HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Anlage für den Partykeller | |
PA-Anlage für den Partykeller+A -A |
DJ_MG
17:16
erstellt: 12. Okt 2011, |||
hi Profis, bin jetzt seit 2 Wochen am suchen einer kleinen PA-Anlage, aber ich finde nichts anständiges (das liegt wohl daran das mir die Erfahrung fehlt;( Ich habe viele Billig-Angebote angeschaut, aber ich weis das das Elektroschrott ist! (Obwohl so 4000W-Teile bei eBay verlocken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich suche eine PA-Anlage für meinen ca. 30-40m² Partykeller! Nebenbei möchte ich die Aalage aber auch für die Beschallung von ca. 30-40 Leuten in geschlossenen Räumen verwenden, wobei dies nur Hintergrund-Beschallung ist und nebensächlich ist! Der Haken an der Sache ist ich habe nur ein Budget von 550€... ![]() ![]() ![]() Ich weis das das nicht viel ist, deswegen habe ich nicht allzugroße Erwartungen! Mein Problem ist das ich 16 bin, und wirklich lange sparen muss (Nebenjob etc.) bis ich das Geld beisammen habe... ![]() Soweit ich weis brauche ich: -Mischer -wenn passiv Endstufen -2 "normale" Boxen (ich glaube die heißen hochtöner??!!) -min. 1 Bass-Box ihr seht ich brauch wirklich euere Hilfe^^ 1000-dank für alle antworten! lg EDIT: ich bin auch mit gebrauchten Teilen VOLL zufrieden! [Beitrag von DJ_MG am 12. Okt 2011, 17:23 bearbeitet] |
Bummi18
17:34
also Party Keller und ab und an mal 30 gäste bedudeln... ganz klar das triton 500 , klingt für den preis und deine 30 gäste kannst du damit locker beschallen... das set ist aktiv .. nen kleinen mixer zwischen laptop und anlage und schick ![]() ![]() |
DJ_MG
17:47
Das sieht schonmal sehr schön aus, weist du ob man das Set auch gebaucht bekommt? Weil wenn ich dann noch einen Mischer draufrechne bin ich ja doch wieder bei über 550€! WOBEI: Ich habe eine DJ-Konsole (Hercules MK4), die läuft über USB, würde das dann auch gehen (also von Laptop über MK4 zu Boxen-Set)? |
LeonLion
18:07
Das Problem bei solchen 2.1 Aktivanlagen ist und bleibt einfach die Erweiterbarkeit. Wobei man das bei 30 Leuten natürlich nicht brauch. Wenn du auch mal größere Sachen machen willst, empfehle ich dir erstmal zwei brauchbare Fullrangekisten zu holen. Passiv z.B. die LD Stinger 12 oder die Dap X-12T. Nen gebrauchten T.Amp dazu und später dann Subs holen. |
Bummi18
18:16
weis nicht ob da ein vorverstärker verbaut ist , versuchen kannst du es ja ansonnsten nen kleinen gebrauchten mixer bei ebay schießen. nen preamp brauchst du da das signal aus dem laptop meist zu schwach ist um die endstufe voll auszusteuern. |
DJ_MG
18:30
okay, ich denke ich werd mir das triton 500 kaufen! so einen kleinen mischer für 50€ kann ich mir ja dann steigern wenn das mit der DJ-Konsole nicht funktioniert, wobei ich an der auch "normale" aktive PC-Boxen betreibe (Logitech). Naja mal sehen! Danke für alle Tipps! |
Bummi18
18:39
denk aber drann das du noch stative für die tops brauchst , die sind glaub ich nicht dabei ![]() wenn keine bei sind reicht sowas für die tops. ![]() |
DJ_MG
19:03
Ok! Also mal eine Zusammenfassung was ich brauche: -Triniton 500 -Boxenständer -kleiner Mischer -einen kleinen Verstärker (Preamp) -Kabel vom PC zum Preamp vom Preamp zum Mischer vom Mischer zur Bassbox (Kabel von der Bassbox zu den kleinen Boxen sind ja dabei) Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege! [Beitrag von DJ_MG am 12. Okt 2011, 19:04 bearbeitet] |
Kassenführer.
19:14
Die Triton ist aktiv. In diesem Fall ist die Endstufe für Bass und die Tops im Bass eingebaut. Und der kleine Mischer dient als Preamp. Der verstärkt die Signale die vom PC/MP3, etc. kommen, bevor sie in der Endstufe des Basses landen! |
DJ_MG
19:15
ah, noch eine Frage: muss die Bass-Box mittig plaziert werden, oder kann man mit einer Distanz-Stange auch eines der Topteile auf der Bass-Box montieren und dann links oder rechts mit aufstellen? |
DJ_MG
19:19
okay, dann kann ich mir ja den kleinen Verstärker sparen;) |
Bummi18
19:22
kauf 2 stative , sonnst musst du noch eine distanzstange kaufen... den sub kannst du eig. hinstellen wo du möchtest ![]() |
DJ_MG
19:26
oke, danke für alle Tipps und Antworten! |
Disco_Day'n_Night
19:32
DJ_MG
19:37
man, das nenn ich mal einen Service hier! ![]() ![]() Wird ja immer besser! DANKE!!!! |
PA Anlage für Partykeller crazyvolcano am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 31 Beiträge |
PA anlage für partykeller meilda am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
Pa Anlage für Partykeller sascha93 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 18 Beiträge |
Partykeller PA paz55 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
PA Boxen für Partykeller jeoka am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 31 Beiträge |
pa im partykeller harrydruff am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 48 Beiträge |
Suche PA System für Partykeller rudizone am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 13 Beiträge |
Partykeller Anlage astraleader am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 17 Beiträge |
! PA für Partykeller und Garten ! Nico_B am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 14 Beiträge |
Kleine PA-Anlage für Partykeller und Garten jimmy007 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 29 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.106
