HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage AUFBAU | |
PA Anlage AUFBAU+A -A |
MiRoxHD
21:31
erstellt: 09. Okt 2016, |
Hallo zusammen, ich bin relativ neu in der Materie und möchte zunächst einmal darlegen, was ich bisher an Equipment besitze, bevor ich zu meinen Fragen komme: 2x JBL SoundPower SP222 (Full Range Speaker) 2x DB Arena SW18 1x Omnitronic P-1500 Amp (wurde bis jetzt für die Bässe genutzt) 1x C Audio ST1000i (für die Full Range Speaker) Als Mischpult habe ich ein Behringer Pro Mixer DX1000. Nun zu meinen eigentlichen Fragen: Die Bässe habe ich jetzt erst seit kurzem und bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich gut mit dem Full Range System von JBL harmonieren? Oder eventuell totaler Blödsinn?! ![]() Desweitern habe ich mir jetzt für die Bässe die TSA4000 Endstufe von Thomann bestellt? Nun wurde mir ebenfalls ans Herz gelegt, sich eine Frequenzweiche zu kaufen? Welche ist zu empfehlen? Und wie stelle ich Sie zunächst ein, um eine Basis zu haben? Würde mich über Kommentare und konstruktive Antworten freuen! ![]() Beste Grüße [Beitrag von MiRoxHD am 09. Okt 2016, 21:49 bearbeitet] |
scauter2008
09:58
erstellt: 10. Okt 2016, |
Hallo. Eine Aktivweiche ist vorhanden oder wie wird das getrennt ? Wen die Tops auch den Bass mit Übernehmen kann es zu Auslöschungen kommen. Die Tops sollten also keinen Tiefbass wiedergeben, 80-120Hz kann man als Trennfrequenz anpeilen. Aktivweiche ![]() ![]() Wichtig ist hier ein Low Cut von 40Hz. Die Behringer CX haben nur einen mit 25Hz und sind deshalb ungeeignet. Noch besser einen Controller ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 10. Okt 2016, 09:59 bearbeitet] |
MiRoxHD
10:42
Nein, habe lediglich die oben aufgeführten Sachen. Bis jetzt wurde alles nur an die jeweils vorhandenen Endstufe angeschlossen und dann mit dem Mischpult verbunden. Also wäre die Behringer Weiche nicht zu empfehlen, ja? [Beitrag von MiRoxHD am 10. Okt 2016, 10:49 bearbeitet] |
MiRoxHD
11:12
Und brauche ich für die Tops auch eine Weiche? Oder reicht eine für die Beiden Bässe? |
Big_Määääc
11:18
Würde heute nicht mehr mit analogen Weichen arbeiten, man ist weder genau, noch flexibel, da oft nur feste Filtersteilheit und unbrauchbare x-over-Bereiche vorhanden sind. Und ein DSP bietet auch noch einen EQ, der nicht nur für die Grundeinstellung sinnvoll, sondern für den jeweiligen Einsatzort- konfiguration nützlich ist Haben die JBL eig Hülsen für LS-Stative? und wie wirkt sich das das Abstrahlverhalten im Betrieb aus, da sie ja nur auf der Langseite stehen breit abstrahlen ?!? |
MiRoxHD
11:29
Für mich ist lediglich wichtig, dass sie einmal richtig eingestellt werden. Sind nur für Party's in einer größeren Garage. Ja, die JBL stehen auf Stangen in den Bässe (ca. 1m dadrüber). |
MiRoxHD
11:34
Für den einen JBL Speaker benötige ich noch eine Hülse, damit man sie auf das Staiv des Basses stellen kann. Die andere hat eine Hülse, die in das Gehäuse des Speakers eingebaut worden ist. Wo bekomme ich solch eine Hülse her? Ich weiß nicht, nach was ich Googlen soll... |
MiRoxHD
11:36
scauter2008
11:37
Die Verkabelung schaut so aus: Mischpult L/R > Aktivweiche L/R Low Out (ist ein Summiertes Mono Signal) > Sub Endstufe (auf Parallel einstellen dann braucht man nur ein XLR Kabel) > Subs High Out L/R > Top Endstufe L/R > Tops L/R Das was du suchst ist ein Boxenflansch ![]() [Beitrag von scauter2008 am 10. Okt 2016, 11:40 bearbeitet] |
MiRoxHD
15:12
Okay, danke für die Tips. Eine Frage habe ich dennoch: Welche Endstufe würdet Ihr für die DB Arena Sw18 empfehlen? - the t.amp TA2400 MK-X - the t.amp TSA 4000 - Behringer EP4000 Europower Diese hatte ich mir herausgesucht - welche ist davon nun am geeignetsten? |
Big_Määääc
15:43
1kW RMS würde ich für die Sub schon bereitstellen, man muss ja nix dauerhaft voll ausfahren dann passts schon. |
MiRoxHD
16:11
Also wäre die TSA4000 schon richtig? |
Big_Määääc
18:58
Sollte Ok sein. |
MiRoxHD
19:22
Und welche Endstufe wäre für die JBL zu empfehlen? Wäre es schlau, die gleiche zu nehmen? |
scauter2008
19:56
Nimm doch gleich eine TSA4-1300. |
MiRoxHD
21:11
Also wäre es an der TSA4-1300 möglich, die 2 SW18 mit Frequenzweiche und die 2 JBL SP222 separat laufen zu lassen? |
scauter2008
21:15
Ja, hat ja 4 Kanäle. |
MiRoxHD
23:00
![]() Hier mal eine Zeichnung, die ich mir angefertigt habe (nicht die schönste)... 🙄 Wie komme ich vom Mischpult über die Weiche zu der Endstufe? Das verstehe ich noch nicht so ganz? [Beitrag von MiRoxHD am 10. Okt 2016, 23:01 bearbeitet] |
scauter2008
23:11
Nur der Sub Kanal wird auf Parallel eingestellt. Für die Tops musst du mit 2 XLR Kabel von High L/R in den Kanal 3/4 |
MiRoxHD
23:28
![]() Tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle, aber ich verstehe das noch nicht so ganz: Habe alles noch einmal in groß aufgemalt - könntest du mir eventuell mit den genauen Bezeichnungen sagen, wie ich vom Mischpult in die Weiche komme? Das wäre wirklich super! [Beitrag von MiRoxHD am 10. Okt 2016, 23:30 bearbeitet] |
scauter2008
23:53
Input L/R |
MiRoxHD
11:32
erstellt: 11. Okt 2016, |
Ich verstehe das wirklich nicht... Wie komme ich denn von 4 männlichen XLR Kabeln auf nur 2 weibliche??? |
Big_Määääc
12:34
du gehts von den XLRs des MainOuts des DX1000 in die Aktivweiche/Controler/DSP, und von dort aus von den jeweiligen Ausgängen zu den jeweiligen Endstufen. dieses mit 4 Kanälen aus dem Pult rausgehen ist fürn A.... wir hatten mal an nen DJ verleihen, der meinte auch, wie kann er denn nun die Bässe steuern, wenn er nicht direkt zu den Endstufen geht ?!? kurze Antwort gegeben : du hats doch nen EQ am Pult, oder nicht ?!?! ![]() ![]() |
MiRoxHD
12:45
Ja, habe einen EQ am Pult... ![]() Also muss ich lediglich für die Bässe mit einem XLR Kabel (links oder rechts) in die Weiche gehen? Und die Tops direkt zur Endstufe, oder wie? Für mich als totaler Anfänger macht das alles wenig Sinn, da ich immer vor Augen habe, dass jeder Stecker, der irgendwo herausgeht auch einen Anschluss finden muss... ![]() |
cptnkuno
18:05
#25
erstellt: 19. Okt 2016, |
Was du hier aufgezeichnet hast ist die Belegung wenn die Weiche als 3 Weg mono Gerät verwendet wird. Auf der anderen Seite der Buchsen gibt es eine zweite Bezeichnung die gilt, wenn du 2 Weg Stereo fährst. Da hast du dann plötzlich zwei Inputs, in die du die Kabel die aus deinem Mischpult kommen reinstecken kannst, und 4 Outputbuchsen, mit denen du deine Endstufen anfährst. Btw: Beschrieben wird immer in der Richtung in der das Signal läuft, also vom Mischpult in die Weiche, von der Weiche zu den Endstufen, von den Endstufen zu den Lautsprechern. [Beitrag von cptnkuno am 19. Okt 2016, 18:07 bearbeitet] |
Trennfrequenz DB SW18 PRO / RCF 712 megashooter am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 4 Beiträge |
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen ! pancho1974 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 10 Beiträge |
PA Anlage mit vielen Fragen hondatreiber am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 11 Beiträge |
Empfehlung? DB Technoligies Arena Heinz_Bauer51 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
PA anschließen apter2 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 4 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Aktiv-Full-Range Boxen Vergleich -sehr subjektiv- Der_Alex am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 12 Beiträge |
Frage zu DB ARENA SW18 DJWietek am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Full Range Lautsprecher für rund 100 Pers. SimonB# am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 8 Beiträge |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen Killiburny am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.477
