HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Anlage für Partykeller bzw. manchmal Garten | |
PA-Anlage für Partykeller bzw. manchmal Garten+A -A |
Christoph_Hiesleitner
#1 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:10 | |||||
Hallo ihr lieben PA Profis, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich suche eine PA Anlage für meinen Keller ca. 30m², diese sollte dort vor allem Electro (EDM), Skrillex, DNB und ähnliches abspielen mit einem Ordentlichen Bassfundament sie sollte aber auch (falls möglich) auf der Terrasse mit halbwegs hoher Lautstärke und fühlbarem Bass zu benutzen sein. Budget 600-800€ Keller 20 PAX Garten 30-40PAX Als Musikquelle dient mein Alienware Laptop (powered by Klipsch Audio) mit Dolby Digital Plus. (Falls das hilfreich ist dieser hat 3x 3,5mm klinken Ausgänge die in Front, Surround und Sub geteilt werden können) Als leihe habe ich bereits ein paar Threads gelesen bin aus diesen allerdings nicht sehr schlau geworden Meine Momentane Auswahl: LD Dave 10 G3 http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_10_g3_bundle.htm LD Dave 12 G3 https://m.thomann.de...11&search=1457471871 The Box CL 108/115 MKII http://www.thomann.de/at/the_box_cl_108_115mk_ii_basic_bundle.htm The Box CL 110/118 MKII http://www.thomann.d...ef=prod_rel_304849_2 In einigen Threads habe ich einiges schlechtes über die Thomann Hausmarke gelesen allerdings bevorzuge ich diese doch da sie einfach einen größeren SUB haben und mein Leihen Hirn mir sagt Größer = mehr Bass. Falls ihr bessere Vorschläge für mich habt ich bin für alles bereit (außer Selbstbau), wichtig ist mir eigentlich nur das der Sound halbwegs anhörbar ist wenn man wenig bis keinen Alkohol konsumiert hat, muss aber kein HiFi Niveau sein. Nur der Bass sollte falls möglich spürbar sein, zumindest im Keller. Lg. Christoph |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:52 | |||||
Hallo Christoph, ein LD Systems Dave 12 http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g3_bundle.htm müsste eigentlich locker reichen. Wenn du allerdings auf Nummer ganz sicher gehen willst, würde ich dir zum LD Systems Dave 15 raten. Das gibt es auch als B-Stock bei Thomann. Du brauchst am Laptop nur einen "normalen" Stereo-Miniklinkenausgang mit einem Signal der vollen Bandbreite. Die Systeme trennen die Frequenzen alle selbst passend auf. Die Thomann-Hausmarken sind übrigens grundsätzlich empfehlenswert und bisher waren alle Produkte, die ich von the box, t.amp usw. hatte, überzeugend. Gruß Jan |
#3 erstellt: 19. Mrz 2016, 19:18 | |||||
Das Dave 15 ist mir dann doch zu teuer vor allem da ich immer die Bundle Version kaufen würde, auch mit dem B-Stock + Kabel + Ständer bin ich dann doch zu weit über meinem Budget. Wäre es vor allem für den Garten Gebrauch nicht sinnvoller das The Box CL 110/118 MKII Bundle zu Kaufen? oder gleichen die LD Systeme die kleineren SUB's anders aus? Oder ist mein Grundgedanke das ein größerer SUB Outdoor sinnvoller ist falsch? |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 19. Mrz 2016, 19:57 | |||||
Doch, dein Gedanke ist gut. Aber bei 20 bis 40 Leuten braucht man nicht unbedingt die größten Geschütze, zumal du im Garten ja keine Druckbeschallung möchtest. Die neue Serie der Thomann 2.1 Sets habe ich noch nicht gehört, das LD System kenne ich hingegen und empfehle daher lieber dieses. Auch möglich wäre ein Gebrauchtkauf bei eBay Kleinanzeigen oder gebrauchte-veranstaltungstechnik. Woher kommst du denn, dann könnte man mal nachschauen. Gruß Jan |
#5 erstellt: 19. Mrz 2016, 20:42 | |||||
Aber meine Annahme das der Bass dann mehr Druck hat ist korrekt oder?
Von der neuen Serie kenne ich nur den 18" Bass, den ein Freund von mir benutzt, klingt an sich sehr gut.
Ich wohne in Herzogenburg in der Nähe von St.Pölten (Niederösterreich), leider habe ich selbst keine Ahnung wo ich gebrauchte Sachen bekomme, auf z.B. Willhaben habe ich nichts gefunden das Ansprechend und halbwegs in der Nähe ist. LG. Christoph [Beitrag von Christoph_Hiesleitner am 19. Mrz 2016, 20:43 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 19. Mrz 2016, 20:47 | |||||
Nicht unbedingt. Der 18" Sub wird mehr pegelreserven haben. Ob er mehr Druck hat, das liegt an der Abstimmung des Systems
Aus diesem Set? Von the box gibt es viele Subwoofer.
Schade, auf den deutschen Seiten kenne ich mich besser aus. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du auch andere Systeme anschauen und testen. Bei Musikhaus Korn, Session, Musicstore oder im Bax-Shop gibt es auch nette Systeme. |
#7 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:13 | |||||
Er benutzt den 18 Zöller MKII aus dem CL 110/118 MKII Set allerdings mit JBL EON 615 und einer ganzen Arme an Mischpulten und ähnlichem. Ich werd mich mal schlau machen wo es was gibt Also du rätst mir eher zum LD 12 G3 wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich aus anderen Foren Einträgen gelesen habe, das die Leistungsangaben bei LD ziemlich genau stimmt und bei The Box eher ungenau ist, stimmt das? Als Leihe ist es für mich eher schwer zu sagen ob 50 Watt mehr SUB Leistung und dafür weniger DB einen großen Unterschied macht |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:51 | |||||
Die Angaben verschiedener Hersteller kann man leider kaum vergleichen, da Details zur Messung fehlen. Mit verschiedenen Methoden kann man stark verschiedene Werte ermitteln, auch ohne Falschangaben zu machen.
Ja. Wenn du dir das System nicht irgendwo anhören kannst, hast du ja auch beim Bestellen oftmals nicht nur 14, sondern sogar 30 Tage Rückgaberecht. Das einzige Problem was ich sehe, wäre der Pegel und der Bass, wenn ihr exzessiv feiern wollt Im Normalfall reicht das Set für 20-40 Leute locker aus. 50 Watt oder ein, zwei Dezibel machen in der Realität wenig Unterschied. Gruß Jan |
#9 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:46 | |||||
Habe gerade auf Willhaben ein interessantes Angebot gefunden, https://www.willhabe...12-bundle-152523377/ ist zwar leider Passiv klingt aber sehr interessant. Hat zufällig jemand Erfahrung damit oder hat es schon mal gehört? |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:51 | |||||
Wenn alles funktioniert ist das ein richtig gutes Angebot. |
#11 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:55 | |||||
Dann werd ich mir das mal anschauen und probehören |
muetze67
#12 erstellt: 20. Mrz 2016, 15:48 | |||||
LAIE, es heißt LAIE |
#13 erstellt: 20. Mrz 2016, 19:18 | |||||
Entschuldigung für meine leider nicht korrekte Rechtschreibung |
#14 erstellt: 06. Mai 2016, 19:26 | |||||
Ich muss euch alle leider nochmal nerven, das zuletzt erwähnte, gebrauchte The Box System hat mich leider nicht überzeugt (extrem lautes Grundrauschen). Da seit den letzten Einträgen schon etwas Zeit vergangen ist konnte ich mein Budget auf 1.000€ aufstocken . Ich hätte momentan die Gelegenheit 2 oder 4 Stk. EV ZLX 15P und 1/2 ELX 118P Subs relativ günstig zu bekommen. Meine Frage wäre ob man 2 der EV ZLX 15P auch vernünftig ohne Sub betreiben kann, da die Kombi mein Budget wieder übertrifft. Klanglich gefallen mir die EV's sehr gut, leider konnte ich sie nur bei niedriger Lautstärke Probehören und kann vorallem den Bass ohne den Sub bei hohen Lautstärken nicht einschätzen. Danke schon mal für jede produktive auskunft. |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 06. Mai 2016, 19:36 | |||||
Würden zwei Tops kombiniert mit einem Sub nicht für 1.000€ zu haben sein? Schade, dass das Set nichts war. Die Elx kenne ich, allerdings nur in der 12" Version. Die 15" Verianten sind klanglich meist nicht besser, sondern ein wenig schlechter im Bereich der Mitten (Übergang zw. Hoch und Tieftöner). Zudem sind sie recht sperrig. Da musst du schauen ob das optisch passt. |
#16 erstellt: 06. Mai 2016, 19:44 | |||||
Nur die Tops wären für 700 zu haben (Neupreis bei T. 998) sind nur 2 Monate alt und sehen aus wie neu. Sub wäre nochmal 500 dazu. Die Tops sind ZLX und Sub ist ELX. Optisch finde ich seh ansprechend, mir gefällt das Industrial Design und die Größe empfinde ich nicht als störend. [Beitrag von Christoph_Hiesleitner am 06. Mai 2016, 19:45 bearbeitet] |
! PA für Partykeller und Garten ! Nico_B am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 14 Beiträge |
Kleine PA-Anlage für Partykeller und Garten jimmy007 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 29 Beiträge |
PA Anlage für Partykeller crazyvolcano am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 31 Beiträge |
PA anlage für partykeller meilda am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
Pa Anlage für Partykeller sascha93 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 18 Beiträge |
Partykeller PA paz55 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
PA-Anlage für den Partykeller DJ_MG am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 15 Beiträge |
Anlage für Garten-/Homepartys valik am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 19 Beiträge |
PA Boxen für Partykeller jeoka am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 31 Beiträge |
PA für Garten/Indoor Partys dennis.m am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
