Zeck Box defekt !!! Neue Weiche ?
ludi1*
#1 erstellt: 19. Mai 2016, 22:00
Guten Abend !
Ich bin neu hier im Forum und bräuchte eure Hilfe bei der Zusammenstellung meiner Anlage !
Bus jetzt hab ich :
2. Zeck pas 15/3 (400w/8ohm)
2. Zeck pas 18. (400w /8ohm)
1. Zeck Endstufe PT7
1 Frequenzweiche Behringer super x pro cx2310
Jetzt wäre meine Frage was für ne Endstufe ich für die Fullrange brauche , da ich die Zeck Endstufe für die subs nehmen wollte .
Ein mischpult brauch ich auch noch , wollte Musik einfach mit dem Laptop oder Handy abspielen . Es sollte nicht übermäßig teuer werden . Als Mischpult könnte ich ein Ld System lax8d sehr günstig. bekommen .
Hoffe auf eine Antwort und Vielen Dank im voraus!
scauter2008
#2 erstellt: 19. Mai 2016, 22:08
Die Weiche ist wegen ihren Low Cut von 25Hz etwas ungeeignet.
T AMP E800 / TA1050
FAME MS5002 / MS8002
OMNITRONIC SMA600 / SMA1000
Pronomic TL400
P@Freak
#3 erstellt: 19. Mai 2016, 22:45
2. PT7 gebraucht dazu ...
ludi1*
#4 erstellt: 19. Mai 2016, 22:54
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Werde dann mal einen Bekannten fragen ob der noch eine über hat ...
Was für ne Mischpult soll ich nehmen ?
Was haltet ihr von der zusammenstellung ? Ist das was solides ? Hab mir vorgestellt so 50 Leute draußen /Garagen/Kellern zu beschallen .
Dankeschön. und gute Nacht !
[Beitrag von ludi1* am 19. Mai 2016, 22:55 bearbeitet]
Big_Määääc
#5 erstellt: 20. Mai 2016, 06:19
oder alles summiert Mono laufen lassen,
dann sollt die eine PT 7 ausreichen.
ludi1*
#6 erstellt: 20. Mai 2016, 13:51
Geht davon nicht die Endstufe kaputt ?
Entschuldigung das ich euch so nerve aber was für ne mischpult ist denn empfehlenswert ? Preis 100€ gerne auch gebraucht
scauter2008
#7 erstellt: 20. Mai 2016, 14:16
2 8Ohm Lautsprecher kann man parallel schalten, dann hat man 4Ohm.
Wen die Endstufe 4Ohm kann, ist das kein Problem.
Mischpult z.b Behriger 802
ludi1*
#8 erstellt: 21. Mai 2016, 09:11
Vielen Dank !
Werde mir dann eines kaufen.
Ich hab jedoch ein neues Problem !
Ein LS hatte nur einen funktionierenden Hochtöner und Mittel und Bass war keiner da!
Gestern Abend mal auseinader geholt mit nem Freund....Also TT hat so 6 Ohm !
Bei der anderen Fullrange hat alles geklappt,also die auseinadergebaut Ttmal getauscht und Tt von der defekten box funktionierten : .
Also kamen wir zum entschliss , dass es nur an der weiche hängen kann (Optisch kein unterschied zur anderen ).
Die Dräht in den Glasdinge sind auch nicht durch .
Also neue weiche gekauft .....
Ist das die richtige Lösung?
Weiche ist ne Bc-3227 in beiden fullrange .
Bei der einen funktioniert. der Bass/Tieftöner nicht (Hochtöner schon )
Box ; Zeck pas 15/3
Ls sind alle orginal von Zeck !
Ist die Weiche passend zur box ?Da es ja ne neuere ist ,jedoch hören sie sich gut an !
*xD*
#9 erstellt: 21. Mai 2016, 11:48
Hi
Ein Tieftöner, der bei einer Gleichstrommessung um die 6 Ohm hat, hat 8 Ohm Nennimpedanz.
Wenn du ein Multimeter hast, dann miss beim Tieftöner mal den Durchgang zwischen dem + Eingang der Weiche und dem + Anschluss für den Tieftöner, da sollte was im 0,xx Ohm Bereich angezeigt werden, ebenso mal Durchgang zwischen - Eingang und - Ausgang TT messen, da sollte ein sehr niedriger 0,xx Ohm herauskommen. Schau ansonsten mal, ob eventuell die Kontakte korrodiert sind, die ggf. etwas abkratzen bzw. anfeilen und dann nochmal testen.
Die Weiche hat keine Beschädigungsspuren demnach (angeschmolzene oder geschwärzte Spulen, "aufgeblähte" Kondensatoren)?
Hat der Zeck-Bass eigentlich keinen passiven Ausgang für die Topteile bzw. eine integrierte Weiche?
[Beitrag von *xD* am 21. Mai 2016, 11:50 bearbeitet]
ludi1*
#10 erstellt: 21. Mai 2016, 12:01
Ich schick euch heut nachmittag mal ne paar Bilder hab grad keine Zeit ...
ludi1*
#11 erstellt: 21. Mai 2016, 15:45
Bilder von der defekten Weiche WP_20160521_00_34_11_ProWP_20160521_00_34_21_ProWP_20160521_00_48_35_ProWP_20160521_00_48_59_Pro
Hier ne paar Bilder von der Weiche .
Hab mir die gleiche nochmals bestellt (50 Euro).
denkt ihr die passt zur Box ? Die gleiche ist in der anderen fullrange auch drin
vielen dank für eure Hilfe!
ludi1*
#12 erstellt: 21. Mai 2016, 15:46
Werde gleich mal alles nochmal vermessen wie du es gesagt hast . Danke!
stoneeh
#13 erstellt: 21. Mai 2016, 17:47
Wie man sieht, hast du dir die Frage bereits selbst beantwortet
ludi1*
#14 erstellt: 21. Mai 2016, 22:23
Guten Abend alle zusammen
Hab mal nachgemessen ...also - Eingang auf - TT 0....... Gut
+ Eingang auf + TT gar nix
Was sagt ihr worans liegst ? Von außen sieht man gar nicht und sieht aus wie neu !
Hab mir schon ne neue bestellt , ich denke jetzt mal das es eindeutig an der weiche liegt .
Was denkt ihr ?
Mfg
[Beitrag von ludi1* am 21. Mai 2016, 22:27 bearbeitet]
*xD*
#15 erstellt: 24. Mai 2016, 12:48
Dann ist was in der Weiche verkehrt, es ist aber so direkt nichts zu erkennen. Du kannst nur mal den Stromfluss einzeln verfolgen, irgendwo fehlt da eine Verbindung.
ludi1*
#16 erstellt: 24. Mai 2016, 15:11
Hab Fehler gefunden :
Zinkdraht von Kondensator war durch und ne kupferdraht von einer spule .
Sind wie glatt durchgeschnitten....
Werd es mal heut löten
Danke für die Antwort.
Zeck 15/3 Frequenzweiche
Cheesy_meesy am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  9 Beiträge
Mitteltöner weiche defekt, Boxen eigenbau
finger_ab am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  7 Beiträge
Zeck Subwoofer
deristes am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  4 Beiträge
Weiche CPA 15/3 defekt->Bestückung
Teckbesh am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  4 Beiträge
Leistung Der Zeck 15/3
Mautschge am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
The Box 12-280/8-W defekt?
Timo1997 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  20 Beiträge
Zeck 15/3
dj_kebbi am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  5 Beiträge
Zeck Club 18SUb
WhYN8sM4N am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  27 Beiträge
Unterlagen für Zeck Topteile
T4ke am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  16 Beiträge
Endstufe Zeck A-400
eckilein am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.891
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
