HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Anlage im Aufbau - Fragen über Fragen | |
PA-Anlage im Aufbau - Fragen über Fragen+A -A |
greazwoa23
19:54
erstellt: 28. Dez 2010, ||||||
Hallo! Wir sind gerade dabei unsere PA aufzubauen. Wir haben vor eine 4-Wege PA zusammenzustellen, die größtenteils für elektronische Musikveranstaltungen eingesetzt wird d.H. es wird darauf großteils aufgelegt bzw. geliveactet, keine komplizierten Gesangs-, oder Bandeinstellungen. Wir haben bis jetzt 4 Martin Audio S1 bestückt mit je 1 B&C 15PW 40 (500W RMS 8Ohm), 2 BEC1 California Basshörner momentan nicht bestückt (werden wohl mit RCF L15P200AK-4 [800W RMS 4Ohm] bestückt), im Bau befinden sich momentan 6 Martin Bins, für die ich mir dachte Precision Devices PD.154 (500W Rms 8Ohm) zu nehmen. Welche Mitten wir nehmen, weiß ich leider momentan noch nicht. Falls jemand links zu Bauplänen von guten Mitten hat oder mir welche schicken könnte, wäre ich dankbar. Für die Hochtöne dachte ich an 2-4 1" Lippenhörner wahrscheinlich mit B&C DE 25 (80W Rms 8Ohm) bestückt. Zu den Verstärkern: Für die Bässe dachte ich an 2 Peavy PV 3000 Eine für die 4 S1 parallel angeschlossen liefert die 880W RMS (4Ohm) pro Kanal Und an die andere an einen Kanal die 2 California Hörner prallel..bringt 1150W RMS (2Ohm) Über die restlichen Verstärker habe ich mir bis jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht..Vorschläge werden dankbar angenommen! zu dem ganzen parallel schalten noch eine Frage, liefert der Verstärker wenn die Boxen parallel angeschlossen werden die 880/1150Watt an jede Box oder nur insgesamt, also halbiert? Ist sicher eine etwas blöde Frage, aber das Gebiet ist für mich leider noch ziemliches Neuland... Frequenzweiche wird die BEHRINGER CX3400 SUPER X PRO werden..ok, ist ein billig Ding, aber wir wollen ja keine Oper beschallen ^^ Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber sollte es beim letzten mal nicht kaputt gegangen sein, haben wir auch ein Mischpult für die Anlage, welches werde ich noch in Erfahrung bringen. Meine allergrößte Frage ist: Was brauchen wir an Kabeln, um das alles richtig anzuschließen und vor allem wie verkable ich die Anlage, dass dann alles richtig läuft? Was brauchen wir sonst noch um das alles zum laufen zu bringen? Wie gesagt, ich bin leider noch Anfänger, aber wir haben ja noch eine ganze Weile zeit, bis die Anlage steht und bis dahin hoffe ich, das alles so gut wie möglich in Erfahrung zu bringen. Hoffe, ihr könnt mir etwas weiterhelfen und wenns nur in einem Punkt is. Grüße |
blackfield
20:03
Du willst 4-Wege aktiv fahren? Hab ich das so richtig verstanden? |
Chris_Fine
20:05
Waaaaaah, habt ihr überhaupt das Equipment um alles einzustellen? ![]() |
diddes-soundcheck
20:16
Wir könne ja mal bei den Bässen anfangen: Wenn ich das richtig rnauslese, wollt Ihr drei verschiedene Hornkonstrukte benutzen, ne? Ohne Erfahrung und vernünftigen Controller ist das nichts! Welche Art Locations sollen den überhaupt beschallt werden, wie groß, wieviel Pax...? Und hierzu...
...wenn Ihr so wenig Ahnung habt, dann lasst Euch lieber was von einem Verleiher stellen. Aktive Tops hätten da den geringsten Verkabelungsaufwand. Ohne zu wissen wie "groß" Euer vorhaben ist, ein Rudel RCF 4Pro6001-A auf die Basshörner ist ne einfache Lösung ![]() Bevor ich es vergesse: Wie groß ist den überhaupt Euer Budget? [Beitrag von diddes-soundcheck am 28. Dez 2010, 20:17 bearbeitet] |
light-Green_Apple
20:18
Anscheinend wurde ja schon viel beschafft...
scauter2008
20:27
eher nicht ![]() oder ![]() |
blackfield
20:28
Da tuts der DCX auch vollkommen. |
scauter2008
20:44
würde mal sagen da darf schon was stärkeres sein
wen dann je Kanal ein Horn
![]() 880/4ohm 2 subs je 8ohm macht wieder 4ohm die 880w teilen sich bekommt also jede 440w 1150w/2ohm RCF L15P200AK-4 [800W RMS 4Ohm] 1150w/2ohm : 2 575w würde allso weniger machen alls wen du je ein Horn an einen Kanal anschließt ![]() |
Mr_DnB
20:55
Mit deinem Wissen rate ich dir davon ab gleich mit einer 4 Wege PA anzufangen. Wozu die California Hörner? Die S1 sind doch Subs oder? Die Martin Bins Kick bins oder? das währen dann die 2 wege im Bassbereich - somit währe das ohnehin schon nicht mehr zeitgemäße california horn nicht mehr nötig. Die Endstufe, die du dir rausgesucht hast, ist jedenfalls zu schwach für die S1 schätze ich mal (rein den Leistungsdaten zu folge)
die Leistung wird an alle boxen an dem Kanal abgegeben. Also wenn du 2 8Ohm boxen (gleicher Bauart) parallel an einen Ausgang hängst, der 1000 Watt an 4Ohm abgibt, so erhält jede Box 500W. mfg |
Big_Määääc
22:04
klassischer Fall von "Würfel-Bass-Arrey" auf iwelchen Streetfestivals auf Jamaika ![]() egal was bei rauskommt, darf ich Bilder sehen ??! ![]() |
greazwoa23
22:55
dankeschön, wie schon gesagt..ich stecke, was das ganze angeht noch in den Kinderschuhen und da frag ich dann doch lieber 2 mal nach bevor ich etwas falsch mache und icn bin auf jeden fall entschlossen, mich in das ganze thema einzulesen und mich ausgiebig damit zu befassen, damit das ganze dann im endeffekt läuft..zeit habe ich bis dahin ja noch genug, weil wie gesagt die martin bins erst im bau sind und wir auch noch keine mitten, hochtöner und amps haben. was für endstufen würdest du mir denn empfehlen? preislich möchte ich nicht unbedingt über 700 pro stück kommen (bei den bassamps) |
Der_Köppi
22:56
Guter Einwand, das Bild würd ich auch gerne sehen, Bass Chaos ³ ![]() Wie willste denn mit enr stink normalen Aktiv Weiche 4 Wege fahren? ![]() |
blackfield
23:01
Ich würde dir ganz stark dazu raten das alles erstmal auf Eis zu legen und zurück in die Planungsphase zu gehen! |
greazwoa23
23:08
Locations werden großteils Outdoor, sprich Felder, Waldlichtungen, Schottergruben, Steinbrüche und teilweise Indoor in Hallen oder auch kleineren Locations dann natürlich auch mit kleinerer anlage sein. Wechselt ständig. Unser Budget wächst ständig, da wir alle Arbeiten gehen und die Anlage allerfrühestens im Sommer (teil-)fertig sein soll..d.h. wenn nicht ist´s mehr oder weniger auch egal, da wir das ganze nicht gewerblich betreiben. Unser Equipment muss nicht das beste sein, aber wir setzen auf jeden Fall auf gute Treiber, gut verarbeitete Boxen und halbwegs gute Amps (im oberen Preissegment spielen wir leider nicht mit) btw. verleih kommt nicht in Frage DIY ist angesagt! |
greazwoa23
23:10
![]() 2 bzw. 3 Wege Stereo oder 4-Wege Mono |
light-Green_Apple
23:12
Ich frag mich wo das hinlaufen soll... Geldvernichtung? Wenn ihr 1x im Monat die Anlage selber braucht rechnet sich das nichtmal... |
blackfield
23:13
Ich sag es nochmal: Das wird nix! Ein 4-Wege System ohne Laufzeitanpassung funktioniert nicht. Es hat einen Grund warum ich pro Seite einen DSP 280 von Dynacord einsetze. Es muss natürlich kein Dynacord sein aber ein Controller ist Pflicht. |
scauter2008
23:18
amp ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() da müssen auf jeden fall sehr gute Lautsprecher her ![]() was wohl ihr den machen wie viele Leute wie groß ist die Fläche ? was Köppi schon wieder gegen die weiche hat das geht schon ![]() 1 weg 25hz bis 50hz 2 weg von 50hz bis 440hz 3weg von 440hz bis 9khz 4 weg von 9khz bis 22khz ![]() [Beitrag von scauter2008 am 28. Dez 2010, 23:23 bearbeitet] |
greazwoa23
23:22
wir haben schon ein 4-wege mono system über die CX3400 laufen ghabt, nur hab ich des damals net eingestellt... |
Der_Köppi
23:28
Ist gut Scauter..Mono ![]() Wird wohl nix mit JB EC102 ![]() ![]() |
scauter2008
23:34
4 weg Stereo macht ja keinen bei 3 verschiedenen subs ![]() die Martin Bins könnten doch alleine schon viel bringen sind die für tief Bass oder kick oder beides gemischt ![]() da könnte man ja 8-12 Stück bauen ![]() dann ist das auch einheitlicher und nicht so ein Gemische
ja wen man aktive 3 wege boxen macht + sub sonst geht das nicht man könnte noch 2 subs ansteuern den ersten 25hz-60hz aber der zweite müsste dann von 60-440hz laufen und das klingt nicht gut mit einen Controller kannst beide Frequenzen frei wählen [Beitrag von scauter2008 am 28. Dez 2010, 23:38 bearbeitet] |
greazwoa23
23:35
wie schon im vorherigen post erwähnt, setzen wir eher auf DIY als auf kaufen, d.h. wir wollen unsere Boxen lieber selbst bauen, weil wir einen Tischler unter uns haben.. Ich bin daher was die Tops angeht eher auf der Suche nach Bauplänen von etwas älteren modellen (am besten martin audio) |
greazwoa23
23:37
Martin Bins sind für Kick-Bass..wie gesagt 4-wege edit: Martin Bins für Sub ist ziemlich uneffektiv...vl. in einem 4er Stack in einer etwas kleineren Location und mehr Martin Bins werden vl. später noch gebaut..momentan lässt es das Budget leider nicht zu.. btw. brauchen wir für unsere zwecke kein stereo, also warum mehr aufwand was kosten und vor allem auch bedienung angeht (da ich von einem digitalen controller sowas von keine ahnung habe, die behringer weiche jedoch zum teil schon kenne) machen, wenn es doch auch einfach geht?! [Beitrag von greazwoa23 am 28. Dez 2010, 23:48 bearbeitet] |
scauter2008
23:41
für´n kick jetzt brauchst noch was fürn tief Bass warum baust du 6 anstatt 8 ![]() jetzt hast immer noch nicht gesagt was machen willst mit so viel subs? tops ![]() [Beitrag von scauter2008 am 28. Dez 2010, 23:45 bearbeitet] |
Der_Köppi
23:44
#25
ich würd das ganze ganz anders angehen, und erst rehct net in so'nem Chaos;) Aller verhauen und ein richtig fettes Rudel vom Jobst bauen;) |
greazwoa23
00:02
#26
erstellt: 29. Dez 2010, ||||||
naja für den bass wären dann die 4 S1 und die 2 California (die übrigens ordentlich druck machen) vielleicht werden später einmal die 2 california gegen noch mal 4 s1 ausgetauscht, aber das ist momentan noch zukunftsmusik.... die tops treffen leider wieder nicht meinen geschmack, hat vielleicht jemand einen link zu einer seite, wo ich pläne von alten martin audio boxen finde? [Beitrag von greazwoa23 am 29. Dez 2010, 00:04 bearbeitet] |
scauter2008
00:05
#27
du musst dich für einen entscheiden ![]() wie viele Leute sollen wen beschalte werden ? |
greazwoa23
00:17
#28
![]() danach hab ich gesucht, das werden unsere Mitten! je nach dem..ist immer etwas unterschiedlich..ich sag mal wage 50-300 |
scauter2008
00:42
#29
du stellst dir das zu einfach ![]() ![]() 200-2000hz ![]() MT-212 ![]() |
greazwoa23
09:20
#30
200-2000hz ist doch ok für den Mittenbereich, bis 250hz spielen die Martin bins leicht und ab 1,5khz übernehmen sowieso die Hochtöner... was willst du mir mit dem link zum speakerplans forum sagen? die sind schon verkauft.. |
scauter2008
09:25
#31
das du noch die hochtöner brauchst sind das nicht die martin audio FH2M ![]() du brauchst 3 Endstufen für die 2 türme ![]() |
greazwoa23
10:01
#32
doch, sind die FH2M soweit ich weiß.. ich dachte aber eher an sowas hier: ![]() 1 für Sub 1 für Kicks und eine für Mid-High oder wie? Ich dachte mir eher für Mitten und Hochtöner je eine sperate mit genügend reserven zu nehmen, weil das ganze ja noch wachsen wird. Was haltet ihr hier eigentlich von Digitalendstufen..sind ja nach meinem Wissen für Bass nicht besonders geeignet, weils an Druck fehlt, aber was ist mit Mid-High bereich? |
diddes-soundcheck
12:59
#33
Ich frage mich echt, warum Ihr Euch das so kompliziert macht. Max. 300 Leute beschallen, selbst open air, ist theoretisch kein Problem. Warum 4-Wege, extra Sub und Kick...? Und dann kann keiner von Euch einen Controller bedienen. Warum einfach, wenn es umständlich auch geht ![]() Da Euer Budget ständig wächst, spart noch ne Runde. Holt Euch 6x RCF TTS-18A und 2x RCF 4Pro 6001 A. Damit könnt Ihr 500 Pax open air beschallen - ohne Probleme. Alles aktiv, ihr braucht noch nicht mal Endstufen kaufen. Verkabelung ist ebenfalls einfach. Und zu guter letzt sieht es noch professionell aus ![]() |
scauter2008
13:11
#34
warum was kaufen die können doch selbst bauen ![]() dann halt wieder passiv |
diddes-soundcheck
13:15
#35
Aber ohne jede Erfahrung und dann noch verschieden Basskonstrukte und ne Behringer Aktivweiche ![]() |
Der_Köppi
13:18
#36
Schmarn. Man muss den TE nur überzeugt kriegen, dass dass Käse ist was sie vorhaben und das von Anfang an net richtig geplant wurde! Und beim Behringer direkt auf den DCX setzen, damit gehen dann direkt ne Delay Line mehr, bzw. länger:P |
scauter2008
13:18
#37
nö ich sagte was von Selbstbau ![]() 1 sub fieleicht noch eins für kick und halt boxen
lieber nicht ![]() |
Der_Köppi
13:22
#38
JB EC102 ![]() Bei dem Rest weiß ich leider net, was du willst Scauter ![]() ![]() Ich bin immernoch für ein Rudel MBH's und das doppel 12" Horntop vom Jobst;) |
diddes-soundcheck
13:22
#39
Viel Spaß bei der Überzeugungsarbeit. |
scauter2008
13:31
#40
nein ![]() ![]() DCX klingt schon besser
ja das Problem ist ja das die schon lauter Hörner haben ![]()
da sind 2 Treiber drinnen ![]() 3 proline 3000 für die 6 Martin Bins 1 proline 1800 für die 4 Martin Audio S1 1 TSA 2200 oder ähnliches für mid 1 TA450 MK-X für high [Beitrag von scauter2008 am 29. Dez 2010, 13:44 bearbeitet] |
Der_Köppi
13:37
#41
Das "H-212";) Ist glaub ich noch net draußen, aber ![]() Hängt oben dran^^ Hat dann mit bis zu 12 MBH's mitgehalten;) |
light-Green_Apple
13:40
#42
Das soll es doch nicht geben, oder? Alternative wären zwei MT212, da kannste auch schon gut was mit machen. Aber das ganze Gerede bringt nichts, da die wohl von Ihrer Aktion dermaßen überzeugt sind, dass denen egal ist was hier gesagt wird. Lass Sie ihre 4-Wege Mono-Pa bauen und glücklich sein. Ich hätte mal vor dem Bau hier nachgefragt wies aussieht... |
Der_Köppi
13:46
#43
Ich steck in nem Zwiespalt... Ich glaube ich habe das geträumt, dass es das Ding doch net gibt..!? Gibt es des wirklich nicht? Verdammt, schade, das wäre ja mal passend ![]()
So ist es ![]()
Das meinte ich vorhin mit Bass Chaos! Normalerweise fragt man hier vorher nach, nicht wenn man schon i.welche Sachen zusammengewürfelt hat! Und ich könnte schwören, auch wenn man wenn mehr BR und Tops braucht, wird sich das besser anhören als dieser Bass matsch dann! |
scauter2008
13:49
#44
wer 12 Hörner schleppen kann kann auch Eisenschweine herumtragen ![]() ich halte nichts von d amps höchstes Schaltnetzteil mit AB H wie die tsa 2200 für mid high |
light-Green_Apple
13:51
#45
Vorallem kann man sich auch nicht mal eben in die Akkustik / Controllersetups reinlesen. Da gibt es Leute die das studieren, wird schon einen Grund haben.
Zumindest noch nicht, und ich mein er möchte es auch nicht zum Bauen machen... Aber hey, dann haste zwei von den Horntops und packst da 20-24 MBH118 drunter? Das sind 1k Mann Disko ![]() |
Der_Köppi
14:28
#46
Das wäre mal richtig GEIL! ![]()
Im vergleich, Yavem (??), hat diese Teile die D3400 gegen ne TSA 4-700 antreten lassen. Raus kam, dass trotz unbasstauglichkeit mehr ging, da größere Leistung. Und was ist gut, bei Bässen die viel vertragen, viel Leitung, und dann ist praktishc bei der TSA ende, wo die D3400 noch ordentlich Headroom hat;) |
greazwoa23
14:29
#47
was mach ich mit 3 proline 3000ern für 6 martin bins?! wir werden die martin bins mit höchstens 500W Speakern bestücken und diese dann wohl auch nicht voll ausfahren (da ja der Gauss Speaker der in den Original Martin Audio Martin Bins verbaut war nur 200W Rms lieferte) Also hier das, was ich mir Verstärkermäßig dachte: 1 Crown XLS 5000 für die 4 Martin Audio S1 (ok, is ein bisschen überdimensioniert, aber sie kostet nur 100€ mehr als der 3000er proline und liefert mehr Leistung..und man weiß ja nie, was in Zukunft kommt) 2 proline 3000 für die 6 Martin bins 1 TSA 2400 für Mid 1 T.amp E800 für High |
Der_Köppi
14:33
#48
Du weißt net wie sich das anhören wird, oder? Probiere es bitte aus und stelle mal ne kleine 2.2 PA daneben. Du könntest mit diesem Geld richtig was draus machen, was auch noich klingen würde ![]() |
scauter2008
14:55
#49
passt doch köppi jetzt haben wird schon mal das eine horn da raus die 2 Hörner können ja bleiben die Lautsprecher würde ich aber lieber kaufen oder nach Bauplan |
greazwoa23
21:58
#50
Doch, ich weiß wie si das anhört, weil ich schon des öfteren solche anlagen gehört habe! Und ich weiß auch, wie sich neuwertigere PA anlagen anhören, weil ich auch von denen schon genügend gehört habe! Und ich weiß auch, dass es im gegensatz zu einer kleineren PA auf dem heutigen Stand der Dinge reichlich uneffektiv ist (ich sagte ich bin neu auf dem gebiet, nicht blöd), aber mir kommt es dabei viel eher auf den eigenen Klang solcher Hornanlagen an! Und wie gesagt, für unsere Zwecke brauchen wir keinen kristallklaren stereosound, da zählt eher druckvoller Bass ![]() |
greazwoa23
22:11
#51
Ist klar, wir machen alles nach Bauplan - einfach drauf lossägen und hämmern bringt wohl in dem bereich nicht wirklich viel ^^ Was mich aber mehr beschäftigt als die verschiedenen Hornkonstrukte, sind die Kabel..vom Mischpult (welches übrigens ein Yamaha ist) gehe ich mit symmetrischen XLR Kabel in die Frequenzweiche und von der aus dann wieder mit sym XLR in die jeweiligen Amps und von den Amps dann mit Speakon die Boxen, hab ich das soweit richtig verstanden? was ist jetzt, wenn ich die boxen parallel anschließen möchte, brauche ich dann auch andere Speakon Kabel bzw. muss ich da was umschrauben? (Kann mich da noch wage an eine situation erinnern, wo wir einmal speakon kabel umschrauben mussten...) |
PA Anlage AUFBAU MiRoxHD am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 25 Beiträge |
Aufbau passive PA-Anlage JackForce am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
Aufbau PA Anlage Zidaniel am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
PA-Anlage + Verstärker Fragen WheenE am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 11 Beiträge |
PA Aufbau Jug_Diggins am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
PA Anlage mit vielen Fragen hondatreiber am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 11 Beiträge |
Beratung Aufbau PA Anlage (Kabelmanagment) Lukas90/ am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 2 Beiträge |
Fragen, Fragen, Fragen. miko am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
Allg. Fragen zu PA like_a_g6 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.600
