch nur 350 watt rms und die Endstufen können ja knapp doppelsoviel?
scauter2008
#16 erstellt: 21. Feb 2016, 14:52
Doppelt soviel ?
Beide Endstufen liegen bei etwa 400W an 8Ohm.
Musik ist kein Sinus u.s.w .....
[Beitrag von scauter2008 am 21. Feb 2016, 14:56 bearbeitet]
ceny
#17 erstellt: 21. Feb 2016, 19:35
Noch 2 Tiere kann sicher nicht schaden. Ich würde aber alle mit minestens dem the box 18-500 oder einem RCF bestücken. Neu bauen muss ja mMn nicht unbedingt sein, hast ja schon 2 stk, Umbestückung ist ja einfach.
Niklas97
#18 erstellt: 21. Feb 2016, 21:22
oh dachte es sind rms als wattangaben bei denn verstärkern... aber okay dann kann ich sie ja komplett auslasten und wie schütze ich mit einem limiter die verstärker vor clipping?
scauter2008
#19 erstellt: 21. Feb 2016, 21:50
Das sind auch RMS/Sinus angaben.
Deine Tops haben 8Ohm und die Behringer ist da mit 440W angegeben.
Deine Subwoofer sind 4Ohm, die bekommen also je 750W von der Phonic .
Was aber auch kein Problem sein sollte.
Ein Lautsprecher kann eine Dauerleistung aushalten. (Sinus/Rauschen)
Musik besteht aber aus kurzen Impulsen, die effektive Leistung ist eher gering.
Man kann also höhere Spitzen drauf geben, und überschreitet trotzdem nicht die Dauerleistung.
Dem Verstärker musst du nicht Schützen, dem ist es relativ egal ob er Clippt oder nicht.
Was man schützen muss ist der Lautsprecher vor einer geclippten Endstufe.
Hochtöner sind da sehr empfindlich.
Subwoofer hingegen kann man ab und zu schon mal ein geclipptes Signal geben.
Die Endstufen haben meist schon einen Limiter Verbaut, die meist recht brauchbar sind.
Man kann den Limiter im Contoller so einstellen das er z.b bei -1dB Limitiert, dann greift der Limiter im Contoller vor dem Limiter der Endstufe.
[Beitrag von scauter2008 am 21. Feb 2016, 21:54 bearbeitet]
Aufbau passive PA-Anlage
JackForce am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
Hilfe PA Anlage aufbau.
lollo3 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
Aufbau PA Anlage
Zidaniel am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  13 Beiträge
PA Anlage AUFBAU
MiRoxHD am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  25 Beiträge
PA Aufbau
Jug_Diggins am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Beratung Aufbau PA Anlage (Kabelmanagment)
Lukas90/ am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  2 Beiträge
Pa-technik aufbau
ich&ich am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  7 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Verkabelung PA-System Passiv
BigDaddy92 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  8 Beiträge
PA-Anlage im Aufbau - Fragen über Fragen
greazwoa23 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  96 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.776
